Kirjoittaja Aihe: Mikä mättää?  (Luettu 23990 kertaa)
Poissa Jusa64
Mikä mättää?
« : 11.03.13 - klo:13:17 »
Ostin talon ja taloon asensin öljylämmityksen tilalle Thermia Diplomat Optimum DUO G:n"-8Kw + Käyttövesivaraaja Thermia TWS G2-3001:n keväällä 2011. Lämpökaivon syvyydeksi tuli 180 m. Talon alakertaan (maan pinnan alapuolella) asensin pattereiden tilalle vesikiertoisen lattialämmön. Yläkerta toimi ja toimii edelleen vanhoilla pattereilla.
Ongelma on: myyjä lupasi 8000 Kwh:n vuosikulutuksen, mutta laite vie n. 14000–14500 Kwh (öljyn kulutus oli n. 3500l/vuosi). Myyjän mielestä mikään ei mätä. – ja itse asiassa myyjä ei katso asian edes kuuluvan heille. Joten olen yrittänyt itse ottaa selvää: esim. ulkopuolinen kylmäasiantuntija totesi, että paisuntaventtiili oli rikki. Vika on nyt korjattu (meni takuuseen), mutta lämpö ei riitä tai riittää, mutta tosi kalliilla.
Esim. marraskuun alussa, kun ulkolämpötila oli -2, huone 20, käyrä 40, otti kompura lisälämpö 1:n käyttöön. Kaivon lämpötila oli Keruul.paluu 0 ja Keruul. meno -4. Kaiken kaikkiaan on niin, kun menojohdon lämpötila ylittää 40, niin kompura huutaa lisälämpöä apuun.
Mikä mättää: esim. rikkasihti on tarkistettu , termostaatit auki etc. Lämmitettäviä neliöitä on n. 180 ja kuutioina se on n 444. Työn alla on tällä hetkellä lämpökaivo. Ainakin marraskuusta lähtien keruu meno on ollut 0 ja paluu -4 – porausraportissa luki, että vedentulo oli niukkaa. Sekö mättää vai mikä? – vai onko pumppu vain liian pieni?
Poissa Karjusaarenmies
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #1 : 11.03.13 - klo:13:26 »
 ???Kaverilla suunnilleen samankokoinen maja ja 8 kW Thermia ja lukemat ihan eri luokkaa ! Kaivo 170 m . ??? Kone kaiketi pikkisen epävireessä ? :'(
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #2 : 11.03.13 - klo:13:28 »
 :'( pattereissa kaiketi ongelman ydin ! :'(
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #3 : 11.03.13 - klo:13:30 »
Onko tämä pelkän lämpöpumpun kulutus vai koko talon kulutus?
"Työn alla on tällä hetkellä lämpökaivo" Mitä tämä tarkoittaa?
Poissa Renoo
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #4 : 11.03.13 - klo:13:34 »
Onko tuo 3500 l/vuosi edellisen asukkaan aikana, vai teidän aikana? Olisiko talon sisälämpötiloissa voinut tapahtua nousua, vanha asukas nuukaili ja te ette?
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #5 : 11.03.13 - klo:13:39 »
Ei ole tietoa rakennuksen paikkakunnasta eikä rakennusvuodesta.
Silti..
Ongelmana on ilmeisesti se, että pumpun teho ei riitä ja apuun tulee kovimmilla pakkasilla sähkövastus -lämmitys.
3500 litraa lämmitysöljyä /vuosi tarkoittaa täystehoisena lähes 11 kW -tehoista lämpöpumppua.
Pumppu on liian pienitehoinen!
Täydennän vielä tekstiäni:
Tuo lämmitysöljyn kulutus vaikuttaa suurelta tuon kokoiseen taloon, joka on energiaa säästävästi kahdessa kerroksessakin.
Kohtuullinen lämmitysöljyn kulutus pitäisi olla luokassa 2600 - 2800 litraa per vuosi, toki riippuen rakennusvuodesta ja rakennustavasta.
Jos kulutus olisi 2600-2800 l/v, riittäisi 8 kW -tehoinen lämpöpumppu.
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #6 : 11.03.13 - klo:14:43 »
Reippaasti osateholla kuten Tomppeli jo kertoikin.
kulutusarvio ihan normaali 8kW pumpulle jos mitoitus vain lievästi osateholla. Jokin heitto ollut lähtötiedoissa.
Poissa Jusa64
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #7 : 11.03.13 - klo:17:06 »
Kiitos neuvoista ja kommenteista - sillä olen tosi ihmeissäni tästä kaikesta. Sillä 10 Kw uusi pumppu lisäreikineen maksaisi ilmeisesti jotain 10000€.  Tässä joitain vastauksia.
Hämeenlinna. v. 1979.
Lämpöpumpun. Eli: jos ymmärsin oikein, käyttösähkö tulee tähän päälle. :-\
Yritetään selvitää sitä, että miten selvittää, kuinka paljon kaivossa on vettä. ;)
Sitäkin on tullut mietittyä, sillä ilman lisälämpöä Menojohdon ja Paluujohdon välinen erotus on 5-6 astetta - joka on ilmeisesti vähän.
« Viimeksi muokattu: 26.03.13 - klo:21:39 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #8 : 11.03.13 - klo:17:33 »
Tein noista tiedoista 2  hiukan erilaista taulukkoa.
- Laskelma, joka perustuu rekennustietoihin.
- Toinen, joka perustuu 3500 litraa / vuosi lämmitysöljyn kulutukseen.
   Tässä porakaivon syvyys määritetty riittämään 8 kW pumpulle, ei koko talon kulutukseen, johon tarvittaisiin peräti 217 metrinen lämpökaivo.
Liitin tulosteet omaan viestiisi tähän yläpuolelle.
Laskelmat eivät ole takuumitoituksia, vain suuntaa-antavia!
Poissa Peca
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #9 : 11.03.13 - klo:19:06 »
Paljonko sinulla on alakerrassa neliöitä?. Mikä oli/on nyt alakerran lämpötila?. Onko alakerran lattialämmityksen alla hyvä eristys?
Jos öljynkulutus on paikkansapitävä ja MLP käy OK, johonkin talo hukkaa lämpöenergiaa.
-Peca-
Poissa Vpetteri
  • Tein itse enkä säästänyt
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #10 : 11.03.13 - klo:20:25 »
Itsellä oli öljynkulutus 3500 litraa vuosi (pitkän ajan keskiarvo), toki neliöitä enemmän, mutta enivei, valitsin itselle 16 kW pumpun. Se on reilusti ylitehoinen -> meille olisi riittänyt 12 kW -> teillekin sopiva.
16 kW pumppu haukkaa n 9000-10000 kWh vuodessa.
Oletko koittanut jos sähkövastusten integraalia nostaa, tippuuko sisälämmöt liikaa? Pieni pudotus voisi olla hyväksyttävissä ihan lompakon vuoksi?
Poissa Jusa64
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #11 : 11.03.13 - klo:21:46 »
-Peca-
Neliöitä on hieman hankala laskea, sillä kaikkea tilaa en alakerrassa lämmitä eikä kaikkialla ole lattialämmitys. Mutta lattiammitys kulkee n 50 m2 alueella;  18 m2 on lämmitettävää tilaa (ilman lattialämmitystä) lähinnä käytävää - muut varastoa yms. josta jonkin verran hohkaa viileyttä n 30 m2. Se, mitä on lattialämmityksen alla, sitä en tiedä.
Taidan ymmärtää, mitä tarkoitat, mutta jo nyt joudun säästämään esim. alakerran huoneista joku on jatkuvasti kylmänä (siis ilman lattialämmitystä). - ja kaikesta huolimatta yläkerrassa on viileätä  + 19,5 tai alle, ellen anna kompuran käyttää -4 asteesta eteenpäin lisälämpö 1 (hyvin säännöllisesti) jne.
Itse asiassa koko laite on tainnut olla päällä koko ajan aina joulukuun alusta asti. Lukuunottamatta niitä päiviä, jolloin  päivälämpötila on ollut lähellä nollaa ja joku tai jotkut huoneista kylminä.
Poissa Jusa64
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #12 : 12.03.13 - klo:19:13 »
Tänä aamuna Keruul.paluu meni -1 ja meno on yhä -4. Mahtaiskohan lämpökaivossa olla todellakin vikaa?
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #13 : 12.03.13 - klo:19:43 »
Ei ole. Ihan normaalit arvot jos on kuormitusta.
Poissa Jusa64
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #14 : 26.03.13 - klo:17:42 »
Hei taas!
Kiitos "tomppeli" laskelmista. Ne saivat minut kulkemaan mittatikun kanssa ympäri taloa. Joten tässä tarkkoja lukemia:
- koko talon pinta-ala on 228 m2 - 2 kerroksessa, joissa yläkerrassa patterilämmitys 114 m2 (vanhat yöjylämmityspatterit)  ja alhaalla oleskelutiloissa lattialämmittys  57 m2 ( alakerran kokonaispinta-ala myös 114 m2, maan alla)
- kuutioita on tarkalleen 446,33m3
- öljynkulutus edellisen asukkaan mukaan 3500 m2
Lisäksi taloon kuuluu autotalli 22m2 , jonka patteria en ole edes uskaltanut laittaa päälle. Muutenkin kompura on pällää yötä päivää.
Myyjä siis myi meille  8 Kw pumpun taloon, vaikka vielä ennen allakirjoitusta moneen kertaan kyselimmme, että riittäähän varmasti? - ja kuten edellä olen kirjoittanut: vähän alle nollan lämpötilassa lisälämpö1 kytkeytyy päälle, sillä kompura pytsyy tuottamaan vain 40 asteista vettä lämpökiertoon. Mikä tässä yhtälössä mättäää ( alkaa vähän omat paukut loppua)? - siis onko jotain laskentaperusteita näille luvuille
Myyjän mukaan on otettu huomioon 250 m2 x huonekorkeus 2,5m  ja myös 3500L öljyä/ vuosi.
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #15 : 26.03.13 - klo:18:01 »
Noin -10:ssä pitäis tulla lisälämpö avuksi jos kulutus 3,5tL. Jos 4tL niin ~-7. Kaivossa riittää tuotto tuolle 8kW pumpulle kuten lämpötilatkin kertoo.
Meno-paluu ero kompuran käydessä ~8 astetta ja kuumakaasu ~35 astetta yli menoveden niin lämpöpumppu on kunnossa. Alitehoinen vaan teille eli villaa vinttiin niin tilanne paranee..
Poissa Jusa64
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #16 : 26.03.13 - klo:18:50 »
Hei!
No: meno - paluun ero 6 astetta niin kuin ollut koko ajan (joskus harvoin 5)
Mutta noin yleisesti - mitä ajattelette: onko niin, että myyjä voi paaluttaa kompuran koon pelkän öljyn kulutuksen mukaan? Entä kuutiot, alakerran muuttaminen lattialämmitykseksi, talon ikä etc.
Itse esim ehdotimme 10Kw, koska jotkut tuttavamme olivat oman kokemuksensa perusteella tätä meille ehdottaneet. Mutta myyjä oli sitä mieltä, että ehdottomasti ei. - ja niin sitten luotimme asiantuntijaan (?).  Vielä -  kun pumpun 1 käyttövuoden jälkeen kävimme läpi sitä, että vuosikulutus oli ylittynyt 5500 Kwh luvatusta , niin kaveri sanoi, että olisi suositellut saman kokoista kompuraa uudessakin tilanteessa.
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #17 : 26.03.13 - klo:19:50 »
Onpas ammattiataidoton myyjä. Selvä virhe mitoituksessa > ota yhteyttä maahantuojaan ja kerro tarina heille.
Poissa Jusa64
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #18 : 26.03.13 - klo:20:40 »
Hei!
Otettu on. Mutta ne pesivät kätensä - vastasivat: "Tietojemme mukaan laitteessa ei ole mitään vikaa"(?!)
 - ja lisäsivät, ett pitäisi ottaa yhteyttä kompuran toimittaneeseen firmaan ja "selvitäkkää asia heidän kanssaan". No - tässä ei ole kuin yksi ongelma: kyseisen firman edustajat eivät vastaa puheluihin eivätkä sähköposteihin.
« Viimeksi muokattu: 27.03.13 - klo:19:24 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #19 : 26.03.13 - klo:21:43 »
Tarkka kulutustieto on paras mitoitustapa. Kokemuksen avulla voi lisäksi käyttää perstuntumaa avuksi.
Maahantuoja ei vastaa laitteen mitoituksesta vaan jälleenmyyjä. Jos laite ei toimi oikein se on sitten maahantuojan ongelma.
Alimitoitus on varmaan myyjän kokemattomuutta. Vuosikulutuksessa vrt 10kW ei välttämättä ole kuin satasen ero. Ero se on sekin, mutta kompura tykkää käydä. Se kannattaa aina muistaa.
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #20 : 26.03.13 - klo:21:52 »
Hei taas!
Onko kuutiot oikein?
Jos lasketaan neliöt 228m2 kerrottuna huonekorkeudella 2,5m = noin 570m3.
Laskin taasen uusien mittatietojen mukaan ja nyt autotallikin mukana, mutta oletettu sinne vain +12C lämpötila.
Katsoin Thermian sivuilta, http://www.thermia.fi/tuotteet/diplomat-optimum-g2.asp
Thermia Diplomat Optimum G2 :n antotehon, = 7,51kW, jonka laitoin pumpun tehoksi tähän laskelmaan.
Liitin uuden tulosteen tässä vähän ylempänä olevaan viestiisi.
Kovasti näyttää alitehoiselta.
Poissa Vee-Pee
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #21 : 29.10.13 - klo:13:20 »
Ylläri pylläri että ONGELMIA THERMIAN kanssa. :'( . Olen lukenut foorumeilla monia viestejä ja suurimmassa osassa jos tulee ongelmia niin vastassa on THERMIA eli oisko aihetta jättää kyseinen firma omaan nojaansa.
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #22 : 29.10.13 - klo:20:28 »
Laitappa linkit näistä foorumeista tänne esille niin on jotain painoarvoa tuolla kommentillasi.
Poissa Xargo
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #23 : 29.10.13 - klo:20:48 »
Aivan se ja sama minkä puljun logo myllyssä on jos mitoitus on pielessä, kuten tässä näkyy olevan. Jos löytyy esim. sähköpostista kirjallisena tuota keskustelua 8kW myllyn riittävyydestä niin lähtisin siihen vetoamaan, että saa myyjäliike tulla vaihtamaan vaikka sen kympin (tai 12kW) masiinan tuohon tilalle ja sovit vaikka, että maksat erotuksen väliä. Jos ei suostu niin kuluttajasuojamieheen vaan yhteyttä.
Antotehossa voi mättää sekin, että se laskee menoveden lämpötilan noustessa. Eli patterilämmityksellä saisi olla vähän järeämpi kompura ihan jo senkin takia.
Onko muuten pumpulla oma sähkönmittaus vai mistä tuo 14000-14500kWh tulee?
Poissa Opation
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #24 : 29.10.13 - klo:21:51 »
Lämpöässän myyjien suusta kuulee tuollaisia "muut on paskoja" -kommentteja ilman perusteluita. Kyllä mulle Thermia kelpaisi oikein hyvin, nimenomaan foorumikirjoitusten vuoksi.
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #25 : 29.10.13 - klo:22:02 »
Jusa64 "Viimeksi paikalla: 27.03.13 - klo:17:09"
Ei kannattane tähän tuhlata paukkuja
« Viimeksi muokattu: 03.11.13 - klo:08:16 kirjoittanut sailor »
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #26 : 31.10.13 - klo:18:14 »
Thermia = Danforss...
Hyvin oma Danforrss on toiminut, yhtää katkoa, ongelmaa ollut vieläkään.
Poissa karimat
  • Thermia Diplomat Optimum 6kW ja 145m2 vm2012
Vs: Mikä mättää?
« Vastaus #27 : 02.11.13 - klo:23:38 »
Thermia täälläkin ja loistavasti pelaa.  ;)
