Kirjoittaja Aihe: Lamellihirsitalon pumpun ja kaivon mitoitusta  (Luettu 5688 kertaa)
Poissa Aurinkometsä
« : 26.09.13 - klo:23:39 »
Heip!
Olemme rakentamassa Varsinais-Suomeen Turun seudulle ja kaipaisimme apuja maalämmön hankinnan kanssa. Maalämmön seuraksi tulee vesikiertoinen lattialämmitys. Perheemme on 2 aikuista ja 2 lasta. Olemme aika vesipihejä ja pyrimme kokonaisvaltaiseen ekologisuuteen ja taloudellisuuteen.
Meille on tarjottu 7 eri toimijaa jo tehnyt laskelman ja tarjouksen paketistaan, mutta nyt kysyisin 'ammattilaisten' mielipiteitä mitoituksesta ja eri osasten tarpeellisuudesta. Tarjotut pumput ovat kaikki 8 kW:n pumpulla yhtä lukuunottamatta, joka on 6 kW. Kaivo on mitoitettu 135-165 metriseksi. Toiset 115 mm:n ja osa 135 mm:n rei'illä. Joku tarjoaa toisiolämmityspiirillistä pumppua, toinen tuplashuntillista ja kolmas (100 litran) puskurivaraajaa. Tietty muut erillistä (300 litran) lämminvesivaraajaa...
Toisiolämmityspiiri ja tuplashuntti ilmeisesti hoitamassa noissa tarjouksissa samaa asiaa, eli saadaan ajettua pumpulta erilämpöistä vettä kahdelle eri piirille (kostea tila/muut tilat)?
Saadut tarjoukset ovat 15000-16500 euroa sis. pumppu, kaivon poraus, tarvikkeet, asennus sekä mahdolliset varaajat. Mukana Thermia Diplomat Duo, Vaillant 82/2, Stiebel Eltron WPF 7E, Jämä Star (ja RST) ja Nibe.
Faktapohjaa energiaselvityksestä/-todistuksesta:
-1-kerroksinen lamellihirsitalo, seinävahvuus 204 mm
-kerrosala 179 m2, huoneisto 162 m2
-rakennustilavuus 853 m3, ilmatilavuus 508 m3
-ilmavuotoluku 2,0 m3/h m2
-E-luku 138 kWh/m2 --> E-luokka = C, kokonaisenergiakulutus 22 272 kWhE/vuosi - laskettu ostoenergia 13 101 kWh/vuosi
-U-arvot; Hirsiseinä: 96,4 m2 0,53 ja 16,4 m2 0,32, ulkoseinä 9,2 m2 0,23, yläpohja 169,3 m2 0,09, alapohja 166,8 m2 0,14, ikkunat 0,7 Alfa FF, ulko-ovet 1,00
Taloon tulee kaksi suihkua, ei ammetta, 3 tulisijaa (takka, puuhella, puukiuas). Yläpohjaan tulee 500 mm puhallusvillaa.
Mitäs mieltä senseit ovat tarpeellisesta mitoituksesta ja hintatasosta?
« Viimeksi muokattu: 27.09.13 - klo:10:06 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Lamellihirsitalon pumpun ja kaivon mitoitusta
« Vastaus #1 : 27.09.13 - klo:06:35 »
Voisit eritellä tarjoussisällöt, muutoin on mahdotonta sanoa mitään, mutta puskurisäiliötä et tarvitse jos tulee betonilaatta taloon, ja erillisvaraajaa et tarvitse jos vedenkulutus ei ole ylenpalttista.
Hintatasosta lähtee muutama tonttu pois jos osaa soittaa puhelimella ja pilkkoo urakan (ehkä). Ensin pitäisi nähdä tarjoussisällöt.
« Vastaus #2 : 27.09.13 - klo:10:05 »
Laitoin antamiasi tietoja taulukkoon ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään sitova takuumitoitus!
Takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.
Poissa Aurinkometsä
« Vastaus #3 : 03.10.13 - klo:20:40 »
Kiitos mitoitusavusta Tomppelille! Vaihtoehdot karsiutunut muutamaan vaihtoehtoon. Jäljellä nyt vielä tämmösseet, osin muokkautuneet paketit:
1. Thermia DD, 8 kW, erillisvaraaja RST 300 litraa, 160 m:n kaivo yht. 15200€
2. Vaillant 82/2, 8 kW, käyttövesivaraaja brutto 175 litraa, 170m:n kaivo yht. 15000€
3.  Stiebel WPC7, 7,4 kW, käyttövesivaraaja brutto 175 litraa, 160 m:n kaivo yht. 14700€
Porauksen hinnat sekä maalämpöfirmojen kautta "paketeissa", että suoraan porausfirmoilta tiedusteltuina 29-30 euroa metriltä.
Poissa samnyrhi
« Vastaus #4 : 04.10.13 - klo:09:16 »
Meillä on aavistuksen isompi lamellihirsitalo, tosin 150mm lisälämmöneristyksellä + 50m2 lämmintä autotalli/varasto tilaa (+15astetta). Meillä on 8,5kW CTC ja 180m kaivo(mitoitus 167m, mutta oli helpompi oottaa pikkusen lisää mittaa varalta). Pumppu on riittänyt hyvin ja kaivo on pysynyt sulana. Pumppu on kuluttanut n.6500-7000kWh vuodessa. Käyttäjiä 2aikuista ja yksi lapsi. Takkaa on lämmitelty kovimmilla pakkasilla, mutta ei urakalla.
