No niin, hieman katselin tuota Thermia Vent mallia. Speksit löytyy etsimällä Thermian sivuilta.
Siinä on lämpöä keräämässä 15 mm kupariputki, mikä nyt hieman ihmetyttää tai mietityttää kytkentöjen suhteen, maapiiriin menevä letku nyt kuitenkin on aika paljon isompi, lienee 40 mm muoviputki, en nyt jaksa muistaa. Tämmöiseen pitäisi ehkä sitten rakentaa pieni "ohitus" jotta vain osa paluupiirin nesteestä pyörähtää tuon systeemin läpi.
Toisaalta laitteessa on oma kiertovesipumppu, mutta siitä en vielä tiedä onko sen tarkoitus "ryöstää" paluuputkesta vesi aina ja kierrättää se maapiiriin vai mitä, täytyypi soitella ja kysyä lisäinfoa Thermialta.
Ilmanvaihtoon täysin riittävä peli meillä.
Tämmöisen virityksen mielekkyys riippuu tietenkin monesta asiasta. Näin keskimäärin uudiskohteeseen voi olla hieman hankala perustella, mikäli lämmön talteenotot jne toimii erityisen hyvällä hyötysuhteella, ja varsinkin jos taloa jäähdytetään maakylmällä niin sehän ajaa aika pitkälle samaa asiaa, tehoista en sano mitään. Tosin Xargon esimerkin mukaan lämpöä taitaa saada siltikin talteen jos oikein haluaa.
Kun näin omalta kohdalta puhun saneerauskohteesta, niin muutama asia puoltaa tällaista ratkaisua:
- Laitteen voisi kytkeä olemassa olevaan poistoilmaputkistoon toki vetämällä vähän lisää putkea, siis käytännössä korvaamalla huippuimuri tällaisella virityksellä, meidän tapauksessa kellariin pumpun lähelle
- Käytössä oleva keruupiiri ei ole erityisen lämmin vaan enemmänkin viileän puoleinen, jolloin tällä voidaan sitä varsinaista reiästä/kalliosta otettavaa lämpöenergiaa vähentää
Mikäli reiässä käy luontaisesti valtaisa virtaus ylös-alas -suunnassa (mistähän senkin tietäisi), niin tämä varmaankin laskisi jonkin verran tällaisen virityksen mielekkyyttä, toisaalta oletuksella "paluunesteen lämpötila on aina reiän lämpötilaa pienempi" hukkaan ei tehoa menisi.
Mutta, mikäli reikä olisi ns "kuiva", eli virtausta ei ole ja reikä sitten vaikka täytetty vedellä, niin voisin kuvitella, että tällaisella virityksellä vaikka sitä lämpöä sinne reikään tunkisi 8760 tuntia vuodessa, niin se ei valuisi hukkaan vaan olisi poimittavissa käytön myötä pois.
Mikäli tätä syteemiä vertaa sitten ratkaisuihin joissa aurinkolämpöä käytetään hyödyksi keruupiirin lämmityksessä, niin sen ruotsalaisen tutkimuksen mukaan (linkit aurinkolämpöosiossa) suurin hyöty tulee silloin kun reikä jää käytännössä hieman alimittaiseksi
--> tässä systeemissä voisi kuvitella olevan hyvin pitkälle sama analogia.
Ehtoja järkevyyteen toki on, ja mahdollisia ratkaisuja lienee vaikka kuinka paljon jos oikein haluaa viritellä, mutta lähtökohtaisesti siis
1) jos reikä on vähän viileä JA
2) ilmanvaihtoa voi tällaisilla virityksillä muokata sopivasti
niin voisi olla hyvinkin kannattava ratkaisu.
Ihan heittona todellisille virittelijöille idea, että "lämpimään aikaan" tuota kennoa voisi lisälämmittää systeemillä, jolla ulkoilmasta viritetyillä putkistoilla/aurinkopaneeleilla otettu lämpö puhalletaan tällaisen talteenottosysteemin läpi, ja taas reikä lämpenee
Omalta osalta tilanne voi vielä kääntyä jonkun hienon LTO systeemin rakentamiseen ilmanvaihtoon, mutta kuten sanottua, kerrosten lattioiden rei'itys uusia putkia varten on hieman hankalaa, ja samaten koneelle löydettävä asennuspaikka lähes yhtä hankala.
Tavalla tai toisella ilmanvaihdon muutos nykyisen huippuimurin korvaamisella sopivasti on kuitenkin tavoitteena, minua ei kiinnosta harakoiden varpaiden lämmittäminen edes maalämmöllä tuotetulla energialla
