Kirjoittaja Aihe: Mitkä lämpöpumput tuottaa +60c  (Luettu 5161 kertaa)
Poissa letku
« : 28.12.12 - klo:21:01 »
lämmitysvettä kohtuullisella hyötysuhteella. Löytyykö vaihtoventtiili pumpuista moista. Kokoluokka pumpulle 15-16 kW ja varaaja noin 300-500 litraa.
Poissa sumu
Vs: Mitkä lämpöpumput tuottaa +60c
« Vastaus #1 : 28.12.12 - klo:22:45 »
kyllä vv pumppu tekee kevyesti yli 60 asteista, siis jos tarve vaatii ja mitotus ok. Ja hyötysuhdehan ei ole enää niin hyvä mutta verrattuna öljyyn ja suorasähköön luokkaa erinomanen. Siis, kovalla pakkasella yli 60 lämmitykseen ei pitkällä jaksolla onnistu, käyttövettä tehdessä kyllä.
Nibe 1150.
Poissa Seagear
« Vastaus #2 : 28.12.12 - klo:22:55 »
Ensinnäkin mikä on kohtuullinen hyötysuhde? Varmaankin se pyörii tyypillisesti jossain 2,5 nurkilla noissa 60-asteen lämpötiloissa.
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pump
Mutta aika tehokas täytyy pumpun olla että "ehtii" jatkuvasti kiertävän veden lämmittää 60-asteeseen.
http://www.taloon.com/maalampopumppu-nibe-f1145-17-kw/LVI-5361533/dp?openGroup=1293
Kyllä meilläkin pumppu lämpimän käyttöveden sinne helposti nostaa kun vettä ei valuteta hanasta samaan aikaan, mutta patteripiiriin en ole 52-asteista kuumempaa nähnyt lähtevän edes silloin kun pumppu jauhaa 20h vuorokaudessa.
Pumpun jälkeen taitaisi olla paras hyötysuhde käytetylle rahalle laittaa pattereita uusiksi sen verran ettei tarvita lainkaan mitään 60-asteista kiertovettä. Kymmenen tuollaista vanhojen tilalle varmaan jo auttaisi kummasti.
http://www.taloon.com/lammityspatteri-purmo-compact-c22-600-1200-mm/LVI-5418690/dp?openGroup=4204
Teho 45/35/20ºC: 589 W
Teho 55/45/20ºC: 1028 W
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa JJ72
« Vastaus #3 : 29.12.12 - klo:15:19 »
Bauhaussista saa puoleen hintaan pattereita...
Poissa Vpetteri
  • Tein itse enkä säästänyt
« Vastaus #4 : 29.12.12 - klo:20:20 »
Ja vanhoissa taloissa saattaa olla hiukan normimitoituksesta poikkeavia kokoja, jolloin kannattaa tilata oikean mittaiset patterit vaikka täältä:
http://www.radiaattoritehdas.fi/index.html
Eikä hintakaan huimaa päätä...
