Kirjoittaja Aihe: Mikä on "Uponor Supra Plus kytkentä ja loppupäätepakkaus 25-32/68"  (Luettu 9017 kertaa)
Poissa zeniitti
Sain tommosen appiukolta, kun löytyi autotallin perukoilta ja pitäisi myydä pois. Kyseessä uusi ja paketissaan oleva tuote.
Netistä löytyi pari linkkiä ja ilmeisesti kyseessä on kuitenkin vanha malli. Uusi löytyy Uponorin sivuilta, mutta en saanut sieltäkään oikein mitään irti. Mikä ja mihin tarkoitukseen tämän selkokielellä on?
Ne parit linkit:
http://www.taloon.com/uponor-supra-plus-kytkenta-ja-loppupaatepakkaus-25-32-68/LVI-1844523/dp
http://www.putkikauppa.com/SUPRAPLUS-KYTK-JA-LOPPUP-25-32/68-545012
Tästä taitaa olla kyse:
http://www.alltube.fi/pdf/Uponor%20J%E4%E4tym%E4t%F6n_vesijohto_esite.pdf
Jatkan tähän..
Tuossa kuvassa näkyisi olevan ohjausyksikkö ja saattolämpökaapeli
(musta lämpökaapeli lämmittää eristeen sisällä olevaa vesiputkea), joka ei tosin näytä olevan kovinkaan pitkä.
Tuo lämpökaapeli työnnetään muovisen vesijohtoputken kanssa saman eristeputken sisään.
Poissa zeniitti
Tuota esitettä selailinkin jossain vaiheessa. Pelkällä ohjauskeskuksella tuskin tekee mitään. Olisiko sitten vain niin, että esim. tätä putkea voisi käyttää tässä mukana ja sitten olisi toimiva paketti? http://www.taloon.com/jaatymaton-vesijohto-uponor-supra-plus-32-68-mm/LVI-1844032/dp
Poissa LOL1972
Jos sinulla on vielä tallessa/myymättä tämä säädin, olisin kiinnostunut ostamaan.
Poissa Neva
Moi, saitko ostettua ohjausyksikön? On sen verran vanha aloitusviesti että tohdin kirjoittaa samaan ketjuun.
Minulla on ylimääräisenä sen uudemman mallin käyttämätön ohjausyksikkö. Jos kiinnostaa niin laita viestiä.
Laitan kohtapuoliin Tori.fi palstalle myyntiin.
t. Neva
Poissa LOL1972
Kiitos, mutta olisin kaivannut juuri tuota vanhemman mallista.
Kärähti edellinen ja vaikuttaisi, että lämpötila-anturi ei toimi aivan 1:1 uudemman kanssa. (Vaikka mielestäni pitäisi.) Jos löytäisin vanhemman mallin, niin ei tarvitsisi kaivaa pihaa auki ja vaihtaa anturia.  :(
Poissa Neva
Harmi.
Eikö se anturi ole siinä Supra putkessa omassa "pillissä" vai onko sinulla erillinen termarin sijoitus?
