Kirjoittaja Aihe: Nibe 1145 10kw ja jäähdytys  (Luettu 5508 kertaa)
Poissa Pulla
« : 15.12.12 - klo:16:12 »
Kysyisin seuraavaa asiaa mikä mietityttää. Taloa rakentelen pikkuhiljaa ja pumpuksi olisi tulossa Nibe 1145 10kw erillisellä 300l varaajalla. Haluaisin tietää minkälainen jäähdytys olisi hyvä laittaa kesähelteiltä varten jotta asunnossa olisi hyvä olla myös sillon. Jotkut sanovat että jos jäähdytys tulee ilmastointikanavien kautta niin se on kuulemma niinkuin kissanpieru eikä jäähdytä taloa oikeestaan ollenkaan. Lämpöässällä on ässäcooling-yksikkö jonka saisi kytkettyä myös Nibeen ja olisi kuulemma tehokkaampi mutta kuulin sellaista että se vaatisi kondenssiveden poistajaputket seinän sisään ja sieltä jonnekin viemäriin ja kuulin myös sellaista ettei ole tahtonut toimia kunnolla, pitää outoa ääntä ja on päästänyt vettä talon rakenteisiin. Onko se totta ettei iv-kanavien kautta tuleva jäähdytys jäähdytä tarpeeksi? Haluaisin vain helposti toteutettavan viisaan ja halvan ratkaisun josta ei olisi riesaa ja joka toimisi. Iv koneena on Vallox digit2 se ja talossa neliöitä 166m2.
Poissa Maalampo
Vs: Nibe 1145 10kw ja jäähdytys
« Vastaus #1 : 16.12.12 - klo:05:09 »
Meillä ainakin tuo ilmanvaihdon kautta toteutettu viilennys toimii erittäin hyvin tosin meillä IV koneena Enervent Pelican kone jossa kohtuu iso maaviileän kenno. Varmaan sinun tapauksessa parasta pistää erillinen kanavaan laitettava jäähdytysyksikkö ja eristää kunnolla ilmastoinnin tuloilmankanavat jottei ole kondessivesiriskiä niin silloin saat riittävän jäähdytyksen taloosi tietysti ollettaen että otat jäähdytyksen lämpökaivosta, pintaputkistosta ei tahdo viilennysteho oikein riittää.
Poissa Pulla
« Vastaus #2 : 16.12.12 - klo:10:16 »
Ok. Mikäs se sellainen jäähdytysyksikkö oikein on jonka sinne kanavaan voi asentaa? Juu kalliolämmöllä lämmittänyt sekä jäähdytän. Reikä porattu 200m syvälle. Talossa on kuutioitakin aika paljon koska siinä on eritasolattia jossa pykälää 80cm ja huonekorkeus olohuoneessa 5,8m.
 Kävin tsekkaamassa sen enerventin koneen esitettä myös ja hyvä kone varmasti isompaan taloon mutta arvokas oli myös. Digit2 se sain vajaa 1500€.
Poissa Maalampo
« Vastaus #3 : 16.12.12 - klo:17:21 »
Noita erillisiä kanavapattereita (siis jäähdytysyksikköjä) löytynee lähes joka merkiltä. Jos meinaat saada kunnollisen tehon viilennykseen niin ilmanvaihto on myös mitoitettava hieman ylisuureksi jotta voit pitää kesällä ilmanvaihdon isomalla ilman haitallista kanavien kohinaa. Meillä kuutioita tuolle Enerventille n.600m3 ja kyseessä kivitalo. IV:n tuloilma on rajoitettu 12,5 asteeseen (kondenssikosteuden takia) ja kun ulkona oli n. +30 niin kone puhalti omien mittausten mukaan sisään 12.5 asteista ilmaa ja tuloilma venttiililtä mitattuna ilma oli 14 asteista.
Poissa Pulla
« Vastaus #4 : 16.12.12 - klo:22:12 »
Kiitos sulle vastauksista ja vinkeistä. Taidan tehdä kompromissiratkaisun ja laittaa kuitenkin digit2 se:n sen edullisuuden vuoksi ja asentaa kanavaan sen jäähdytyspatterin lisäksi. Loppujen lopuksi kovia helteitä ei ole kesällä kuitenkaan kun viikosta kahteen jolloin jäähdytystä tosissaan tarvii ja sen ajan mitä tarvitsee voi kone mun puolesta pitää hieman kovempaakin suhinaa kanavissa. Konetta ei onneksi tarvi kuunnella koska se on teknisessä tilassa. Kuutioita meillä oli 751 ja ikkunapinta-alaa noin 26 m². Luvut kyllä vaatisi tehokkaampaa jäähdytystä mutta jos ennenkin on pärjännyt ilman jäähdytystä niin eiköhän sitä pärjää jatkossakin jos vielä saa hieman viileämpää ilmaa kanaviin.
Tärkeää on varmaan saada kesähelteillä auringon lämpösäteilyä pienemmäksi sälekaihtimia kiinni pitämällä. Jos ei sekään auta niin 10min jääkylmä suihku ennen nukkumaan menoa auttaa!:)
