Kirjoittaja Aihe: Vm 11.2 uudiskohteeseen  (Luettu 12914 kertaa)
Poissa Yoshi
« : 18.03.13 - klo:18:31 »
Elikkä tuommoinen laite olisi tulossa lämmittämään 219m2. Vesikiertoinen lattialämmitys,erillinen tekninen tila ja sulakekoko 3*25. Mahtaneeko olla ihan toimiva kampe ? Ainakin kilpailijat tuntuvat sanovan että"valot himmenee olohuoneessa ja käyntiinlähdön kyllä kuulee...." Onko tällaisilla puheilla mitään perää ja mitähän vielä kannattaisi ottaa huomioon rakennettaessa/sähköistyksessä kun vielä voi vaikuttaa ?
Poissa W10
  • Nibe S1255
Vs: Vm 11.2 uudiskohteeseen
« Vastaus #1 : 19.03.13 - klo:18:30 »
Kilpailijoiden haukkuminen on huonoa markkinointia. Toisaalta olisi hauska tietää mitä nämä kilpailijat ovat tehneet toisin?  :-\
« Vastaus #2 : 19.03.13 - klo:19:02 »
Vm -pumpussa on pehmo -käynnistin netissä olevan käyttö- ja asennusoppaan mukaan. ( http://www.lampoassa.fi/sites/lampoassa.fi/files/manuaali_vm_17.1.2013.pdf )
Sen perusteella tuo väittämä valojen himmenemisestä on perätön.
Ei myöskään sen verkosta ottama sähköteho ole sen kummemmmin suurempi, kuin muidenkaan vastaavien pumppujen.
Poissa JPN
« Vastaus #3 : 19.03.13 - klo:22:33 »
Minulla on 10kW pumppu pehmolla 3x25A sulakkeiden takana, toisinaan käynnistymisen huomaa valaistuksessa, mutta tuskinpa tuota pystyisi muuten välttämään, kuin suurentamalla sulakkeita, tai laittamalla alitehoisen kompuran.
Poissa Renoo
« Vastaus #4 : 20.03.13 - klo:08:54 »
Ei meidän V9 kyllä aiheuta mitään mihinkään. Kyllähän se ääntä pitää kun starttaa ja käy (mutta saahan tuo mölistä teknisessä tilassa), mutta valaistukseen ei niin mitään merkitystä.
Mutta miettisin kyllä vielä lattialämmitystaloon muitakin vaihtoehtoja.
Poissa Yoshi
« Vastaus #5 : 20.03.13 - klo:13:33 »
Kiitokset vastauksista. Ilmeneekö juuri tuon vesikiertoisen lattialämmityksen säädettävyyden kanssa hankaluuksia ?
Vai onko pumpun vuosittainen energian kulutus suurempaa kuin toisella periaatteella(vaihtoventtiilillä) toimivat pumput ?
Poissa Renoo
« Vastaus #6 : 20.03.13 - klo:13:37 »
Ei säädettävyyden kannalta ole mitään vaikeuksia, päinvastoin, pumppu työntää tasan sen lämpöistä vettä kiertoon kun sinä pyydät ja haluat.
Vuosittaisen energian kulutukseen tuskin kukaan voi antaa faktoja, tuskin kenelläkään on ollut samassa kohteessa 2 eri pumppua. Minun mielipiteeni on, että vaihtovena olisi taloudellisempi.
Poissa JPN
« Vastaus #7 : 20.03.13 - klo:18:08 »
V-venttiilikone yksinkertaisempi ja siten halvempi. Tuskinpa sähkön kulutuksessa on mitään merkittäviä eroja on, vaikkakin tulistuspiirillä saa kuumaa vettä hieman vähemmällä sähköllä. LÄ tai Nibe, niin tod.näk. olet tyytyväinen valintaansi, kunhan vain on mitoitus kohdallaan.
Poissa Yoshi
« Vastaus #8 : 21.03.13 - klo:15:19 »
Täytynee ensin kokeilla sillä 3*25 A sähköliittymällä ja jos valot oikein vilkkuu niin sitten vasta maksaa kalliimmasta liittymästä....Entäpä tämä pumppuvalintani, onko täystehoinen/tulistustekniikka/480l varaaja ihan ok nykypäivää vai
tuliko tässä aloittelijan tehtyä hätäinen päätös...? (toivottavasti tässä oppii pikkuhiljaa konkareiden tekstejä lukien..)
Poissa Opation
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
« Vastaus #9 : 21.03.13 - klo:15:30 »
Minä en nyt mikään konkari ole, mutta pidetään mielessä että tuonkaan kokoinen varaaja ei suihkuun suinkaan anna 480 litraa vaan joku 200-250 litraa litraa on varmasti lähempänä totuutta ja silloinkin varaajan on oltava aika lämmin.
Ja toivottavasti tuo toimisi siten että ei tarvitse käyttöveden takia pitää lämmitysvettä jatkuvasti liian kuumana esim. yli 40 asteisena. Vaihtoventtiilikone pystyy siihen, eli tekee vain sen lämpöistä vettä kun lattian lämmitys vaatii.
Patterilämmitykseen tämäkin varmaan ihan kelpo kapistus.
Ja valojen vilkkumisesta, kyllä tietynlaiset valaisimet ilmoittaa meilläkin, kun kompressori käynnistyy. Kyseessä on varmaankin runkolinjan resistanssi enemmänkin, ei sulakkeen suurentaminen tuohon vaikuta mitään. Joudut siis vaihdattamaan kaapeloinnin talolle paksummaksi jos tuo häiritsee, tai muuttamaan pumpussa jotain. Tuossa pehmokäynnistimessäkin on jotain säätöjä, joten saataa olla säätämälläkin korjattavissa, jos tuon kokee ongelmaksi.
« Viimeksi muokattu: 22.03.13 - klo:07:27 kirjoittanut Opation »
Poissa JPN
« Vastaus #10 : 21.03.13 - klo:22:39 »
Hyvä valinta on.
Meillä lähetee mittarikeskukselta eriliset kaapelit pumpun suunnalla olevaan keskukseen ja tois'aalle taloa. Enemmän vilkkumista on havaittavissa pumpun keskuksen takana olevissa valoissa, mutta myös tois'aalla.
Aiheutuuko tämä pääsulakkeiden vastuksesta, vaikko tonttikaapelista...
Kuinka pehmoa voi/tulee säätää?
Poissa Opation
« Vastaus #11 : 22.03.13 - klo:07:30 »
Vedetään takaisin. Tuossa pehmossa joka ainakin Vs:ssä on, ei ole ulkoista säätöä. Sekotin sen tuohon moottorinsuojan säätöön.
Tuota pitäisin silti vähiten häiritsevänä tekijänä. Jos kilpailijalla ei muuta sanottavaa ole niin tuon perusteella ei kannattane huolehtia. Mutta jos mielessä on käynyt isomman liittymän hankinta, niin sen ottaminen jälkikäteen on varmaan hankalaa.
Poissa tikma
« Vastaus #12 : 24.03.13 - klo:13:35 »
Ei vaikuta sulakekoko valojen himmenemiseen. Jos valot himmenee, kun jonkun isomman kuluttajan laittaa päälle, niin kyseisen alueen muuntopiirissä on liian pieni muuntaja/liian monta kuluttajaa. Tai sitten on vaan pitkät piuhat sinne muuntajalle.
#107 #232
Poissa maakunnantie
« Vastaus #13 : 25.03.13 - klo:06:57 »
Jos valaistusta on himmentimien perässä, niin valojen vilkkumisen voi koneen käynnistyessä huomata. Varsinkin halogeenivaloista huomaa helposti. Kaapelointi/liittymäkoon suurentaminen ei kannata.
