Kirjoittaja Aihe: killpailutus  (Luettu 7576 kertaa)
Poissa Juke
killpailutus
« : 02.04.13 - klo:08:22 »
Terve,
Oletteko saaneet säästöjä kilpailuttamalla työt erikseen; maalämpöpumppu, reikä, asennus jne. verrattuna avaimetkäteen tarjoukseen.
Itsellä on nyt pöydällä useampi ns. avaimetkäteen tarjous. Hinnoissa on hajontaa jonkun verran. Halvimman ja kalleimman välillä noin 4000€. Toki tarjousten sisällössä on eroja ja kaikki eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Osassa on myös tarjottu 8kw:n pumppua ja osassa 10kw:n laitetta.
Ajattelin vielä tehdä erillistä kilpailusta rei'än porauksesta, pumpusta ja asennuksesta. Jotenkin tuntuu, että hinnoissa on hieman ilmaa? En tiedä, kommentoikaa jos jollain on vertailupohjaa?
Vs: killpailutus
« Vastaus #1 : 02.04.13 - klo:14:06 »
Tilanteesi elää juuri samoja polkuja kuin itselläni joten vastaanpa tähänkin. Itse tilasin pumpun erikseen putkarilta,  työt samalta putkarilta (sählykaveri mutta ei se kyllä tuntihinnassa juurikaan näkynyt), porauksen erikseen, suunnittelu täältä saatujen tietojen pohjalta. Sitten vähän vertailin suunnittelutulosta saatuihin tarjouksiin.
Säästö oli yllättävän marginaalinen, laskujeni mukaan n. 1000€. Kun patterinvaihdot maksoivat suunnilleen tuon, laskin saaneeni ne "ilmaiseksi" uskaltautumalla tällaiseen omaprojektiin.
Vs: killpailutus
« Vastaus #2 : 02.04.13 - klo:18:39 »
Itse ainakin kyselisin pelkän kaivon hinnan "pakettikauppiailta" ja ottaisin vertailutarjouksen muualta eli suoraan porareilta. Suurin osa porareista tuo putket sisään asti ja hintakin on ihan kohtuullinen. Heillä on vastuu tästä osuudesta ja maalämpöasentaja vastaa sitten omasta osuudesta. Ei mitään ongelmaa.
Edit: mitoitus pitää kuitenkin olla selvillä. Tästä voi tulla kynnyskysymys joillekkin pumppumyyjille.
Poissa noble
Vs: killpailutus
« Vastaus #3 : 25.08.13 - klo:10:01 »
Ensi keväänä olisi tarkoitus uudisrakennukseen laittaa maalämpö porakaivolla.
Talven aikana ajattelin kilpailuttaa, mitä lähtötietoja kannattaa antaa, että tarjouksista saa mahdollisimman yhtenäiset ja vertailukelpoiset? Suostuvatko tarjouksien antajat antamaan teknisiä erittelyitä?
Neliöitä on tulossa noin 154m2 (tarkoista kuutioista ei vielä tietoa), kaksi suihkua, lattialämmitys, puhallin konvektoria myös haaveilen. Onko IVK:n jälkilämmitystä järkevää hoitaa vedellä?
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Vs: killpailutus
« Vastaus #4 : 25.08.13 - klo:16:01 »
Maalämmityksen tarjouspyyntöön rakennuksen tiedot:
- rakennuspaikkakunta, uudisrakennus, vanha rakennus
- onko vanhalle tehty energian kulutukseen vaikuttavia remontteja, millaisia
- rakennusvuosi
- vanhasta talosta entinen lämmitystapa: öljy, sähkö, hake...
- vanhasta talosta lämmityksen vuosikulutus: öljylitrat, kWh -määrä, hakekuutiot..
- lämmitystapa: lattialämmitys, patterilämmitys, ilmalämmitys, jokin yhdistelmä noista
Lämmitystarvelaskelma, jos on tai sen puuttuessa uuden laskelman tekemistä varten:
- pohjakuva, jos on
- alat kerroksittain
- ulkomitat
- lämmin ala
- huonekorkeus tai kuutiot kerroksittain
- mitat ulkoseinien sisäpuolelta
- ulkoseinän paksuus
- lämpöeristeen laadut ja paksuudet seinissä, lattiassa, yläpohjassa
Lämmönkeruu.:
- maan laatu metrin syvyydessä jos tulee vaakakeruu, (moreeni, savi, hieta, siltti, kuiva, kostea, märkä)
- tietoja, millä syvyydellä kallio ja mikä kivilaatu, jos sellaisia tietoja on
- tavallisesti tulee edullisemmaksi ottaa lämpökaivolle erillinen tarjous ja hankkia lämpökaivo porausyrittäjältä
Tarjoukseen.:
- Pyydä mitoituslaskelma.
- Kysy, vastaako tarjoaja mitoituksen oikeellisuudesta ja lopputuloksen toimivuudesta.
- Mainitse, jos haluat täystehoisen mitoituksen tai osatehoisen tai laskelman molemmista.
- Pyydä selkeä erittely, mitä tarjoukseen sisältyy.
- lattialämmityksestä kannattanee pyytää erillinen tarjous
- Voit myös pyytää hintaerittelyn; kaikki eivät siihen suostu.
- Takuuehdot.
- Maksuehdot.
- Jotain muuta, joka on mielestäsi tärkeää tarjouksessa!
Joku muu voi varmaan vielä korjailla ja täydentää tätä listaa...
Poissa noble
Vs: killpailutus
« Vastaus #5 : 26.08.13 - klo:20:01 »
Kiitos tiedoista, pitää kysellä lisää vinkkejä kun tarjouksia laitan eteenpäin. Rungon pystytys alkaa keväällä, mikä olisi järkevä aika maalämmölle? Poraus varmaan ennen runkojen pystytystä?
