Kirjoittaja Aihe: Leivinuunista lämpöä geopro:n kaveriksi!! Onko kokemuksia?  (Luettu 7982 kertaa)
Poissa höppölä
Oon täs seuraavan vuoden aikana tekemäs taloa johon tulee maalämpö vesikiertoisella lattialämmityksellä sekä iso leivinuuni. Otan lisäenergiaa leivinuunista maalämmölle,vesiputket ulko-ja sisäkuoren väliin jonka vesi lämmittää maalämmön yhteydessä olevaa vesivaraajaa. Uuni lämmitää vesivaraajaa ja maalämpö loput huiput mitä uunista ei saa. Onko kellään kokemusta vastaavanlaisista paketeista?? Oon tietenkin kuullut ettei kannata laittaa,mut silti :-\ !!! Alustavasti kysellyt että geopron gt malliin sen vois helposti kytkeä. Lisävesivaraaja rinnalle vaan (n.1500e ja putkien veto uuniin) Jos kokemusta on, niin kuinka iso varaaja teillä on mitä uuni lämmittää?,kuinka lämmintä vettä uunista tulee? about? (riippuu tietysti uunin koosta) Onko ollu ongelmia??  Jääräpää kun oon ni aion toteuttaa kyseisen systeemin kun tuolla sähkölaskulla ei oo tapana kuin nousta vaan ylöspäin :-[ , voi ainaki vähä itse vaikuttaa sen kokoon. Ja uunia tykkään sillontällön lämmitellä kun itseltä löytyy sen verran pusikkoa et polttopuissa pysyy, ni samalla vois myös pienentää sähkölaskua. Jos lukijoilla itsellä ei ole kyseisenlaista viritystä, mut tiedätte missä on ni tietoa tänne, ois mukava kysellä kokemuksia suoraan käyttäjiltä!! KIITOKSIA!!!!!!
Poissa bittivirhe
Kannattaa sitten varmistaa useammalla tavalla, ettei vesi ala kiehua putkistossa.  Kun sähkökatko tulee, vesi ei enää kierrä (ellei painovoimainen kierto toimi) ja saat helposti aikaan pommin.
MH9, SH16
Poissa höppölä
Kysyin tulikiveltäkin samasta asiasta eikä vaaraa ole vaikka tulis sähkökatko.Uunia voi kuulemma lämmittää normaalista. Tulikivellähän on samantyyppinen järjestelmä(greenline). Ja pitäähän lämmityspiiriin laittaa paisuntaventtiili josta ylim paine poistuu. Vesipumppuahan voi myös pyörittää esim akulla sähkökatkon aikana jos välttämättä haluaa(invertterin kautta)
Poissa bittivirhe
Miten Tulikivi perusteli tuon tiedon?  Tuntuisi, että lämpötila voi tuolla nousta helposti yli 100 asteen.  Onkohan tuo rakenne samanlainen kuin saman firman varaavissa takoissa.. savukanava, kivi, villa, pintakivi?  Jos pintakivi on ulkopuolelta 40-50-asteinen (jopa yli), villan takana lienee jo melkoisen kuuma.
MH9, SH16
Poissa syrjäseutulisä
  • SH11, kaivo 220m
Itsellä ei ole vesi-leivinuuneista kokemusta, mutta puukattiloista on. Ylipainevaro pitää vähintään olla, ja nykyisin asennetaan omavoimainen jäähdytysvesiventtiilikin, jottei sitä varoventtiilin laukeamista höyryn voimalla tapahtuisi. Jäähdytysventtiilit tuppaavat vuotamaan, kertoi alan ammattilainen...
Oletan ettei leivinuunista lähde veteen puukattilan 20kW tehoja, joten onko hyvä tehdä sellaista kytkentää jossa koko varaajan vesitilavuus myllätään kuten kattila-mlp -kombinaatiossa tehdään? Vesitakasta tuon tehon saa kyllä, mutta ainakin sellainen perinteinen leivinuuni kypsyttää ruokaa miedoilla lämmöillä...
Mitäs jos Geopron varaajaa lataisi aurinkokierukan kautta; ei tarvitsisi hankkia erillistä varaajaa leivinuunille? toteuttaisi tämän vaikka 72C termostaatin latauspumpulla, samaan tyyliin kuin puukattilan kanssa. Silloin voisi tehdä latauspiirin vaikka avopaisuntasäiliöllä, eikä pommia varmasti pääse syntymään... paisunta toimisi samana puskurina kuin se erillinen varaaja toimisi. mlp:n varaajan kerrostumisen kannalta tämä olisi varmaan rauhallinen tapa ladata...mitenkähän vikkelään watti siirtyy noissa aurinkokierukoissa näin matalissa lämmöissä, tietääkö joku? Rauhallisesti kai, mutta onhan leivinuunissa massaa mistä varata hiljakseenkin :)?
www.puulammitys.info :sta  voi myös löytyä vinkkejä.
Poissa höppölä
Hyviä ajatuksia projektini tiimoilta on tullut!!  :) Kävi tuossa pienessä päässäni myös sellainen ajatus että jos ei lämmittäisikään uunilla samaa varaajaa maalämmön kans vaan ois ihan erillinen varaaja jota uuni lämmittää ja tämän varaajan läpi kulkis spiraalina maalämmölle maasta tuleva tuloputki,eli tässä varaajassa nostettaisi tulonesteen lämpötilaa ennen kuin se menee maalämpökoneeseen! Meneeköhän se mylly sekaisin kun tulovesi oiskin vaikka 10- 20 asteista!Ei ole tullu vielä keltään edustajalta kysyttyä tällaisesta systeemistä. Varmaan ohjaavat hoitoon :D Tulikiveltä kun kerran kyselin greenlinestä niin ilmeni että niillä oli ollu jossain näyttelys tämä järjestelmä toiminnassa ja uunista oli tullu 50 asteista vettä.Tällainen idea tälläkertaa!! Osaisko joku lukijoista heti tyrmätä tämän idean mahdottomana toteuttaa?? ::)
Poissa höppölä
Anteeeksi huono ilmaisutaito viitaten ed viestiini,tarkoitin että tulikivellä oli ollu jossain esittelykohteessa tulikiven uuni jossa greenline vesikierto joka avusti ekovatin kattilaa... siitä uunista oli saatu 50 asteista vettä ekovatille. Edellisestä viestistäni voi saada sen kuvan et tulikivellä ois ollu sellanen systeemi jota minä mietiskelin,eli et uunista tulevalla vedellä nostettas maalämmölle maasta tulevan veden lämpöä. Olen saanut sellaisen tuntuman että tällä foorumilla käy myös maalämpöpumppujen kanssa ammatikseen työskenteleviä ihmisiä, kommentoikaapa kyseistä ehdotusta, oisko mahdollista?? Sekoilisko maalämpöpumppu??
