Kirjoittaja Aihe: Maalämpö ihmettelyä rivarissa  (Luettu 5522 kertaa)
Poissa JTJ
« : 30.01.13 - klo:21:53 »
Iltaa!
Olisin tahtonut kysyä ihan ensin  että mikä on teidän mielestä rivitaloon sopiva mitoitus maalämmölle?
Ihan muuten kiinnostaa kun täällä taidetaan aika hyvin tietää 8)
Asuinpinta-ala 1789m2  (4 erillistä asuinrakennusta sis. 27 asuntoa)
Asukkaita noin 50
Öljynkulutus ollut n.30000-33000litraa
Paikka tampereenseutu
-83 rakennettu
Edit.: poistin lisäämäni liitetiedoston, jotta liitetiedostokansio ei täyttyisi liiaksi!
« Viimeksi muokattu: 14.11.13 - klo:11:41 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämpö ihmettelyä rivarissa
« Vastaus #1 : 31.01.13 - klo:10:36 »
Laitoin noita antamiasi tietoja taulukkoon ja liitin tulosteen omaan viestiisi tässä yläpuolella.
Haluan sanoa tässä, tämä laskelma on vain suuntaa-antava, enkä voi mitenkään taata sen oikeellisuutta.
Luota paikalliseen ammattisuunnittelijaan ja vastuulliseen LVI -yritykseen.
Vaatikaa, että järjestelmän toimittaja todellakin ottaa vastuun lämmitysjärjestelmännne mitoituksesta ja toimivuudesta.
Sopimus ehdottomasti kirjallisena ja hankinta yhtiökokouksen päätöksellä.
Epäonnistunut hankinta saattaa johtaa oikeusprosessiin!
Poissa JTJ
« Vastaus #2 : 31.01.13 - klo:17:04 »
Kiitos vastauksesta!
Siirto oli ehkä turha kun halusin kysyä ensin mielipiteenne pumpun kokoon ;D
Eli maalämpö on jo talossa mutta ihmettelin sen mitoitusta kun 2 pumpun yhteisteho on 79kw.
En toki tiedä ihan lopullisesti onko ostettu millä mitoituksella osatehoisena vai miten. Eli myyjiä en morkkaa homma hoitui hienosti!
No kuitenkin miettinyt kuitenkin kun käy aika paljon ja käyttää lisälämpöä jo n.15 asteessa..
Mutta tuo laskelma vahvisti asian.
Säädöillä tuskin mitään kuitenkaan asialle voi että saisi hyötyä enemmän?
Lämpökäyrä tarvitsee varmaan tehdä ihan sen mukaan että tarkenee ;) (niinkuin olen tehnytkin ::) tiedä silti onko hyvä)
Joulukuussa meni sähköä n.16200kwh miinus autolämpötolpat ulkovalot ja tietty kiertovesipumput.
« Viimeksi muokattu: 31.01.13 - klo:18:05 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 31.01.13 - klo:17:42 »
Enpähän arvannut, tuon aloitustekstisi sisällöstä, että olikin jo maalämpö hankittuna.
Ei olisi tarvinnut siirtää, mutta olkoot nyt kuitenkin tässä osiossa!
Jospa tätä lukee joku muu, joka suunnittelee rivariinsa maalämmitystä!
Alle 80 kW tehoisella pumpulla tulee lämmitystehon pakkasraja vastaan suunnilleen näillä main:
79 kW :lla teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka   -18,1 C
Kun sitten vielä otetaan huomioon se, että
nimellisteholtaan 79 kW pumppu antaakin noin +50 -asteisella lähtevän kiertoveden lämpötilalla ainakin 10% pienemmän lämpötehon, kuin ilmoitettu nimellisteho on,
niin tässäkin tapauksessa 79 kW nimerllisteho on @ +50C -menovedellä vain noin 71 kW.
@ 71 kW teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka   -14,5 C
Kun ulkolämpötila on   -10 C   On tarvittava lämmitysteho   60,8kW   Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on   -15 C   On tarvittava lämmitysteho   72,1kW   Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on   -20 C   On tarvittava lämmitysteho   83,4kW   Osatehoinen
Alitehoiseksi mitoittaminen on ilmeisen yleistä.
* Laitan tuonne edellisen viestisi liitteeksi laskentatuloksen 75 kW -tehoiselle maalämpöpumpulle!
« Viimeksi muokattu: 31.01.13 - klo:22:00 kirjoittanut tomppeli »
Poissa JTJ
« Vastaus #4 : 31.01.13 - klo:19:11 »
Jep tuollaiseen -15 asteeseen kanssa järkeilin sen riittävän.
Jos jossitellaan niin olisko kannattanut laittaa isommat pumput vai olisiko kustannukset sen verran isommat että sama vaikka käyttää sähköä lisälämmöksi?
Kaivoja kuitenkin on 9 kpl ja aktiivisyvyys ehkä n.160-170m.
No kaikesta huolimatta alusta asti on hienosti koneet toimineet ( n.puolivuotta)
ja säästöäkin taitaa tulla reilusti öljyyn verrattuna ;D
Poissa Karjusaarenmies
« Vastaus #5 : 31.01.13 - klo:19:41 »
 ??? Näin okt ympäristöstä katsellen mahdollisuus esim takkauunin käyttöön houkuttelee ostamaan himpun verran alakanttiin olevan koneen.
Mutta tuossa rivari ympäristössä on kuitenkin osa asukkaista sellaisia , ettei heitä puiden kanssa askartelu kiinnosta. Itse olisin kyllä tuossa
ympäristössä kallistumassa isompaan koneeseen ? ???
