Kirjoittaja Aihe: Taipuisaa keruuputkea  (Luettu 6455 kertaa)
Poissa MPN
« : 13.02.13 - klo:07:50 »
Ongelmana on liian ahdas keruuputken suojaputki. Perustusurakoitsija asensi 140/160mm putken jossa kaksi 45 asteen kurvia kohtalaisen lähellä toisiaan. Nyt on sitten vaikeuksia saada 40/68mm putkea lommahtamatta suojaputken läpi. Sokkeli saadaan kaivettua auki siten että suojaputkea on käytännössä tekniseen tilaan vain n.1 metri.
Onko täällä ideoita taipuisammasata putkesta jonka voisi vetää pumpulta kaivolle (n.5m)? Maan sisään en haluaisi tehdä liitoksia muuten kuin hitsaamalla. Vaakaputken voisi tietenkin vaihtaa pienempään 32mm putkeen mutta paljonkohan se on nykyistä taipuisampaa?
Viimeinen vaihtoehto on keruuputkien läpivienti seinään, mutta ulkonäkösyistä yritän välttää sitä vaihtoehtoa. Jos kuitenkin päädymme asentamaan putket seinän läpi niin paljonko pitäisi olla eristettä keruuputkien maanpäällisillä osilla?
Vs: Taipuisaa keruuputkea
« Vastaus #1 : 13.02.13 - klo:09:19 »
Yritätkö tunkea sinne jotain tämmöistä: http://www.taloon.com/maalampoputki-uponor-eristetty-40-x-2-4-68/LVI-2001514/dp?ref=nosto_tuotelistaus_ryhman_suosituimmat
Aivan turhaa. Ei sinne suojaputken sisään tarvitse mitään eristettä tunkea.
Pidät vain huolta siitä että suojaputken molemmat päät on tukittu ilmatiiviiisti, jottei sinne pääse pakkasilma virtaamaan. Suojaputkeen jäävä liikkumaton ilma toimii eristeenä. Sinne suojaputkeen vain liukastetta ja sujutat putket paikoilleen.
Jos käy niin että 40mm ei taivu niin sitten 32mm tilalle. Jos sekään ei onnistu niin sitten keksitään seuraava temppu.
« Vastaus #2 : 13.02.13 - klo:12:12 »
Jos se on tuota valmisputkea niin ottakaa se suojaputki pois noin parin metrin matkalta ja teipatkaa nuo putket tiukasti nippuun. Sitten reikä toisen tai molempine putkien päähän ja siitä pujotatte vetonarun tai vaikka sähköjohdon. Liukua pintaan ja toinen työntämään ja toinen vetämään. On se mennyt 110 putkesta niin menee helposti tästä 160:stä. Putket sisälle ja lämpimäksi ennen asennusta.
Poissa MPN
« Vastaus #3 : 13.02.13 - klo:14:19 »
Tuollaista vakioputkea on yritetty suojaputkeen laittaa. Ollaan jopa putki saatu läpi mutta putkeen tuli lommahdus joka rajoittaa virtausta.
En ollut mukana keruuputken sujutuksessa mutta oletan että putket olivat lämpöisiä. Liukaste ja yhteenteippaus voi olla hyvä idea.
Tarkennuksena vielä että suojaputkena on yksi 140/160mm putki.
