Kirjoittaja Aihe: Meno ja paluulämpö tilan suuri ero  (Luettu 36599 kertaa)
Poissa Manu200
« : 06.12.12 - klo:12:42 »
Terve.
Pumppuna on ctc ecoheat 7.5kw ,lämmitettävä ala talo 150m2 (rak.vuosi 2012) ja autotalli 60m2 (lämpötila noin 8c) talliin lämpö johdetaan lämpökanaalia pitkin matka noin 40 metriä. Tallissa oma sunttaus meno lämpö nyt oli 18c paluu 13c sisälämpötila 6c, pakkasta 23c, talliin menevää kiertoa on rajoitettu käsiventtiilillä talon päästä. Talo sijaitsee pohjois-savossa ja lämmönjako tallissa ja talossa on lattialämmitys.
Pumpulta lähtevä vesi oli nyt 45c ja paluu 20c ERO 25c ??? tuntuu minusta aika isolta!
Eilen illalla laitoin kaikki termostaatit täysille yön ajaksi ,testatakseni että kiertääkö vesi kunnolla lattioissa. Testin tulos oli että oh,keittiö,1mh ja käytävä (vapaa kiertoinen) olivat jalalla lattiaa tunnustellessa viileämpiä kuin esim. muut makuuhuoneet.
Paljon teillä muilla on meno ja paluu lämpötila ero, ja olisiko jollain tietoa mistä tuommoinen ero johtuu????
Sori jos selitin asian epäselvästi.
Poissa Manu200
Vs: Meno ja paluulämpö tilan suuri ero
« Vastaus #1 : 06.12.12 - klo:12:57 »
Sisälämpötila talossa nyt 22c ja lämpökäyrä on 42 jos näillä tiedoilla tekee jotain.
Poissa Talokas
« Vastaus #2 : 06.12.12 - klo:13:19 »
Meillä menovesi tänä aamuna 30 astetta ja paluu 27. Kaivoon menevän liuos 0-asteista ja paluu 4 astetta. Pakkasta oli -23. Talo (rossipohjainen) on vielä keskeneräinen - puhallusvillat ja takka puuttuvat, eikä ilmanvaihto ole vielä toiminnassa.
Epäilisin, että pitkä putkikanaali haukkaa ainakin osan noista lämmöistä, vaikka viiden asteen lämpötilaero ei siihen viittaakaan. Toinen, mutta erittäin epätodennäköinen vaihtoehto voi olla se, että valun alla ei ole riittävästi eristeitä. Jos lattia ei lämpene tasaisesti, viittaa se kyllä siihen, että lattialämmitysputkistoon on jäänyt ilmaa.
Poissa Manu200
« Vastaus #3 : 06.12.12 - klo:13:30 »
Meillä on vaakaputkisto 400 metriä tulo +2 meno -2 ,ja lattian alla 20cm styroksia ja kivijalkaa vasten 10cm styroksia. Talo on itse tehty pitkästä tavarasta.
Kanaalina on pienin tämmöinen:
http://www.pipesystems.com/site/index.cfm?id_art=37062&vsprache=FI
« Vastaus #4 : 06.12.12 - klo:14:43 »
Vaikuttaisi siltä, että ei kierrä kunnolla vesi lattiassa.
Kiertovesipumppuja isommalle, lämmönjaon roskasihdin tarkistus, lämmönjaon paineiden tarkistus, termostaatit täysille,...
Mitäs lattialämmityksen jakotukilla virtausmittarit näyttää?
Meillä tilanne tällä hetkellä:
Ulkona -17c
Sisällä +21c
Lattiaan menevän veden tavoitelämpötila +29c
Pumpun käynnistyessä paluuveden lämpötila noin +27c.
Kompressorin käydessä käntijakson loppupuolella lattiaan menee +36c ja paluuvesi on noin +30c.
Laminaatti- ja parkettilattiassa ei pinnoitevalmistajien mukaan saisi yli +40c vettä mennä.
Meillä on rajoitettu maks. lämpötila tuohon +40c.
Poissa Manu200
« Vastaus #5 : 06.12.12 - klo:15:22 »
Kiertovesipumppu on ollut täysillä pari päivää , roskasihti oli puhdas , lämmönjaon paineet 1,2bar , termari täysillä keittiön osalta jakotukki 1 muut kiinni. Jakotukki 2 kaikki muut toimii paitsi vapaakiertoinen käytävä. Virtausmittarit oli jo uudekseltaan vähän epäilyttävät piti säätää silloin piiri kerrallaan että niissä tapahtui jotain , mutta niiden pitäisi olla LVI suunnitelman mukaisissa arvoissa. Meillä on laitettu menovesi max.48 min.20.
Poissa Maalampo
« Vastaus #6 : 06.12.12 - klo:15:40 »
Minun edellisessä kohteessa oli vastaavia ongelmia alussa ja ongelmat korjaantuivat kun sääddin lattialämmityksen kaikkien piirien esisäädöt täysille ja sitten myöhemmin kuristin hiukan niitä piiria jotka olivat käsisäädöllä. Lattialämmityksen kierron nopeudet eivät olleet tarpeaksi isoja jolloin pumppu koitti saada paluuveden (IVT oli paluuvesi ohjattu) lämpimäksi sillä että laittoi kiertoon kuumempaa vettä. Nuo esisäädöt voit huoletta kiertää täysille.
Poissa Manu200
« Vastaus #7 : 06.12.12 - klo:16:50 »
Nyt on esisäädöt käännetty isommalle varmaan huomenissa saadaan jonkinlaisia tuloksia
Poissa Manu200
« Vastaus #8 : 07.12.12 - klo:15:03 »
Nyt on menolämpö 36c paluu 31c pakkasta -8c ja sisälämpö nousi 25c :D Kiitokset kaikille näistä neuvoista.
Voikohan pudottaa kv pumpun 2 asentoon? vai pitääkö sen nyt olla 3 asennossa? Termarit kääntelin jo "vakio" asentoon.
« Vastaus #9 : 07.12.12 - klo:17:22 »
Olisi kannattanut ennemmin säätää lattialämmityksen jakotukkia ja lämpöpumpun lämpökäyrää.
Ensin jakotukilta kaikki piirit kokonaan auki, sitten lämpökäyrää alas päin vaikka 1 aste päivässä, kunnes kylmimmän huoneen sisälämpötila alkaa olemaan kohdallaan. Tämän jälkeen niiden liian lämpimien huoneiden virtausta vähän pienemmälle. Lopuksi sitten huonetermostaatit käyttöön...jos edelleen tuntuu että niitä johonkin tarvitsee.
Jos lämpökäyrä on edelleen liian isolla, niin ne huonetermostaatit laittaa kiertoja kiinni ja taas pumpulta lähtevän veden lämpötila nousee (turhaan).  Varaajakin kannattaa pitää vain "sopivassa" lämpötilassa.
Poissa Manu200
« Vastaus #10 : 07.12.12 - klo:18:13 »
Ok ,täytyy laittaa termarit takaisin täysille ja säätää lämpökäyrää. Tänään jo pudotin käyrää 2 asteella ,pitää odottaa taas huomiseen.
Onko niillä LVI suunnitelman virtausarvoilla periaatteessa mitään merkitystä, kun niitä kuitenkin muutellaan kv pumpun kierroksilla ja huonetermostaateilla.Käsin säädettävissä on varmaan jotain merkitystä?? ::)
Poissa Manu200
« Vastaus #11 : 08.12.12 - klo:16:51 »
No niin ,nyt lämpökäyrä on pudotettu 42  ---> 37 sisälämpötila vielä on 25c ja ulkona pakkasta -5c, täytyy vielä odotella tasaantuuko lämpö sisällä. Pumpulta lähtevän menoveden lämpötila on nyt 30c ja paluu 25c , tallissa meno 12c ja paluu 9c sisälämpötila 6c.
Termostaatit talossa täysin auki ja kv pumppu 3 asennossa, tallin kv pumppu asennossa 2.
Poissa Manu200
« Vastaus #12 : 19.03.13 - klo:22:10 »
Paluu puolen sihti oli sittenkin tukossa eikä sen takia ollut putkistossa kunnolla virtausta, nyt puhdistuksen jälkeen lämpötila ero 5c.
Ohje:
1.Sammuta kv-pumppu tai koko mlp
2.Käännä venttiili kiinni ja avaa pohja mutteri
3.Ota rengas-sokka pois
4.Nyt voit ottaa sihdin pois ja puhdistaa sen.
« Viimeksi muokattu: 20.03.13 - klo:09:34 kirjoittanut Manu200 »
