Kirjoittaja Aihe: V10 tehot maksimiin  (Luettu 18900 kertaa)
Poissa allis
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
V10 tehot maksimiin
« : 20.11.12 - klo:20:41 »
Kohta puoliin tulee lämmitettävää 350 kuutiota lisää. Kiertovesipumppuna 25-60. Hommasin magna 25-100 automaattisäädöllä. Ton pumpun pitäis  ymmärtää milloin tarvitaan 185 w kiertoon tai 10 w. Aikas moinen säästö normitilanteessa ja tehoa riittää myös tarpeeseen...
« Viimeksi muokattu: 24.11.12 - klo:03:35 kirjoittanut allis »
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015
Poissa allis
Vs: V10 tehot maksimiin
« Vastaus #1 : 28.11.12 - klo:22:31 »
Magna tuntuu toimivan hienosti. Ei tarvi enää miettiä pumpun tehoa, kun se osaa laskea sen itsekin. Kannattaa muidenkin hommata näitä lämpöpumppuihin. Ei maksa kuin palttiarallaa 600 euroa. Pienempiin kohteisiin saa alphaa alle 300 euron.
« Vastaus #2 : 29.11.12 - klo:07:03 »
Jos tuon pumpun ominaisuudet perustuvat siihen että se muuttaa tehoaan vastapaineen mukaisesti niin ei siitä ole maalämpökohteessa kauheasti hyötyä. Maalämpökohteessa pitäisi olla kaikki termostaatit täysillä ja kiertoveden lämpötilaa ohjataan lämpökäyrällä. Jos näin ei ole niin silloin tehdään ylilämpöistä vettä (huonommalla COP:lla).
Sinänsä A-luokan kiertovesipumpulla saavutetaan toki energiasäästöä, mutta jäi tuo orggis vaihtamatta kun speksien mukaan sekin on jo B-luokan pumppu.
Kannattaa tsekata A-luokan pumppuja EBAY:sta: http://www.ebay.de/sch/Umwälzpumpen-/126222/i.html?LH_BIN=1&_stpos=&LH_ItemCondition=1000&_sop=15&_fcid=70&gbr=1&_localstpos=&_clu=2&_pgn=2&_skc=50&rt=nc
Itselläni aurinkosysteemissä noita "ei säätyviä": http://www.ebay.de/itm/HOCHEFFIZIENZ-Heizungspumpe-Laing-eco-auto-vario-ITT-Lowara-Xylem-4-6m-DN25-32-/160904096244?pt=Systemkomponenten_Heizung&var=460126229060&hash=item2576a1a9f4
« Viimeksi muokattu: 29.11.12 - klo:08:50 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa allis
« Vastaus #3 : 21.12.12 - klo:21:07 »
Nyt sain sähkömittarin vihdoin pumppuun kiinni ja ensimmäinen vrk kulutus 64 kWh. Tuntuu kohtuulliselta, kun pumppu kuitenkin vähän alitehoisena painaa lämpöä tilan rakennuksille. Alhaalta kun lähdetään alalämmön nousu kestää kauan, mutta ei ilmeisesti kuluta sähköä sen enempää kuin korkeamman lämmön ylläpitäminen. Näyttää olevan ihan sama onko pumpun pysähtymislämpö 35 tai 40, yhtänopeasti tullaan lämpökäyrän tuntumaan. Trendi on ollut vähän sekaisin noiden testausten vuoksi, mutta eiköhän se ala asettua.
peki
« Vastaus #4 : 21.12.12 - klo:21:35 »
Jos tossa pakkasessa ja noilla kuutioilla vie 64kwh vrk niin hattua täytyy nostaa. :)
Onko rakennukset kaukanakin toisistaan?
Poissa allis
« Vastaus #5 : 22.12.12 - klo:10:06 »
Noin se mittari ACE3000 näyttää. Täytyy jossain välissä yrittää laittaa vielä pulssiliitäntään, jotta sais pidempää käyrää kulutuksesta. Nyt menee ihan kynä ja paperi linjalla. Rakennukset on sadan metrin säteellä. Yksi +20 ja kaksi +15 lämmöllä.
Poissa allis
« Vastaus #6 : 23.12.12 - klo:21:38 »
Nyt kun pakkanen on painunut parina päivänä alle -20 on kulutus noussut 66 kWh vuorokaudessa. Noi +-30 pakkaset on nykyään niin harvinaisia, että taitaa järjestelmä riittää sittenkin ilman sähkövastusta.
Poissa allis
« Vastaus #7 : 26.12.12 - klo:22:42 »
Mitenhän toi jaksaa pumppu noi 5-6 käynnistystä per vrk. Toivottavasti ei yski heti, jottei joudu isompaa kompuraa ettimään.
peki
« Vastaus #8 : 27.12.12 - klo:00:52 »
Paras lämpöässän viritys mitä oon nähny :)
Ei se käyntiaika vaan ne pätkäkäynit syö pumpun loppuun.
Joku vois laskee sulle OEK n.
« Vastaus #9 : 28.12.12 - klo:11:02 »
Tuskin loppuu teho kesken kun wanha V10 antaa 0/35 asteella 15kW tehoa.
http://web.archive.org/web/20041114092040/http://www.lampoassa.fi/kuvat/L%e4mp%f6%e4ss%e4_Vmalli.pdf
Poissa allis
« Vastaus #10 : 16.01.13 - klo:09:47 »
Nyt kun on ollut monta päivää tasalämpöista (-6 C) on ollu hyvä vertailla sähkön kulutusta eri säädöillä. Huomasin, että säädöllä pitkät käyntiajat= kolme käyntiä vuorokaudessa sähkön kulutus kasvaa yllättävän paljon. Eli vaikka vähäiset käyntikerrat on pumpulle hyvä asia niin toisaalta sähkölaskussa sen huomaa. Taas kerran on aika hakea jonkinlaista kompromissiä käyntikertojen ja sähkön kulutuksen välille. Itsellä on todennäköisesti 5-9 käyntikertaa per vrk optimi. Tätäkään ei olisi tiennyt ilman sähkömittauksen laittoa nyt jälkikäteen. Pelkällä trendillä saa pumpun käymään nätisti, mutta rahan menosta tulee tietoa vasta sähkömittauksen jälkeen.
« Vastaus #11 : 16.01.13 - klo:13:31 »
Lisää maapiirin anturi tulevalle nesteelle. Saattaa selittää pitkien käyntijaksojen epätaloudellisuuden. Anturit maksaa euron kappale.
Kun katsot minun kaivon TRENDiä 2h tunnn käytön jälkeen, niin millainen se mahtaa olla sinun maapiirissä 6h jakson jälkeen  ???
« Vastaus #12 : 18.01.13 - klo:09:02 »
Nyt otetaan näillä pakkasilla sinun V10:stä mittaa. Hyvin näyttää tehot riittävän.
Poissa Opation
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
« Vastaus #13 : 18.01.13 - klo:09:55 »
Mutta eipä se maasta tuleva lämpötila laske vajaan tunnin jälkeen ollenkaan, pysyy aika lähellä nollaa. Tietysti jos olis ihan lyhyttä pätkää niin vois olla lämpimämpi, vai onko keskiarvoltaan sittenkään? Lyhyellä käynnillä kaivo ei kuitenkaan ehdi palautuakkaan kovinkaan hyvin. Ihan samallatavalla menee minullakin, lämpötilaero on ainakin mittarin mukaan pieni, paljonko se oikeasti vaikuttaa saako lämpöpumppu 0 asteista vai +1 asteista...
Varmaan tuo kWh-mittari hankittava itsekkin, kun ei tiedä mitä pumppu milloinkin kuluttaa. Monesta muustakin syystä kuin kaivon lämpötilojen vaikutuksen totamiseksi.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m
Poissa allis
« Vastaus #14 : 18.01.13 - klo:20:47 »
Joo ihan just tulee vuorokausi käyntiä täyteen. Kyllä toi nyt näyttää jo kaiken tehon tarvitsevan. Todennäköisesti ite mokasin kun annoin muutama päivä sitten käydä pitkiä jaksoja. On ilmeisesti keruupiiri vähän rasittunu. Trendiin en oo saanu vielä(kään) keruumittausta, mutta ei toi paluuputken eristeen alla oleva anturi vielä kerro miinukselle menemisestä. Onkohan se edes mahdollista, että vuorokauden käynnin jälkeen plussan puolella. Voihan toi armaflex vuotaa vähän huonelämpöä anturille. Tilannehan ei muutu miksikään ntc-vastuksen myötä, joten oletteko eristäneet mittauskohtaa lisää?
« Vastaus #15 : 21.01.13 - klo:08:42 »
Se NTC-vastus on sellainen nuppineulan pään kokooinen kikkare. Se on helpompi laittaa piitahnalla siihen putkeen kiinni ja päälle pari kierrosta teippiä ja sitten armaflexit. Parastahan tuossa on se että näkee trendistä lämpötilat.
Minkälaisella käyrällä ajat? Onko sulla alaero maksimissa (10 astetta). Trendiäsi kun katselee niin varmaan 7-8 astettakin riittäisi. Opation modauksesta ei taida olla sinun tapauksessasi kauheasti hyötyä kun käy joka tapauksessa pakkasilla harvakseltaan.
Ei tuossa 30 asteen pakkasilla kuitenkaan lähtenyt lämmöt laskemaan, eli mikäli et takkaa käyttänyt, niin mitoitus on just nappiin  ;D Ylälämmötkin palautuivat suihkun jälkeen nopeasti...
« Viimeksi muokattu: 21.01.13 - klo:09:42 kirjoittanut sailor »
Poissa allis
« Vastaus #16 : 25.01.13 - klo:23:20 »
No nyt on pudotettu alaero 8. Seurataan miten toimii. Jouduin laskemaan käyrää yhdellä asteella, jotta sain käynnistyksen tarpeeksi alas. Meinas käynnistyä jo 26-27 ja käynti jäi lyhyeksi.
Poissa allis
« Vastaus #17 : 01.02.13 - klo:17:28 »
Modaus päällä. Käyränä nyt peruslattialämmityskäyrä 21-27-32. Pudotuksena -2.
Poissa allis
« Vastaus #18 : 07.02.13 - klo:10:16 »
Nyt maaneste mittaus lisätty. Pelaa oumanilla ok, näyttää lämmöt oikein. Mutta trendiin piirtää pelkkää viivaa -1 tasolle. Mistähän toi vois johtua? Oon kokeillu vaihtaa eri xml muotoja, mutta ei toimi. Eli mulla on mittaus 3 käytössä ja siihen ei trendistä löydy oikeaa kohtaa. Trendissä on valittuna huonemittaus maanesteen lämmölle. Siinäkö syy? Ouman on 201GL.
Poissa Renoo
« Vastaus #19 : 07.02.13 - klo:10:53 »
Mulla auttoi kun vaihdoin 203 version xml filen käyttöön, muuten sama vaiva oli.
Poissa allis
« Vastaus #20 : 07.02.13 - klo:13:23 »
Korvasin uudestaan 203gt.xml ja laitoin mittaus 6 näkymään vaikka pitaäis olla mittaus 3. Nyt kuitenkin näyttäis piirtävän käyrää.
Poissa Renoo
« Vastaus #21 : 07.02.13 - klo:13:33 »
Samoin minulla se teki tuon, että piirtää mittaus 6:sta...mutta toimii.
Poissa allis
« Vastaus #22 : 07.02.13 - klo:19:53 »
Renoo miten oot saanu Trendissä mittauksen nimeksi kaivoylös?
Poissa Opation
« Vastaus #23 : 07.02.13 - klo:20:06 »
Lopeta keräys -> "Pirrettävät mittaukset" taulukosta valitset hiiren oikealla sen jota haluat muokata -> Ominaisuudet, ja sieltä editoit nimen.
« Vastaus #24 : 07.02.13 - klo:21:16 »
Tattis vinkistä. Nyt on minullakin nimetty uudestaan.
Kannattaa muuten asentaa Teamviewer tai käyttää windowsin etähallintaa, niin ei tarvitse juosta pannuhuoneessa. Kivempi zoomailla Trendiä läppärillä sohvalta...
http://www.teamviewer.com/fi/index.aspx
Ei maksa mitään ja tosi helppo asentaa ja käyttää.
« Viimeksi muokattu: 09.02.13 - klo:22:29 kirjoittanut sailor »
Poissa allis
« Vastaus #25 : 07.02.13 - klo:21:47 »
Joo, kiitoksia kaikille jeesistä. Nyt piirtää käyrää ja nimikin on oikein. Mites teillä kellä on kaivo ylös, onko siis mittaus tulopuolella? Mulla on mittaus kylmemmällä puolella, joten se on mielestäni paluu.
Poissa Renoo
« Vastaus #26 : 07.02.13 - klo:22:19 »
 Minulla kaivo ylös tarkoittaa juurikin sitä, eli kaivosta ylöspäin nousevaa lämmintä litkua. Mulla toki on erilliset mittaukset molemmissa niin saan dt arvonkin, mutta ouman mittaa tosiaan noin.
Poissa allis
« Vastaus #27 : 08.02.13 - klo:09:31 »
Ok. Ilmeisesti pumpulta piiriin palaava neste menee sullakin miinukselle. Vai meneekö sittenkään, kun näyttää alin nesteen lämpö olevan 6-7 C trendissä? Asteen verran mullakin tarkentui litkun lämpötila trendiin liittämisessä. Lämpömittari näytti alimmillaan nollaa, nyt trendi näyttää -1. En mä tavallista mittaria uskonutkaan, nimittäin sen verran on käynnin lopussa jäätä paluuputken liittimen päällä 8)
Poissa Renoo
« Vastaus #28 : 08.02.13 - klo:10:41 »
Ei mene minulla miinukselle, delta on noin 3-3,5 astetta, eli kaivoon menee käyntijakson lopussa noin 2,5 asteinen. Ouman sanoo käyntijakson lopuksi kaivosta ylös +6 (1-wire +5,5 ylös ja +2,5 alas).
Poissa allis
« Vastaus #29 : 09.02.13 - klo:14:07 »
Laitoin esikorotuksen päälle käynnistyksestä tunnin ajan +4 astetta. Ei ihmeemmin trendiin vaikuta. Ehkä pikkasen menovesi käy aluksi korkeammalla. Ainakin varmistaa sen, että käynnin aluksi suntti on täysin levällään. Eipä tosta kai haittaa ole???
