Kirjoittaja Aihe: Geopro GS 90  (Luettu 18948 kertaa)
Poissa mikma
Geopro GS 90
« : 26.05.06 - klo:19:02 »
Onko kokemuksia Geopron pumpusta GS 90? Laitelkaa kaikenlaisia ajatuksia...Mitä maksoitte pumpusta. Meille mitoitettiin kyseinen pumppu. Lämmintä pinta-alaa 214 neliötä ja tilavuus 590. tulee poreamme ja neliöt kahteen kerrokseen. Noin 15 neliötä on korkeaa tilaa.
Miltä kuullostaa? ::)
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #1 : 26.05.06 - klo:19:15 »
En nyt äkkiä keksi huonompaa pumppua poreammeen täyttöön. Tarvitset vähintään 300 litraa varaajatilavuutta, mikäli mielit LÄMPIMÄÄN porekylpyyn. Suuntaa katseesi Ekowell, LÄ tai muiden merkkien erillisvaraajamallien suuntaan.
Jani
Poissa mikma
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #2 : 26.05.06 - klo:23:43 »
ymmärtääkseni pumpun yhteyteen tulee varaaja lisäksi... :o
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #3 : 27.05.06 - klo:13:38 »
Aina vaan menee "hullummaksi", oletko varma ettei kysymyksessä ole SH-malli erillisellä varaajalla?
Jani
Poissa mikma
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #4 : 27.05.06 - klo:19:20 »
Ei, kyllä tarve on mitoitettu GS 90:lle
Poissa arska
  • Lämpöässä S15+ 2x370m pintamaa
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #5 : 27.05.06 - klo:19:30 »
Kuka mitoitti?
Jotain pielessä!
Poissa mikma
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #6 : 27.05.06 - klo:23:46 »
Mitoitus tehtiin Geopron pääkonttorissa. Nyt kun tutkailin asiaa, epäolisin että pumpun pitäisi olla SH9? Mitä meinaatte tästä? Pitääpä heti maanantaina soitella pääkonttoriin ja kyseenalaistaa Gs 90:ä meidän tarpeeseen... kiitos teille! onneksi en ehtinyt ostaa vielä pumppua... >:(
Poissa joukahainen123
  • Geopro SH9, SHB 500, kaivo 160m
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #7 : 28.05.06 - klo:18:26 »
Itselläni on SH9 ja 500 litran varaaja tuon kaverina. Kun ammeen täyttää ja samalla käy hieman pidemmän saunasession loppuu lämmin vesi helposti kesken ellei pidä varaajan alalämpöä vähän ylempänä kuin "normaalisti" (minulla 35- 36 astetta).
Eli poreammekäytössä tarvitaan siis reilun kokoinen varjaa ellei halua tuotella sitä lämpöä sähkövastuksilla :)
Poissa mikma
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #8 : 28.05.06 - klo:19:37 »
Joukahainen,
minkäkokoinen talo teillä on lämmitettävänä ja montako asujaa? Minkälaisiin sähkönkulutuksiin olette päässeet? Oletko tyytyväinen pumppuun? Suositteletko?
Poissa kipi
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #9 : 29.05.06 - klo:10:42 »
Mulla on gs75. Lämmin vesi loppuu herkästi. Jos haluat säätää laitetta niin, että lämmintä vettä tulisi enemmän, aiheutuu ongelmia muuten koneen toiminnassa. Tai ainakin ajatus hyvin toimivasta maalämpöpumpusta karisee ja huomaa olevansa enemmänkin sähkölämmittäjä. Laitteeseen voi asentaa saunakytkimen, joka kytkee sähkövastuksen päälle ja lämmittää varaajan kuumemmaksi. Tämäkin aiheuttaa sen, että kompura lepää silloin kokonaan.
Minulle Geopron pumppu on ollut suuri pettymys.
Hanki ainakin iso lisävaraaja.
Geopro GS 75. Putket savimaassa. 10/05-,  175/200 m2 Etelä-Suomessa
Poissa mikma
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #10 : 30.05.06 - klo:09:10 »
Päätimmekin jättää ammeen pois kokonaan ja sijoittaa pumppu kodinhoitohuoneen nurkkaan, josta on mahdollisuus eristää tekninen tila, jos tarve vaatii, sillä meillä on noin 20 neliön khh.
Pumppu lienee hyvä kahden aikuisen talouteen nyt, kun poreamme otettiin pois suunnitelmista ja teknisen tilan tekeminen on mahdollista, jos melu sen vaatii.
Käyttöveden luulisin riittävän hyvin normaaliin saunomiseen kahdelle hengelle
Poissa KimmoK
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #11 : 30.05.06 - klo:12:40 »
Hullu idea:
mökkivaraaja geopron ja kuuman käyttöveden jakotukin väliin...
Tällöin varaajan suorasähköä kuluisi käytännössä vain varaajan pitämiseksi lämpöisenä (hehkulampun verran)  ja jos geopron lämpimänveden tuotto uhkaa notkahtaa, bufferoi varaaja sen verran että kuuma käyttövesi kestää pidenpään.
Tuonhan voi lisätä "korjaussarjana" myös jälkikäteenkin. (300€ osat ja 160€ työ, brutto, sis alv)
(niin minun alkuperäinen LVI suunnittelijanikin oli tehnyt V mallin lämpöässänsä kanssa, ja luultavasti sääti samalla vielä MLP:n alalämpöä alemmas)
« Viimeksi muokattu: 30.05.06 - klo:12:41 kirjoittanut KimmoK »
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #12 : 30.05.06 - klo:13:47 »
Kimmon idea kuulostaa hyvältä jälkiparantelulta.  Ei aivan ilmaista, mutta ratkaisee ongelman.
Sillä saa samalla  Sosiaali - ja terveysministeriön  lämpötilavaatimukset täyttymään. Asumisterveysohje:  http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2003/05/pr1063357766490/passthru.pdf
s. 91
Bufferivaraaja, jossa hyvä eristys ja riittävän korkealle säädetty YÖ-hehkulla lämmitettävä max raja.
Asumisterveysohjeessa:
1-2min valutus hanasta
Luokka 1  55C tai kuumempaa
Luokka 2  50C   hylkyraja
Saneeraus- ja uudiskohteiden pitäisi päästä luokkaan 1.    Huomattava, että mittauspaikassa olevan hanan kylmävesipuoli ei saisi yhtään vuotaa , kun mittaa hanasta maksimikuuman veden lämpöjä.
« Viimeksi muokattu: 30.05.06 - klo:13:48 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa mikma
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #13 : 30.05.06 - klo:13:56 »
KimmoK ja MNK+ muut
Kommentoikaa
Kuullostaako tuo pumppu aivan hullulta meille?
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #14 : 30.05.06 - klo:17:08 »
KimmoK ja MNK+ muut
Kommentoikaa
Jotenkin tuntuu että koko talon suunnittelu rakentuu tietyn pumppumallin ympärille. Minun mielestäni tuo GS-malli ei todellakaan ole mikään tekniikan kukkanen. Itselläni se olisi häntäpään valintoja mikäli pitäisi MLP ostaa.
Poreammeelle kannattaa ilman muuta jättää varaus (sähkö ja riittävän suuri tilavuuksinen varaaja tai sen lisäysmahdollisuus). Itse kallistuisin vertailussa GS vs. muut mieluummin IVT, Carrier, Nibe akselillekkin kuin tuohon ensimmäiseen.
Tuo GS on pienellä varaajalla ja kaksoisvaipparakenteella oikea pätkäkäynnin esimerkki yhdistettynä "ei tulistukseen".
Minä en enää jaksa... ;)
Jani
Poissa pölötis
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #15 : 30.05.06 - klo:21:58 »
Älä nyt Mikma luovu poreammeesta turhan takia, jos siitä olette haaveilleet. Jos on varaa poreammeeseen, kannattaa kyllä ehdottomasti virittää tuo vedenlämmitinkin sellaiseksi että se riittää ammeeseen, eli se pieni Kimmon mainitsema n. 70-100litran lisävaaraja pumpunperään ja johan riittää lämmin vesi eritavalla,eikä tosiaankaan lisää sähkönkulutusta kovinkaan hurjasti.
Poissa mnk
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #16 : 31.05.06 - klo:10:02 »
Janin kanssa samoilla linjoilla.
Nämä eivät ole omakohtaisia käyttäjän havaintoja. Jos kerran VIELÄ VOI VALITA ihan mitä vaan, niin ei kannata ostaa ympäristöä, josta jo nyt aavistaa, että pitää tehdä ihmeellisiä viilailuja.
>>>> varaaja lisäksi...
Tuo on  kummallista, ellei tavoitella ns. kuuman veden jatkuvaa kiertoa  ja boosterivaraajaa joka lataa energiaa KV-kiertopiiriin  ?  Eli ei tiedossa  kaikkia suunniteltuja aivoituksia .......
Isompi varaaja on aina parempi.   Siis valinta helppo: - ota iso varaaja ja siihen sopiva pumppu.
Tulee ehkä halvemmaksi ostaa ja asentaa  erillinen pumppu ja siihen iso varaaja kuin compact paketti + lisäksi siihen erillinen varaaja  ?
« Viimeksi muokattu: 19.06.06 - klo:18:21 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa pölötis
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #17 : 31.05.06 - klo:18:46 »
Minusta taas tuntuu siltä että pikkukompakti pumppu +lisänä
mökkivaraaja, olisi lähes sen poreammeen verran halvempi
kuin tehokaspumppu isolla varaajalla.
Mutta tää on taas niitä "musta tuntuu "juttuja.
Mikä sitten on fiksuinta,sen saa jokainen ihan ite päättää, tietty.
« Viimeksi muokattu: 31.05.06 - klo:18:46 kirjoittanut jpeltis »
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #18 : 02.06.06 - klo:12:37 »
Joukahainen,
Speksejä :
Harkkotalo, n 250 neliötä lämmitettävää pinta-alaa. Kuutioita muistaakseni hieman päälle 800.  Neljä henkilöä (kaksi aikuista kaksi lasta). Sähkönkulutus viime vuodelle (koko talon kaikki kulutus) himpun alle 17 000 kwh.
Kokonaisuutena olen kohtalaisen tyytyväinen pumppuun. Asennuspuolessa ongelmia riitti mutta nyt kun homma on saatu kohdalleen niin toimii hyvin.
Muuta :
Ehdottomasti suuri varaaja kaveriksi, etenkin jos on amme käytössä.
Heikkouksia :
- Suhteellisen äänekäs, sijoita mieluiten omaan tekniseen tilaansa.
- Lyö helposti vastuksia mukaan, pumpun säätäminen niin ettei tuota tapahtuisi liian herkästi todella haasteellista (en ole onnistunut) => toki voi ajaa täystehopumppuna (teen näin kesäisin).
- Joitakin lapsentauteja laitteen softassa jäljellä (jumittanut minulla kertaalleen)
Eli suosittelen siis varauksin, ei ne naapureiden IVT:t tai Lämpöassätkään täydellisiä ole olleet :)
« Viimeksi muokattu: 02.06.06 - klo:12:45 kirjoittanut joukahainen »
Poissa pro
Re: Geopro GS 90
« Vastaus #19 : 16.10.06 - klo:19:11 »
Kyllä ammeen kanssa kannattaa ottaa sh malli 700 litran varaajalla.
