Kirjoittaja Aihe: Syöttösekoitusventtiili Oras 4200  (Luettu 23749 kertaa)
« : 10.12.12 - klo:21:40 »
Moro,
nyt kävi toisen kerran parin viikon sisään että suihkusta tuli haaleaa vettä. Ensimmäisellä kerralla viikko sitten säikähdin että nyt maasta loppui voima kunnes tajusin että sekoitusventtiili ei anna enempää vaikka varaajassa oli vaikka kuinka kuumaa vettä. Käänsin säätöä ääriasentoihin, sitten asetusarvoon ja taas tuli suihkusta lämmintä.
Toinen kerta tänään - juuri kun aamusuihkusta tykkäävä anoppi oli yökylässä - sama juttu. Yksi yhtenevä tekijä kummallekin kerralle oli varaajan korkeampi lämpötila, ensimmäisellä kerralla oli normaali 14 pv-legionella-korotus, ja tänä päiväinen oli minun asettama kv luxus, anoppia varten nääs.
Ennen kuin soitan putkarin takuukäynnille, niin osaako kukaan kertoa onko tämä tuon Oras 4200 venttiilin varomekanismi, vika vai käyttäjän virhe?
t. Timo
Poissa pta
Vs: Syöttösekoitusventtiili Oras 4200
« Vastaus #1 : 11.12.12 - klo:03:52 »
Öljylämmityskaudella minullakin oli tuollainen ja sitä sai olla aika usein puhdistamassa ennen kuin siirrettiin sitä alemmaksi. Se muovimäntä (kuuluu huoltosettiin) oli kulutusosa ja  jarruhoonilla kun hoonasi reiän puhtaaksi, niin lähti toimimaan. Takuuvarmasti hajoaa, jos se on asennettu väärälle korkeudelle.
Maalämpökaudella käytössä on vähän yksinkertaisempi venttiili. Toiminut vuoden, mutta aika-ajoin käyn vääntämässä sen laidasta laitaan.
Yksi ylimääräinen Oras 4200 lähtisi täältä halvalla...
« Vastaus #2 : 14.12.12 - klo:12:40 »
Hmm.. tämä on ollut vasta alle 9kk käytössä. Kerro lisää asennuskorkeudesta. Minulla tuo on n. 30cm varaajan yläpuolella, yhteensä n. 180-190 cm lattiasta. Vai tarkoitatko tätä korkeutta laisinkaan?
Poissa ego
« Vastaus #3 : 14.12.12 - klo:12:45 »
Eihän vaihtoventtiilikoneeseen asenneta käyttöveden sekoitusventtiiliä?
VILPIN JA MLP TEKIJÄ
Poissa Seagear
« Vastaus #4 : 14.12.12 - klo:14:17 »
Moro,
t. Timo
Meillä vastaavanoloisen vian aiheutti kyllä itse suihkusekoittaja. Vaimo ehti jo kirota koko maalämmön alimpaan h**vettiin kun suihkussa sai kuulemma aina palella.  Kävin muutamaan otteeseen nostamassa lämpimän käyttöveden "alaminimiä" korkeammaksi vaihtelevalla menestyksellä.
Minun epäilyni heräsivät siinä vaiheessa kun yritin juoda hanasta kylmää vettä mutta se olikin sellaista huoneenlämpöistä. Soitin Oraksen tekniseen palvelunumeroon (02) 831 6700, josta kertoivat että lämmönsäädin hanan sisältä on hajalla ja pitää vaihtaa. Uuden sai K-Raudasta viikon toimitusajalla ja maksoi n. 45 € uusien roskasihtien kanssa. Nyt tulee suihkusta kuumaa vaikka varaajan ylälämpö olisi vain 43-astetta. Ja juomavesikin on taas kylmää  ;D
http://www.taloon.info/pdf/oras_hanat_ja_venttiilit_huolto.pdf
http://mediap1.roadkast.com/kanderss/Hanatjaventtiilit19_2.pdf
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa Seagear
« Vastaus #5 : 15.12.12 - klo:00:16 »
Moro,
t. Timo
Tuon suihkutermarin toiminnan voi kyllä tarkistaa silläkin, että jos esim. vessan hanasta tulee kuumaa mutta suihkusta ei niin silloin vika ei ainakaan ole pumpulla.
« Vastaus #6 : 15.12.12 - klo:23:25 »
Miksei? (tämä siis ihan oikea kysymys;))
Hanat ovat kunnossa kyllä, niistä ei ole kyse. Kyllä se tuo sekoitusventtiili temppuilee. Kysytäänpä putkarilta kun seuraavan kerran menee jumiin tiistain korotuksessa.
Poissa ego
« Vastaus #7 : 16.12.12 - klo:00:13 »
Sekoitusventtiiliä tarvitaan jos lämmin käyttövesi on liian kuumaa, eli voi aiheuttaa tapaturman!
Vaihtoventtiilikoneessa normaali veden lämpötila on noin 50 astetta, eli vena on turha.
Pöpösyklissäkään vesi ei lämpene 80 asteeseen, kuten öljykattilan kierukassa.
« Vastaus #8 : 18.12.12 - klo:12:55 »
OK, no on se ihan hyvä ollut kuitenkin olemassa (kunhan toimii), 55C on tuo pöntön ylälämpö ja korotuksen aikaan ~65C. Aikaa kuumaksi menee kumpikin jos pidän sekoittajaa 6:lla. Nelonen on meikän asetus.
« Vastaus #9 : 01.03.14 - klo:22:54 »
Osaako joku kertoa mitä tällä korkeudella tarkoitetaan? Nyt tuo 4200 hajosi niin että mäntä ei lähtenyt irti kuin palasina. Huoltosarja ei ole kallis mutta alkoi kiinnostamaan miksi se jämähtää.
« Vastaus #10 : 07.03.14 - klo:19:23 »
Vastaan referenssiksi jos joku sattuu etsimään tieto jumittuneesta venttiilistä. Sylinterin sisällä missä tuo säätömäntä liikkuu jousen ja termostaatin voimien taistellessa oli merkittävän tuntuvat pykälät. Ja myös jotain mustaa karstaa/mönjää/levää juuri männän liikkuma-alueella. Vähän niin kuin sylinterin työstössä olisi pidetty tauko ja sitten aloitettu uudelleen. Mene ja tiedä oliko nuo siellä tarkoituksella mutta hioin ne sileiksi ja nyt mäntä liikkuu hienosti ja sekoitinkin tekee just sen lämpöistä vettä kuin manuaalissa sanotaan.
