Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden kierron häviöt  (Luettu 6784 kertaa)
Poissa mmr71
« : 20.03.13 - klo:10:18 »
  Foorumilta asiasta lukeneena, olikin jo ajatuksia käyttöveden kierrätyksen häviöistä. Talven mittaan käyttötunteja ja kulutusta seuraillessa totesi ajastuksen positiivisen vaikutuksen. Nyt ajoin useampaan kertaan kolmen tunnin testijaksoja ilman kiertoa, kierto ajastettuna 15min. päällä ja 45min. pois sekä jatkuvalla kierrätyksellä. Pumppu Geopro GT16 ja varaaja 750l käyttövesikierukoilla. Lämpökanaalin pituus 35m. ja vesimäärä mikä kiertää putkissa n.40l. Eristeenä 20mm solumuovi. Ulkolämpötila testijaksojen aikana asteen sisällä ja niin kylmä, että kolmen tunnin yhtäjasoinen ajo oli mahdollista. Lämmintä vettä ei käytetty jaksojen aikana lainkaan. Varaajan lämpötila mittaus kolmesta pisteestä ja lähtö lämpötilat samat.
3h jakso ilman kiertoa: Lämmönnousu varaajassa, 1.mittapiste 5,7astetta 2.mittapiste 6,3astetta ja 3.mittapiste 5,7astetta eli keskim. 5,9astetta. Tehoksi muutettuna varaajan lämpösisältö kasvoi 3h aikana n.5,1kWh
3h jakso ajastettuna 15/45min: Lämmönnousu 1.piste 4,0ast. 2. 4,5ast. 3. 4,0ast. eli keskim.4,2ast. ja lämpötehoa lisää varaajaan n.3,6kWh
3h jakso kierrolla: Lämmönnousu 1.piste 2,4ast. 2. 3,0ast ja 3. 2,4ast. eli keskim. 2,6ast. Tässä huomioitu myös kiertoputken tilavuus ja lämmönnousu. Lämpösisällön kasvu n.2,4kWh.
Jatkuva kierto omassa kohteessa hukkaisi pääasiassa maahan 21,6kWh vuorokaudessa.
Ajastamalla pääsee pienempiin häviöihin, mutta yllättävän isoja lukuja kuitenkin.
Poissa Gram
Vs: Käyttöveden kierron häviöt
« Vastaus #1 : 18.09.23 - klo:12:14 »
Mitenhän on käyttöveden kierron kanssa, kumpi energiatehokkaampaa kiertopumppu kovalla nopeudella jolloin kierrosta palautuu lämpimämpää vettä mutta vettä kierrätetään enemmän, vai kiertopumppu hiljemmalla jolloin kierrosta palautuu kylmempää vettä mutta vettä kierrätetään vähemmän?
Rivitalo Viessmann Vitocal 300G 28kW 1000L + 1000L + 300L 3kW
« Vastaus #2 : 18.09.23 - klo:17:08 »
Pienemmällä virtauksella menee häviöihin vähemmän energiaa verrattuna suureen virtaukseen.
Häviö on verrannollinen putken ja ympäristön välisestä lämpötilaerosta.
Suurella virtauksella putken loppupää on lämpöisempi kuin pienellä virtauksella
Eli suurella virtauksella on suurempi lämpötiaero ympäristön ja putken välillä verratuna pieneen virtaukseen
Eli suurella virtauksella on suurempi häviöteho verrattuna pieneen virtaukseen.
Maalämpövaraajien hyvä toiminta perustuu varaajassa olevan veden lämpötilakerrostumiseen
Pienellä virtauksella nämä kerrostumat säilyvät paremmin kuin suurella virtauksella
Tämäkin puoltaa pienemmän virtauksen paremmuutta verrattuna suureen virtaukseen.
Virtauksen tulee kuitenkin olla niin suuri että vesikalusteista tulee asetusten määrittämässä ajassa riittävän lämmintä vettä
Poissa Lövin_poika
« Vastaus #3 : 23.09.23 - klo:22:15 »
Käyttöveden kierrätyksen ideahan on että hanasta tulee lämmintä vettä nopeasti kun hanan avaa, pitkässä kanaalissa ilman kiertoa lämpimän veden tulo kestää tuskallisen pitkään ilman kiertoa, mutta jos haluaa säästää niin itselläni oli ö lämmityksen aikaan 30m pitkä kanaali, ja joku halpa termostaattiohjattu pistorasia, minulla se oli pannuhuoneessa, ja säädin sen kesällä kun lämmitys oli poissa niin että pumppu sammui kun kierron paluu oli 32 astetta, silloin sisällä tuli aina hanasta vähintään 37c vesi,  sehän ei tietty täyttänyt vaatimuksia muttasäästi energiaa, talvella pumppu ei juuri käynnistynyt koska kanaali oli riittävän lämmin . Kellokytkin on myös hyvä, mutta mielummin joku digi missä voi minuutn tarkkuudella säätää esim minuutti päällä 20 pois, kesällä siihen yleensä löytää parhaat säädöt
1957 rintsikka n.160m² autotalli n.90m², 2022: Nibe S1255 3-12kw 100l bosch puskuri, 2*alashunttausta yläkerran ja tallin lattiaan, 233m reikä 40mm turbokeräimellä.
2022:aurinkopaneelit 8.2kwp huawei 8kw inventteri
