Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat uudisrakennukseen  (Luettu 8949 kertaa)
Poissa Jäpikkä
« : 24.02.13 - klo:09:01 »
Hei!
Voisiko joku viisaampi kertoa, kun ollaan rakentamassa uutta omakotitaloa ja nyt pitäis valita oikean kokoinen maalämpöpumppu? Taloon tulee 136m2 yhteen kerrokseen ja kyseessä on matalaenergia talo Seinäjoen korkeudelle. Sain tarjouksen Thermia Diplomat täysteho pumppu, 8kw, reikä 147m ja vesikiertoisen lattialämmitys.Asukkaita on kaksi aikuista.  :)
Vs: Thermia Diplomat uudisrakennukseen
« Vastaus #1 : 24.02.13 - klo:09:51 »
Pumpun koko riittää; rakennukselle riittäisi jopa 6kW -tehoinenkin,
mutta silloin saattaisi kylläkin tulla joskus ongelmia käyttöveden riittävyyden kanssa.
Kaivon syvyys on hyvä.
Onnea ja menestystä hankkeelle!
Poissa Jäpikkä
« Vastaus #2 : 24.02.13 - klo:10:50 »
Kiitos vastauksesta, myyjä sanoikin, että 6kw vois riittääkin mutta laski varmuudeksi isommalla pumpulla. Osaatkos sanoa, voiko Thermian pumppuun kytkeä toisen valmistajan (Lämpöässän) seinä viilennys yksikköä ja kannattaako se? Kiitos jo näin etukäteen. ;)
« Vastaus #3 : 24.02.13 - klo:12:09 »
Tuo Lämpöässä on ihan perus puhallinpatteri. Niitä on varmaan sillä sinun pumppukauppiaallakin ja luultavasti Sabiana-merkkisenä.
Laitoin viime viikolla pari Techibelin mallia lämmittimeksi halliin ja en kyllä suosittele olohuoneeseen. Ääni on sitä luokkaa. Sabianaa olen käyttänyt jäähdytykseen ja voin suositella laadun puolesta.
http://www.recair.fi/pdf/tuote-esitteet/Sabiana-puhallinkonvektorit/mistral_140.pdf
http://www.lampoassa.fi/fi/tuotteet/assacooling
Poissa karimat
  • Thermia Diplomat Optimum 6kW ja 145m2 vm2012
« Vastaus #4 : 25.02.13 - klo:06:17 »
Meillä on 142m2 vm2012 ja Diplomat Optimum 6kW ja 125m kaivo ja hyvin riittää ainakin -27 ulkolämpötilaan saakka ilman vastuksia. Lämpöinen vesi riittää kuuden aikuisen henkilön saunomiseen ihan hyvin. Turhaan ottaa isompaa pumppua jos pienemmällä pääsee. Sähköäkin se ottaa vähemmän verkosta.
Minulle tarjottiin 6kW:sta ja olisin halunnut 8kW:n mutta myyjä vakuuttii että 6kW riittää ja onneksi otin sen kuitenkin.
Poissa Karjusaarenmies
« Vastaus #5 : 25.02.13 - klo:07:44 »
 ;D Täälläkin 6 kW  Danfoss samankokoisessa mökissä !  Ei ole ollut ongelmia .- 31 ast ulkona ja teho riitti hyvin ! 120 m
reikä pihalla !  8)
Poissa jeees
  • monimutkaista mutta helppoa
« Vastaus #6 : 25.02.13 - klo:23:02 »
ei muutako et hyvä valinta :D
Poissa Jäpikkä
« Vastaus #7 : 28.02.13 - klo:20:01 »
Lisää mietittävää...IVT ja Stiebel tarjoaa 6kw pumppua ja noin 130m reikiä, Thermian tarjous oli 8kw koneella 147m ja lämpöässän VS8...että mikähän nyt on sitten on oikea?? ;D Ja mitäs haittaa on jos kone on hieman ylimitoitettu?
Kiitos jos vielä joku viisaampi viitsis neuvoa.
Poissa jeees
« Vastaus #8 : 28.02.13 - klo:21:20 »
Lämpöässässä ainakin kuulostaa olevan paljon säädettävää. Thermiassa ei tarvi säädellä paljon mitään.
Poissa karimat
« Vastaus #9 : 01.03.13 - klo:07:29 »
Jos pumppu ylimitoitettu niin esiintyy pätkäkäyntiä, joka lyhentää pumpun ikää.
Itsekin mietin 1,5v sitten että minkämerkkisen pumpun otan. Vaihtoehtoina oli Nibe ja Thermia. Kallistuin Thermian puolelle kun kenelläkään ei oikein ollut pahaa sanottavaa ja komponentit pumpun sisällä olivat laadukkaita, käyttölogiikka selkeä ja myyjä oli asiallinen.
Poissa Opation
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
« Vastaus #10 : 01.03.13 - klo:07:37 »
Tee palvelus ja unohda lämpöässä. Perusteluja löydät ihan riittävästi tuosta säätöketjusta. V ja Vm voi olla ok mutta Vs on susi lattialämmitystaloon, varsinkin uuteen sellaiseen. Tosin jos oikein kovasti sitä haluat niin saat ostaa tuon meidän pumpun  ;D
