Kirjoittaja Aihe: Sokkelin läpivienti  (Luettu 11242 kertaa)
Poissa JJ72
Sokkelin läpivienti
« : 21.11.12 - klo:19:54 »
Mites tuo sokkelin läpivienti kannattaisi tehdä, kun kuvittelin jo löytäneeni ratkaisun, eli 46/30mm styroxkourua  (=106mm) tuolle 40mm putkelle ja sen meinasin työntää 110mm sadevesiputken sisään, mutta eihän se p1ru mahdu, kun se sadevesiputki on 95mm sisältä... Suora ja taipumaton viemäriputkikin taitaa olla 103 sisältä... Joku on tänkin homman varmaan tehny ennen mua ::) Olis ollu kätevä asentaa tommoseen taipusaan sadevesiputkeen... Vai pitääkö vaan hankkia 125:sta taipusaa putkea?
Vs: Sokkelin läpivienti
« Vastaus #1 : 21.11.12 - klo:20:36 »
Poissa JJ72
« Vastaus #2 : 21.11.12 - klo:21:45 »
Riittääkö 9mm eristepaksuus tohon hommaan? Onhan tota näköjään 13mm seinälläkin no se mahtus sitte 110 sijaan 75:enkin sisään :P
Toisaalta eihän neste paljoa pakkasella ole, että vähempikin riittää, kun tavote on se, ettei paikat jäädy...
« Vastaus #3 : 22.11.12 - klo:18:05 »
Ei kai se putki mitään eristettä suojaputkessa tarvitse? Ilmahan siellä toimii jo eristeenä. Ilman vaihtuminen putkessa kannattaa estää ettei kondensoi, eli tulpata suojaputkien päät ilmatiiviiksi (muovipussi rytättynä tai joku vastaava).
Poissa JJ72
« Vastaus #4 : 22.11.12 - klo:20:59 »
Kuinkahan paljon pitää olla eristettä tien alituksessa ja viemärin risteyksessä?
Joku putken päälle vedettävä eriste olis näppärämpi, kun styrox levyt...
« Vastaus #5 : 22.11.12 - klo:22:05 »
Tien alitukseenkin laittaisin sn8-luokan suoja-,rumpu-,sadevesiputken ja solumuovieristeen 9-13mm. Viemärin risteykseen en välttämättä yhtään mitään tai sitten jonkin ylijäämä styroksin heittäisin. Viemäriä ei maapiirin saa jäähän millään ja eikä tien kohdallakaan 1 metrin syvyydessä kovin montaa astetta pakkasta ole.
Poissa JJ72
« Vastaus #6 : 23.11.12 - klo:07:06 »
Jep, samaa kamaa kun siihen sokkelin läpivientiin, niin ei tarvii montaa eri tuotetta ostella, mahtunee 75mm tuubista läpi...
En nyt oikeen tosta tajunnan virrasta ottanut selvää, mutta siis sitä viemärin jäätymistä tässä funtsin, eli jos osuvat lähekkäin... Jokatapauksessa sekä viemäri, että salaojaputken kohdalle tulee "riesteys" joka olisi hyvä eristää, ettei ne jäädy!? Mutta tossa kyllä se styroxi puolustaisi paikkaansa, estäisi kylmän menemisen alaspäin, mutta ei eistäisi keruupiirin toimintaa paljoakaan (lämmön kerääminen ylemmästä maakerroksesta).
« Vastaus #7 : 23.11.12 - klo:17:26 »
Solumuovi on vähän tahmeaa tavaraa. Itsellä 3 anturan alitusta oli 9mm eristeellä ja 13mm eristeellä. Kyllä tuota 13mm eristeellä olevaa sai ihan tosissaan (yksin) puskea mäntysuovan kanssa 6 metriseen 110mm putkeen jossa oli noin 80 asteen mutka 1m säteellä. 9mm meni ihan nätisti.
Vähän tarkennusta tuohon tajunnan virtaani  :D
Viemäri lämmittää ympäristöään varmasti isommalla teholla kuin yli kulkeva maapiiri jäähdyttää, ei minkäänlaista jäätymisvaaraa.
Eikä mielestäni salaojienkaan kanssa jos edes vähän on maata eristeenä välissä. Lämpötilaerot ovat kuitenkin pahimmillaankin vain luokkaa 3 astetta.
Tien alitukseen pitää laittaa suojaputki, koska paineeton tai matalapaineinen vesijohtoputki voi rasituksen alla painua luttuun ja/tai rikkoutua. Eristystä sen takia koska tien kohdalla ei ole lunta eristeenä, niin maaperä voi menne pakkasen puolelle tien alta ja läheisyydestä ja siten jäähdyttää maapiiriä tarpeettomasti. Ei todellista jäätymisvaaraa tuossakaan koska keruuneste kestää pakkasta aika paljon.
