Kirjoittaja Aihe: Saadut tarjoukset uudiskohteeseen, 157 m2 ja 600 m3  (Luettu 7685 kertaa)
Poissa SehrGut
Nyt on jo jonkin verran tarjouksia tullut toimittajilta uudiskohteeseemme. Hieman on hajontaa, mitä mieltä olette hintatasosta noin yleensä? Mikä on sopiva kaivon syvyys? Heittoa on sekä MLP koossa (7.2 kW - 10.2 kW) että kaivojen syvyyksissä (140 - 180 m). Tarjouksesta nro 3 (Alpha InnoTek) puuttuu näköjään kaivo kokonaan. Täytyy pyytää huomenna tarjouksen tekijää lisäämään sen. Tietoja kohteesta.
Rakennustilavuus 600 rak-m3
Huoneistoala 157.7 hum2
Maanvarainen laatta, vesikiertoinen lattialämmitys
Lämmitysenergian kulutus 21778 kWh
Lisää tietoa kohteesta ja pohdintaa suunnittelusta löytyy täältä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4439.0
1. Viessmann Vitocal 222-G (7,7 kW) + kaivo 155 m = 15190 € + kattokonvektori Venticlima CSV24N 2480 € + lattialämmitys 3600 € = yhteensä 21270 €
2. Viessmann Vitocal 222-G (7.7 kW) + kaivo 140 m + kattokonvektori Carrier 42GWC004B + latt.lämmitys = yhteensä 19062 €
3. Alpha InnoTec SWC 100H (10.2 kW) + lämminvesivaraaja WWS303 + kattokonvektori Venticlima CSV22N = yhteensä 18500 €
4. Gebwell Qi8 (7.8 kW) + kaivo 141 m + kattokonvektori G-Comfort = yhteensä 16997 €
5. IVT Greenline (? kW)+ HE C7 –rst varaaja = 9350 €  + kaivo 160 m 5280 € + kattokonvektori Amena 2180 € + l.lämmitys 3780 € = yhteensä 20600 €
6. Danfoss DHP-H8 (7.2 kW) 9280 € + kaivo 150 m 5530 € + kattokonvektori 2200 € lattialämmitys 2990 € = yhteensä 20000 €
7. Danfoss DHP-H8 (7.2 kW) 9898 € + kaivo 154 m 5180 € + kattokonv. Amena 2 kpl 3823 € + lattialämmitys 3537 € = yhteensä 22564 €
8. Viessmann Vitocal 222-G + kaivo 180 m + lattialämmitys + kattokonvektori = yhteensä 23300 €
« Viimeksi muokattu: 09.03.14 - klo:20:23 kirjoittanut tomppeli »
Viessmann Vitocal 222 G (10kW), kaivot 103 + 90 metriä, viilennys kattokonvektorilla. 157 m2, 600 m3 massiivihirsitalo, lattialämmitys.
Vs: Saadut tarjoukset uudiskohteeseen, 157 m2 ja 600 m3
« Vastaus #1 : 18.06.13 - klo:20:53 »
Ihmettelen tätä lukua: "Lämmitysenergian kulutus 21778 kWh" ??
Onko kyseessä mahdollisesti massiivihirsitalo? Niille sallitaan vähän huonompia seinien U -arvoja, kuin muille.
Laskin kuitenkin oletuksella, että kyseessä on tavallinen elementti tai muu vastaava talo.
Tällöin pelkän rakennuksen vuotuinen lämmitystarve olisi alle 17.000 kWh /vuosi.
Liitin .pdf -tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskentaperusteeni on väärä, ilmoita siitä, niin korjaan asian!
Nytkin muistutan, että tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus!
Edit.:
Muutin laskentaa niin, että se on tehty noin 280 mm massiivihirrelle.
Pumpun tehon nousi ja porakaivo syveni.
Jos vieläkin korjattavaa, kerro, niin muutan laskelmaa.
Poissa SehrGut
« Vastaus #2 : 18.06.13 - klo:21:15 »
Tomppeli, aivan oikea arvaus. Kyseessä on massiivihirsitalo.
Noista tarjouksista sen verran, että tänään vasta katsoin ne läpi ja kirjoitin samalla tänne. Muutama tarjous on vielä saamatta. Jos noita summaa, niin loppusumma ei välttämättä täsmää. Johtuu siitä, että toisissa tarjouksissa oli töitä ja tavaroita eritelty eri tavoin. Loppusumma on kuitenkin se mikä on oikein eli kunkin tarjouksen antajan ilmoittama loppusumma.
Poissa SehrGut
« Vastaus #3 : 20.06.13 - klo:16:56 »
Tomppeli, melko lähelle meni nyt hirren paksuus. Profiili on 270x220. Porakaivo laskelmassasi on jo 180 metriä syvä ja olipa pumpullakin koko kasvanut. Pienempiä ovat pääsääntöisesti tarjonneet, pitäneekö pyytää astetta tehokkaampien pumppujen tarjouksia?
Tosin huomioitava seikka on se, että pihalla on ulkosauna ja siinä saunotaan kesät talvet joka päivä. Saunassa on puukiuas ja puulla lämpiää vesikin muurissa. Joten sikäli lämpimän veden käyttö jää vähäiseksi. Halkoja tai klapeja, kuka niitä nyt mitenkin haluaa nimitellä, on pinossa ja liiterissä usemman vuoden tarpeet. Ei ole niistäkään kiinni tuo kova saunominen  :)
« Vastaus #4 : 20.06.13 - klo:18:08 »
Kyllä teholuokan pitäisi olla noin 10 kW.
Olin aikaisemmin olettanut, että kyseessä oli tavallinen elementtirakenteinen talo ja siksi annoin liian pieniä pumpputehoja.
Pihasauna laskee vähän käyttöveden kulutusta, mutta ei sen perusteella pysty pumpun antotehoa pienentämään.
Olen pahoillani, että sait liian pienen pumpun teholuokan. En todellakaan osannut arvata, että kyseessä on massiivihirsitalo.
Niille sallitaan korkeammat U-arvot.
Tulee varmasti komea, luja ja jykevä talo. Itsekin ihailen hirsirakennuksia.
Hirsi painuu ajan kuluessa. Se painuminen on huomioitava kaikissa talon rakenteissa.
Painuminen on suurinta ensimmäisenä vuotena ja pienenee hyvin vähäiseksi muutamassa vuodessa.
Pystypuurakenteiden yläpäihin on jätettävä tarpeeksi hirsien laskeutumistilaa.
Mielenkiintoinen projekti. Onnea ja menestystä!
Poissa SehrGut
« Vastaus #5 : 01.07.13 - klo:08:33 »
No nyt sitten tein päätöksen. Valitsin Viessmann Vitacal 222-G sarjasta 10.2 kW pumpun ja kattokonvektori tulee myös samalta toimittajalta. Kaivon syvyydeksi tulee 180 metriä. Aivan ei ollut halvin hinta, mutta tässä nyt ratkaisi muutkin asiat omassa tapauksessani. Toivottavasti asennus ja sittemmin käyttö sujuu ongelmitta.
