Kirjoittaja Aihe: pumpun mitoitus ja kaivon syvyys?  (Luettu 9850 kertaa)
Poissa ukko78
« : 24.05.13 - klo:22:35 »
Tässä olen koittanut saada jotain tolkkua tuosta maalämpöviidakosta ja kysellyt tarjouksia eri firmoista, ja lähinnä ihmetyttää tuo laaja hajonta pumppujen osalta 6kw-12kw ja kaivon osalta 147-220m.  Jos joku viisaampi voisi auttaa niin ylen kiitollinen olisin. Tässäpä tietoja kohteesta. Uusi talo, Omatalon paketti, asuinpinta-ala 152 lisäksi varasto 15 joka on talon yhteydessä. kuutioita 690. Talo tulee Iisalmeen. Kolmihenkinen perhe ja normaalin runsas vedenkulutus. Taloon ei tule ammeita ym. Tarvittaessa annan lisätietoja.
« Viimeksi muokattu: 14.11.13 - klo:12:09 kirjoittanut tomppeli »
Vs: pumpun mitoitus ja kaivon syvyys?
« Vastaus #1 : 24.05.13 - klo:23:25 »
Laitoin tietojasi taulukkoon ja liitin PDF -tulosteen siitä omaan viestiisi tämän yläpuolelle.
Jos taulukossa on vääriä tietoja mitoituksessa, kerro, niin korjaan ja vaihdan tulosteen korjattuun.
Kovasti on mitoituksessa ollut hajontaa. Tämä menee nyt sitten jonnekin noiden muiden puolivälin paikkeille.
Edit.:
Korjasin laskelmaani, siinä oli rakennetiedoissa näppäilyvirhe, sorry! Vaihdoin tulosteen korjattuun.
Lisään tähän vielä, että tämä mitoituslaskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus!
Sitovan takuumitoituksen saat alan ammattisuunnitelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.
« Viimeksi muokattu: 25.05.13 - klo:12:34 kirjoittanut tomppeli »
Poissa ukko78
« Vastaus #2 : 25.05.13 - klo:15:01 »
Kiitoksia vastauksesta. Ensiviikolla tulee kaivon poraaja, jonka sain omasta mielestä kohtuulliseen hintaa, 25e kalliometri ja 50e maametri. Pumppuna loppusuoralla on alphan laite joka oli mitoitettu juuri alimpaan päähän kaivon syvyydessä ja pumpun tehoissa eli sinne 147m ja 6kw. Pumpun valintaan vaikutti 5 vuoden takuu ja se, että kaverini joka tekee LVI- työt on töissä firmassa joka myy ja asentaa alphaa ja ctc:tä niin ajattelin, ettei takuiden ja asennuksien kanssa tule ongelmia. Sanoin kaverille, että tarkistuttaa vielä mitoitukset edustajalla joka oli  liikkeen maalämpöpäivillä perjantaina laskenut tarjouksen.
Seuraava pumpun koko olisi 7,7kw jota itsekkin ajattelin sopivammaksi tulevaan taloon.
http://callidus.fi/fi/lammitys/tuotteet/lampopumput/alpha-innotec-wzs
« Vastaus #3 : 25.05.13 - klo:17:44 »
Kerrohan käyttökokemuksistasi sitten aikanaan, kun sinulla niitä on.
Kiinnostaa kuulla projektien toteutumisesta ja toimivuudesta..
Onnea ja menestystä hankkeellesi.!
Poissa leolegenda
« Vastaus #4 : 26.05.13 - klo:14:31 »
Laitan tähän samaan viestiketjuun. Meille on tulossa:
Talo 2-kerrokseen. Huoneistoala 210m2 kerrosala 249m2 tilavuus 800m3
Talli Kokonaisala 61,5m2, tilavuus 185m3
Omatalon elementtitoimitus.
Pumppu tulee talliin ja siitä knaalilla taloon 25m on kanaalin pituus,mutta siinä on liika noin 3m. Eli kanaalia olis 22m.Calpex vai mikähän oli kanaalin toimittaja 53€/M onko hinta kohdillaan tuossa kanaalissa?
Mikä olis meillä reiän syvyys keskiviikkona on pora tulossa. Oon miettinyt 2 x 135m onko hyvä. Riittäskö 2 x 130m.
Mikä olis pumpun teho nuilla spekseillä.
Omatalohan on tiivis ollut ja mestariporukka on meilläkin rakentamassa. Tiiveysmittaus suoritetaan,kun talo on valmis.
Saisinpa yhtä nopeasti vastauksia, kuin Ukko. Sama pora on tulossa.
Kiitos jo etukäteen infosta.
Poissa leolegenda
« Vastaus #5 : 26.05.13 - klo:14:51 »
Laitan vielä tähän Joku laski talomme energia kulutuksen näin:
Talon tarvitsema energian on noin 8.7 kw
Kaalille pitää laskea noin 1 kw, energiatodistuksessa oli jäänyt
lämpimän käyttövedenkierto huomioimatta joka täytyy olla jos pumppu
laitetaan autotalliin.
Autotallin vaatima lämmitysenergia on noin 2.8kw jos lämpötila on noin
+15 astetta.
Poissa leolegenda
« Vastaus #6 : 26.05.13 - klo:14:52 »
Iisalmessa ja kallio on ihan pinnassa mihin porataan.
Poissa leolegenda
« Vastaus #7 : 26.05.13 - klo:14:59 »
Tämä joku laski pumppu 12Kw ja reikä 2 x 130m.
Toinen Joku laski 10Kw pumppu + 174m reikä.
Hajontaa on eri toimittajien välillä.
« Viimeksi muokattu: 09.03.14 - klo:20:16 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #8 : 26.05.13 - klo:15:33 »
Laitoin tietojasi taulukkoon ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi tähän yläpuolelle.
Laskelmassa ei ole huomioitu lämmönsiirtokanaalista aiheutuvaa lämpötehonhukkaa.
Kannattaisi koettaa yhden syvän kaivon poraamista. Tässäkin luultavasti riittäisi laskelmasta huolimatta 240 metrinen kaivo.
Se tulee halvemmaksi, kun tulee vain yksi keräin, eikä tarvita haaroittimia, eikä linjakuristimia putkitukseen.
Yksi 240 metrinen kaivo tuottaa enemmän lämpötehoa, kuin 2 x 130 metriä, koska syvemmällä on lämpimämpää.
Yli 200 metriä syvään kaivoon tarvitaan yleensä 3 -putkinen keräin; muutoin nesteen kierron vastus nousee liian suureksi.
Kolmiputkinen keräin tarvitsee 140 mm porausläpimitan. Kannattaa kysyä asiasta porarilta.
Siirtokanaalin lämpöhukka on suunnilleen alla olevan mukainen.:
1 metri, maahan upotettua siirtoputkea lämpöhäviö on noin = 24 x 365 x 10 W = 87600 Wh/vuosi/ metri, riippuu putken laadusta.
1000 Wh = 1 kWh; 87600 Wh/1000 = 87,6 kWh / vuosi/ metriä. (= noin 90 kWh/metri vuodessa)
25 metrisellä siirtoputkella lämpöhäviö olisi noin 25 x 90 kWh = n. 2250 kWh / vuosi.
2250 kWh/vuosi tarkoittaa noin 1 kW lisätehoa lämpöpumppuun.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus.
Poissa leolegenda
« Vastaus #9 : 26.05.13 - klo:16:05 »
Porarilla ei riitä komressori kovinkaan syvälle, mielelläni minäkin yhdellä kaivolla menisin. Yritin sitä jo. Meilläpäin kallio o pahisn kovaa.
Sano jos jerkku loppuu kesken niin joutuu, tekemään vielä extra reiän pienempänä sitten.Onko joillakin kokemuksia tästä.
Poissa leolegenda
« Vastaus #10 : 26.05.13 - klo:16:08 »
Porari poraa 115mm reiän, ei taida onnistua tuo yli 200m 1kpl kaivo.
Mitenkähän, tuo pumpun teho 12Kw riittääköhän kanaalin kanssa.
Poissa leolegenda
« Vastaus #11 : 26.05.13 - klo:16:45 »
Luotan 12Kw pumppuun uskon sen riittävän.
Katson reiän porarin kanssa Keskiviikkona. Olisiko mahdollista ja parempi porata niin syvälle kuin mahdollista ja kompressori antaa myöten 1-reikä ja katsoa sitten jos ei riitä niin toinen pienempi reikä viereen, onko mahdollista jakaa eri syvistä kaivoista.
« Vastaus #12 : 26.05.13 - klo:17:23 »
Kovimmilla talvipakkasilla, alkaen noin -25C taitaa mennä sähkövastukset päälle.
Kannattaa keskustella siitä lämpökaivoasiasta porarin kanssa, ennen, kuin alottaa poraamisen.
Ehkä heillä on jotain hyviä ideoita.
Poissa leolegenda
« Vastaus #13 : 27.05.13 - klo:18:29 »
Juttelen porarin kanssa ja katsotaan mikä on järkevin eiköhän saada mökki lämpimäksi, laitan miten sujuu.
