Kirjoittaja Aihe: Uudiskohde Auraan. MLpumpun valinta.  (Luettu 11817 kertaa)
Poissa rakentelija
« : 02.02.13 - klo:20:44 »
Hei
Taloprojektini alkaisi olla sillä mallilla, että pitäisi hankkia maalämpöpumppu. Kysyin tarjouksia muutamilta toimittajilta, mutta vain Lämpöässä antoi tarjouksen.
Lämpöässä tarjosi V10,5 pumppua tarvikkeineen. Olen keskustellut muutamien ns."tietävien" kanssa ja ovat meinanneet, että olisi liian iso talooni. Siispä Olen alkanut harkita merkin/mallin vaihtoa halvempaan/järkevämpään.
Kysymys kuuluu mikä on hyvä ja halpa mlpumppu talooni?
-Kaksi rakennusta etäisyys n.8m
-Asuinrakennus 157m2 lämmintä tilaa, 1/2 huonekorkeus 2,65m ja 1/2 huonekorkeus 3,6m(vinosisäkatto)
-Talli 55m2 lämmintä tilaa
-Maapiiri 2x200m märkä savimaa (asennettu jo)
-vesikiertoinen lattialämmitys kummassakin rakennuksessa.
-käyttövesi tarvitsee lämmittää.
-kaksi kylpyh. 3xsuihku + poreamme
-yläp. eriste 500mm ja seinien eriste 250mm
-Varaava takka
Pumpun tilaan maaliskuussa viimeistään. Se on tuo Lämpöässä jos ei parempaa löydy.
« Viimeksi muokattu: 02.02.13 - klo:23:08 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Uudiskohde Auraan. MLpumpun valinta.
« Vastaus #1 : 02.02.13 - klo:22:55 »
Laitoin noita tietojasi taulukkoon.
Liitin laskelman tulosteen omaan viestiisi.
Siinä ei ole huomioitu lämmönsiirtokanaalin tehonhukkaa.
Pumpun teho kyllä riittää, mutta ei tuo vielä liian isokaan ole.
Huomautan taasen, että tämä mitoitus on vain suuntaa-antava, ei mikään takuuarvo!
Poissa Jaamppa
« Vastaus #2 : 02.02.13 - klo:23:51 »
Riittääkö varmasti noihin rakennustesi tarpeisiin vai onko vähän nafti? Tuossa Tomppelin laskelmassakin piiri n. 500 metriä?
Poissa rakentelija
« Vastaus #3 : 03.02.13 - klo:11:03 »
Silloin kun nuo kiepit asennettiin niin kysyin Lämpöässältä kieppien pituuksia ja he ilmoittivat, että 2x200m. Itse en ole tähän asiaan tarpeeksi vielä perehtynyt, mutta toivottavasti riittävät.
Olisiko parempaa vaihtoehtoa pumpulle? Vai onko se mielipide kysymys? :)
Tuossa v10,5 olisi myös 420l varaaja. Riittäisiköhän pienempi?
Tuota laskelmaa kun tutkiskelin, niin tuli mieleen, että alle -25 C lämpötila päiviä on aika vähän näin rannikolla. Niinä päivinä kun pumpun teho ei riitä, niin takalla auttaa.. Onko järjetön ajatus?
Eli riittäisikö esim. 9kW täystehoinen?
Siinä hieman kysymyksiä..
« Vastaus #4 : 03.02.13 - klo:12:30 »
Vähän on keruu alimitoitettu, mutta luultavasti toimii. Varsinkin jos on kunnolla märkää maata.
Pellossa oleva keruupiiri on sillä tavalla "armollisempi", että vaikka maa putkiston ympärillä jäätyy, ei se purista keruuputkea ruttuun, niin kuin tapahtuu porakaivossa.
Vaakakeruupiiristä tuleva maaneste voi mennä kylläkin aika kylmäksi, mutta mitään vahinkoa ei tule.
Keruunesteen alhainen lämpötila kylläkin aiheuttaa lämpöpumpun hyötysuhteen huononemisen. COP laskee.
Vieläpä sellainenkin seikka, että kun maa keruuputken ympärillä alkaa jäätyä, tapahtuu se faasimuutos, pysyy keruupiiristä tulevan nesteen lämpötila pitkään nollan vaiheilla.
Ja vielä, kuten pappi usein sanoo saarnaansa päättäessään: "kauniiksi lopuksi", jää johtaa lämpöä paremmin, kuin vesi, tämäkin hidastaa lämpötilan laskua keruupiirissä.!
« Vastaus #5 : 03.02.13 - klo:12:39 »
Suurin kysymys on tuo käyttövesi kolmelle suihkulle ja ammeelle. Itse tarjoaisin joko 300L tai 480L varaajalla olevan vaihtoventtiilipumpun, jolloin suihkuvettä tulee ~500 tai ~800L. Tekniikka kuitenkin eri kuin lämpöässässä eli mihin sen varaajat riittää niin foorumin lässämiehet tietää paremmin.
Ainut asia missä voit Mlp-projektissa epäonnistua on tuo käyttöveden riittävyys eli mieti huolella äläkä luota niihin kauppiaisiin. Niillä riittää vesi mihin vaan..  8)
Poissa Renoo
« Vastaus #6 : 03.02.13 - klo:13:43 »
Foorumilla on juttua lässän veden riittävyydestä ja ammeesta. Uskallan sanoa, että ei tuossa kyllä riitä vettä ammeeseen ja tuplasuihkulle jos varaaja pidetään alhaisessa lämpötilassa, niinkuin pitääkin pitää koska on lattialämmitystalosta kyse.
 Toki jos tuota lässää pitää tasalämpöisenä +50 asteessa (sekä ylä ja alavaraaja) niin voi olla eri, mutta siinä ei ole taas mitään järkeä.
Poissa rakentelija
« Vastaus #7 : 03.02.13 - klo:16:17 »
Kiitos nopeista vastauksista!
Suihkuja käytetään max. kahta kerralla. Kolmas on privatti kylppärissä. Poreammettakin tuskin jatkuvasti täytellään.
Kävin tänään messuilla uteleen lisää ja kyseleen tarjouksia.
Lämpöässällä ei ole enää tuota v10,5 mallia ja tarjosivat uutta vm9 pumppua, jossa on integroitu 480l varaaja. Hinta suurinpiirtein sama.
Liikaa vaihtoehtoja :-[
« Vastaus #8 : 03.02.13 - klo:16:50 »
Allaolevan linkin viesteissä olen tutkiskellut kahden erityyppisen käyttövesivaraajan kapasiteetteja.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2161.msg22507#msg22507
Poissa rakentelija
« Vastaus #9 : 03.02.13 - klo:17:56 »
Lueskelin tuon topicin läpi.. Tuo pitää tarkasti miettiä ettei vesi lopu kesken uudessa talossa uusilla laitteilla.
Tuossa vm9 olisi kaksiosainen 480l varaaja missä "älykäs tulistin" järjestelmä :) Eli tosi hyvä varmaanki?!?
Poissa rakentelija
« Vastaus #10 : 03.02.13 - klo:18:32 »
Nyt kun olen tutustunut pumppuihin paremmin, niin tajusin että ilmanvaihtokone on hiukan väärä tarkoituksiini.
Onneksi en kerennyt hakea tukusta konetta vielä.
Onko kokemuksia tuosta Valloxin digit2 se MLK koneesta? Elikkä olisi tarkoitus käyttää tuota etulämmityspatteria kylmentämiseen kesällä. Toimiiko käytännöössä?
Aluksi ajattelin tuota lämpöässän cs4 laitetta, mutta ei ole oikein järkevää sijoitus paikkaa + kondensivesien johtaminen ei onnistu järkevästi.
« Vastaus #11 : 03.02.13 - klo:19:38 »
Tässä kuvassa erilaisia pumpputyyppejä ja lämpimän käyttöveden tuottamismenetelmiä.
Kaksi ylintä ovat vaihtoventtiilikoneita ja alin on tulistusvaraajallinen ns "suomipumppu"
Kierukkavaraajatyyppinen lämpimän käyttöveden tuottaminen on käytössä tavallisissa vesikeskuslämmitysjärjestelmissä.
Poissa papi
« Vastaus #12 : 07.02.13 - klo:19:16 »
Tuossa linkissä oli keskustelu, jossa HIMPO on jakanut kohtaloaan muiden kanssa. Mielenkiinnosta haluaisin tietää miten hänen lämpöpumppuongelmansa ovat edenneet.
Poissa rakentelija
« Vastaus #13 : 09.02.13 - klo:18:03 »
Lämpöässän edustaja sanoi, että hänellä on myös tuo Vm9 pumppu itsellään + poreamme n.250l. Kylpypäivinä jolloin amme täytetään laittaa vedenlämmityksen tehostuksen tuntia ennen päälle.
Nibeläiset tarjosivat 6kW pumppua + 300l varaajaa kylkeen. Ne oli laskenut, että niinkin pieni pumppu riittäisi. ::)
