Kirjoittaja Aihe: säädindynamiikka asetus  (Luettu 9857 kertaa)
Poissa mikkookkim
« : 27.12.12 - klo:10:43 »
Osaako joku selventää mitä WPC7-pumpustakin löytyvä säädindynamiikka asetus tekee käytännössä. Ilmeisesti liittyy siihen, miten helposti pumppu käyttää sähkövastuksia apuna, jos niiden käyttö on muutoin sallittuna. Asetuksen default-arvo on 10, josta manuaali sanoo, että se sopisi nopeasti reagoiviin piireihin ja sitten maksimiarvo 30 hitaasti reagoiviin.
Minulla on harkkotalo, jossa betonilattiat (1,5krs / 490m3 + tekninentila/varasto n. 30m3). Kannattaisiko minun muuttaa tuota asetusta suuremmaksi, koska olen sallinut lämpövastuksien käytön apuna jo -5 kylmemmässä kelissä? Tämä sen vuoksi, että epäilen talossa olevan vielä rakennekosteutta, mikä lisää lämmityksen tarvetta. Sähkönkulutus ei sinänsä ole ollut ongelma, mutta kiinnostaisi ymmärtää paremmin tuon asetuksen vaikutusta.
Eilen illalla katsottuna edellisten kuuden vuorokauden käyntiaika kompressorilla oli ollut noin 14 - 15 h / vrk ja sähkövastusta oli käytetty n. 20kwh / vrk lisänä. Maapiirin paluulämpötila kylmenee n. -2.5c tienoille jakson aikana. Kylmää ulkona oli tuona aikana haarukassa -10 - -15.
Mietin, että voisi ehkä alentaa sähkövastusten käytön lämpötilaa nykyisestä -5, koska pumpussa on jäljellä tunteja per vuorokausi, tai sitten säätää tätä säädindynamiikka-asetusta.
T. Mikko
2011 Aeroc harkkotalo 192m2 / 490m3 (bruttoala ja lämpimätilavuus) (seinät ecoterm plus 375 /katto 500mm selluvilla) + erillinen puolilämmin tekninen tila 14m2 / n. 42m3 (seinät aeroc classic 200 / katto 300mm
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
Vs: säädindynamiikka asetus
« Vastaus #1 : 28.12.12 - klo:13:08 »
Harkkotalo vie todellakin pari ekaa talvea enemmän energiaa kuivuessaan. Harkkojen" ilmakuplat" ovat täynnä vettä ja kun ne jäätyy, niin eristystä ei ole nimeksikään. Kuivuessana ne toimivat eristeenä.
Säädindynamiikka määrittelee eri vastusvaiheiden kytkentäajan. Mitä isompi luku sitä enemmän automatiikka odottaa ennenkuin laittaa ensimmäisen vaiheen päälle 3kW ja sitten 6kW jne.
Taloa kuivatellessa,  jos pumppu käy tosi pitkiä aikoja ja kaivo alkaa jäähtymään (paluu kaivolle esim -4C- -5C), niin laske dynamiikkaa ja salli vastusten päällemeno herkemmin.
Jos vastukset on mielestäsi liikaa päällä, niin nosta dynamiikka 20:een tai heti 30:een. Iso massainen kivitalo reagoi hitaasti, joten hidas dynamiikkakin (iso lukema) on tarpeen.
Minulla dynamiikka 30 ja vastus sallittu lämmityskäytölle alkaen -13 asteesta, muttei ole mennyt pääle vaikka oli välillä -20C hetken ajan.
« Viimeksi muokattu: 28.12.12 - klo:14:34 kirjoittanut WPF »
Poissa mikkookkim
« Vastaus #2 : 30.12.12 - klo:14:02 »
Unohdin sanoa, että talo on kevytbetonia (aeroc), mutta arvasitkin oikein, kun puhuit ilmakuplista. Talo valmistui viime kesänä ja helmikuun alussa saatiin vasta yläpohjan eristeet ja määlämpö pyörimään. Eli nyt eletään ensimmäistä kokonaista lämmitettävää talvea. Jännä nähdä, miten tilanne muuttuu tulevina vuosina.
Mielestäni sähkönkulutus ei kuitenkaan tälläkään hetkellä ole näyttänyt suurelta. Arvioin Helsingin Energian webbisivujen kulutustietojen pohjalta kesä - joulukuun kulutustietojen pohjalta, että vuoden sähkönkulutus olisi kokonaisuudessan jotain 10 000 - 11 000kwh luokkaa. Maalämpöpumpun sähkövastuskin on ollut pumpun apuna hyvän aikaa joulukuuta eikä ole mitenkään älyttömästi nostanut joulukuun kulutusta. Ohessa tuo Helsingin Energian vuosikulutuskuvaaja. Tuossa ei kannata katsoa kuukausia ennen kesäkuuta tai oikeastaan heinäkuuta, koska muutettiin taloon vasta juhannusviikolla. Eli alkuvuodesta ja keväällä kulutus oli suurta rakentamisen takia ja kun lävet oli auki melkeen koko ajan.
Minulla on siis tuo säädindynamiikka asetuksella 10 ja pidän sen varmaan siinä vielä, kun kaivoon menolämpötila menee nytkin -2.5c tienoille niin ei viitsi varmaan sitä siitä kovin paljon kylmentää.
T. Mikko
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #3 : 30.12.12 - klo:14:25 »
Vähällä menee!
Olet oikeassa. Anna vastuksen auttaa kuivaamisessa.
Turha rääkätä kompuraa 24/7. Se vaan lyhentää sen elinikää ja kuten huomasit pieni vastuksen salliminen ei paljoa laskussa näy. Ensi talvena sitten nostamaan rinnakkaispistettä ja nostamaan dynamiikkaa.
Poissa mso
« Vastaus #4 : 30.12.12 - klo:14:43 »
Morot!
Jossain keskustelussa mainittiin, että SäädinDYN -arvon suurentaminen vaikuttaisi pumpun käytäytymiseen käyntiaikaa pidentävästi, vaikka vastukset eivät (vielä ao hetken lämpötilassa) olisikaan päällä. Lieneekö tällä perää, vai onko pelkkää urbaania legendaa/arvailua?
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #5 : 30.12.12 - klo:15:56 »
Käsittääkseni SäädinDYN vaikuttaa vain vastusten kytkeytymiseen. Tavallaan pidentää käyntiaikaa ennenkuin ensimmäinen vastus vaihe kytketään.
