Kirjoittaja Aihe: Kuinka halvalla maalämmön voi saada? (Maalämpö n.130m2 passiivitaloon)  (Luettu 14617 kertaa)
Poissa ressue
Kyseessä 1-krs uudisrakennus, jossa asuinneliöitä reilu 130m2, tilavuutta n. 345m3. Käyttöveden tarve "normaali" 2+2 perheen tarve, ts. poreammetta ei ole piirrettynä. Rakennettavan talon ohessa on myös olemassa oleva, kohtuullisesti eristetty autotalli n. 50m2, jota ei ole tarkoitus käyttää "päivittäisenä" auton säilömispaikkana, vaan enemmänkin ylläpitolämpöä 5-10C ja silloin tällöin satuinnaislämmitystä työskentelylämpötilaa varten. Talon tuleva eristus on matalaenergia/passiivitasoa, AP <0,12, S <0,10, YP <0,09, ikkunat ja ovet <0,80 sekä antura eristettynä ja muutoinkin hyvin tiivis rakenne. Varaava takka on suunnitelmissa, joka tottakai pienentää maalämmön kannattavuutta.
Talon tarvitsema lämmitysenergia on laskelmieni mukaan hyvin hyvin pientä (alle 8000kwh/v), mutta tuntuu että eipä nuo PILP:tkään ilmaisia ole. Maalämmössä kiinnostaisi myös tulevaisuudessa mahdollinen nollaenergiataso sekä tottakai mukavuus.
Kysymykseni onkin, kuin halvalla maalämmön voi tälläiseen talouteen tehdä? Onko mahdollista saada maalämpöä maksamaan itseensä takaisin alle 20v:ssa?
« Viimeksi muokattu: 14.09.13 - klo:21:18 kirjoittanut tomppeli »
Tein laskelman ja liitin sen tulosteen omaan viestiisi.
Arvelin autotallin olevan erillinen rakennus, johon menee 10 metrinen lämmönsiirtokanaali.
Autotallin oletin olevan noin vuoden 2010 lämpöeristämisen tasoa.
Autotallin lämmitystarvelaskenta on tässä aika epävarmalla pohjalla.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään sitova takuumitoitus.
Poissa ressue
Kiitokset laskelmasta, tuota bergheatia en jostain syystä ollutkaan huomannut. Laskeskelin itse vielä lisää ja hieman kuten arvelinkin, sain tulokseksi pelkän päärakennuksen osalta, että pienin(?) 5kw pumppu riittäisi täysitehoisena -49°C asti :D
Eipä taida 5kw pienempiä pumppuja paljoa markkinoilta löytyä. Voiko tuota kompensoida pienemmällä kaivolla?
Kertokaapa kokemuksia kuinka halvalla maalämmön voi ylipäätään saada toteutettua? Yleisesti kuultava hintahan on se 15k€, mutta nykyäänhän näkyy avaimet käteen tarjouksia jo alle 12k€.
Poissa Seagear
No kyllä sen alle 10 k€ pitäisi onnistua halvimmillaan, etenkin jos ei porakaivoa tarvita:
- pumppu 6 kW 5300 € http://www.talotarvike.com/kauppa/product_details.php?p=8791
- maapiiri 300 m 1200 € (arvio), jos tarvitsee porakaivon niin 120m * 27 €/m = 3240 €
- putkityöt, sähköasennukset ja tarvikkeet 1500 €
Yhteensä 8000-10000 €
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Kyllä löytyy 4kW pumppu markkinoilta.
Poissa JJ72
Kysy tarjous eestistä http://www.torujyri.ee/fi/soojuspumbad Itse säästin yli 2000€ pumpun ja keruupiirin hinnassa.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
Poissa ressue
Maapiiri ei tule kysymykseen, tontilla ei ole tilaa ja maa-aines on kuivakkaa mäkimuraa.
Tuo WPC 04 vaikuttaisi hyvältä peliltä, eikä järjestelmästä tulisi turhan monimutkainen ja voisi jopa mahtua mitoitettuun tekniseen tilaan. Onko täällä tietoa Stiebel Eltronin hintatasosta? Sivujen perusteella vaikuttaa hintavalta :)
Poissa Xargo
Mulla on 227brm2 (ja korkeaa huonetilaa yläkerrassa) kaksikerroksisessa talossa 8kW pumppu ja 100m kaivo. Pumppu on turhan tehokas kaivoon nähden, joka osaltaan hankaloittaa optimisäätöjen hakemista, mutta kaivossa on kyllä lämpö riittänyt. U-arvoina näyttää tältä: AP = 0,12, S = 0,14, YP  = 0,07, ikkunat  <0,80, ovet = 1.
Tässä vähän luettavaa:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4134.0
Muihinkin ketjuihin olen höpissyt sekavia. Tämäkin voi kiinnostaa:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2814.0
Eli osan kaivometreistä voi korvata jäteilmapatterilla.
Kyllä ton kokoisessa talossa pitäisi kympin pintaan päästä jos hinnassa ei ole mukana lämmönjakoa. Esim. Niben F1245 6000€ + asennus 2000€ + kaivo luokkaa 30€/m (kuinka syvän nyt sitten valitseekaan). Paikkakunta vaikuttaa paljon kaivon mitoitukseen. Sitä ei tainnut olla vielä esillä? Mulla siis talo Klaukkalassa.
Tuo autotalli on aikalailla iso kysymysmerkki, kuten tomppeli jo kirjoittikin. Itse ottaisin sille lämmöt erilliskiertona lattialämmityksen paluusta levylämmönvaihtimella. Joka tapauksessa talli tarkoittaa lisämetrejä kaivoon.
Poissa ressue
Hyviä juttuja, kiitoksia linkeistä. Kohde on Pirkanmaalla. Tosiaan, oma piiri tuolle tallin lämmitykselle pitää tehdä, jos sen maalämmöllä tuottaa. Ajatuksissa oli konvektiopuhallin termostaatilla ylläpitolämpöä pitämään ja tarvittaessa sillä voisi nostaa lämmön työskentely lämpötilaan.
Alle kympin ilman putkia tässä pitäisi päästä, jotta takaisinmaksuaika saataisiin jotenkin järkevälle tasolle.
