Kirjoittaja Aihe: Paisuntasäiliö tyhjänä (CTC)  (Luettu 18049 kertaa)
Poissa Zuuppovi
« : 17.11.12 - klo:15:24 »
Ei ihan synnytyskivuitta uuteen taloon maalämmön kanssa näköjään päästy. Aloin ihmettelemään korkeaa sähkönkulutusta ja pumppu (CTC Ecoheat 306) pyörii "LP+huippu" tilassa jatkuvasti. Olin yhteydessä sähköpostitse toimittajaan ja sain ohjeita tarkastaa pari hanaa, jotta ovat auki. Kysymys onkin, että mistähän tuon tiedän, onko hanat auki vai kiinni asennossa nyt, tietääkö kukaan sanoa kuvan perusteella?
Paisuntasäiliö on "piilotettu" laitteen vierelle koteloinnin sisään, joten purin sen esiin ja paljastui, että säiliökin ammotti tyhjyyttään aivan kuivana. Lisäsin säiliöön pari litraa (asentajien jättämää litkua), mutta pitäisikö tuo laite nyt sitten lisäksi ilmata tai tehdä vielä jotain muuta, vai poistuuko ilma ajan kanssa? Toinen kuva alla noista paisuntasäiliön alla olevista ruuveista, joista ilmaus ilmeisesti voitaisiin tehdä? Onko tämä LVI miehen hommia vai onnistuuko maallikolta?
Kiitän neuvoista!
Poissa Nibetys
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: Paisuntasäiliö tyhjänä (CTC)
« Vastaus #1 : 17.11.12 - klo:16:23 »
Jos hanassa "hantaaki" poikittain putkeen nähden, on kiinni.
Näin yleensä, mitä itse ammattini puolesta olen venttiilien kanssa ollut tekemisissä.
Mutta ainahan on poikkeuksia  ???
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.
« Vastaus #2 : 17.11.12 - klo:20:49 »
Tuosta alemmasta kuvasta näkyvästä täyttöryhmästä voidaan tehdä isompi täyttö ja siihen liittyvä ilmaus.
Se ei ole ihan tee-se-itse homma. Siihen tarvitaan sopiva pumppu ja ylimääräistä nestettä, jota voidaan
saavin kautta kierrättää (ajatuksena on, että ilma poistuu kuplina saavista).
Pienempi ilman poistuminen voi tapahtua avoimen paisunta-astian kautta itsekseen. Kuuluuko kierrosta
lorinaa, kun pumppu on käynnissä?
Ensimmäisessä kuvassa olevat sulut ovat todennäköisesti kiinni, kuten edellinen vastaaja totesikin.
Mihin nuo putket menevät?
Poissa Zuuppovi
« Vastaus #3 : 17.11.12 - klo:22:01 »
OK, kiitoksia vihjeistä. Lorinaa ei ole kuulunut missään vaiheessa tänä aikana. Jos tietäisin tarkemmin, mistä mihin nuo putket johtavat niin kertoisin, mutta kuva puhukoon puolestaan kun en oikein tuollaisen tekniikan päälle ymmärrä... Tuolla alhaalla on kompressori, lauhdutin yms.
Uskaltauduin sitten laittamaan hanat toiseen asentoon ja kun kompressori käynnistyi, niin lorinaa/pihinää alkoi kuulumaan yläosasta kiertoa. Ikään kuin jotain olisi alkanut kiertämään(?). Nyt ensimmäistä kertaa myös noin puoli tuntia toimenpiteen jälkeen näytöllä tilassa on "LP ylempi", eli ei näyttäisi tällä hetkellä ainakaan käyttävän sähkövastuksia.
Pitääpä seurailla tilannetta, mutta näinköhän on että asentaja oli unohtanut avata vaan nuo hanat  ::) Reklamaation paikka hukatusta sähköstä...
Poissa jra
« Vastaus #4 : 18.11.12 - klo:11:12 »
Kuva jo kertoikin, sulut on kylmämoduulista säiliölle menevissä putkissa. Ihmettelen vain, jos hanat on ollu kiinni (niinkuin kuvissa on) että laite ei ole mennyt häiriöön korkeasta paineesta(korkeapainepressostaatti).
Mielestäni kylmämoduulissa ei ole varoa vesipuolella, mutta jos siellä ei ole koskaan vettä ollutkaan niin se on säilynyt sen vuoksi ehjänä - muuten olis jokin paikka pettäny, latauspumppu ehkä ekana.
Poissa Xargo
« Vastaus #5 : 18.11.12 - klo:12:13 »
Kyllä se vähän tolta vaikuttaa... Toivon mukaan kompura ei ole hirveän pitkiä jaksoja jauhanut, koska jos lämpöä ei saada siirtymään pois lauhduttimelta (ja eihän se sieltä liiku jos sulut on kiinni) niin kompuran painetaso nousee, kuten tuossa jo pohdittiinkin. Todennäköisesti pressostaatti (paineanturi) on katkaissut aina kompuralta sähköt kun painetaso on noussut turhan korkealle. Joka tapauksessa tuskin on tehnyt kompuralle ainakaan hyvää jos se on käynyt pätkissä korkealla paineella. Meinaan vaan, että voi olla eduksi reklamaatiossa mainita tuokin.
Poissa jra
« Vastaus #6 : 18.11.12 - klo:12:15 »
Pitäishän korkeapainepressostaatti näkyä hälytyksenä, en tiedä kuittaantuuko itsestään. Näkyykö hälytyslokissa mitä hälytyksiä?
edit.
Hälytyshistoria löytyy edityneempi -> huolto -> hälytyshistoria
Ecoheat ohjauspaneelia voi kokeilla osoitteessa: http://www.ctcvarme.se/displayfi
Poissa Xargo
« Vastaus #7 : 18.11.12 - klo:12:26 »
Joo mulla on eri pumppu ja ei ole koskaan paineet noussut korkeapaineesta katkaisuun niin ei ole omakohtasta kokemusta.
Kuitenkin jos se kompura on ollut päällä aika-ajoin niin vaikea kuvitella, että paineet olisi pysyneet "aisoissa" ilman vesikiertoa. Mutta tuskin se kompura on ainakaan pahasti siipeensä ottanut kun sitä varten siellä ne pressot on, että ei vahinkoa synny. Itse ottaisin kyllä silti laitteen huoltohistoriaan merkinnän, että on tälläinen historia ja koittaisin sopia niin, että jos joskus hamassa tulevaisuudessa kompura laukeaa syystä tai toisesta niin otettaisiin huomioon se, että asennusvirheen takia kompuran käyttöikä on voinut lyhentyä. Eli, että vaihtaisivat kompuran/osallistuisivat kustannuksiin jos kompura hajoaa takuuajan jälkeen. Kirjallisena ylös vaan lappuihin.
Poissa Zuuppovi
« Vastaus #8 : 18.11.12 - klo:13:39 »
Aivan. Kuten selvisi, niin maahantuojaltakin tuli vahvistus että hanat olivat kiinni asennossa. Sitä tässä itsekin ihmettelen, ettei koko aikana ole tullut hälytyksiä ja logistakaan tuolta ei merkintöjä löydy. Kompressori kun on pyörinyt, niin käynnit ovat olleet melko lyhyitä.
Jälkikäteen voisi sanoa, että ehkä omien hälytyskellojen olisi pitänyt jo soida, mutta kun ei aiemmasta elämästä ole kokemusta/tietoa, miten näiden tulee toimia niin eipä tuo tullut mieleenkään. Käyttöönotostakaan kun ei saanut käytännössä mitään opastusta vaan pyydettiin tutustumaaan manuaaliin kun "ei kuulemma ole kovin vaikea käyttää..". Tosin nyt kun manuaalia vielä uudemman kerran selailen, niin noista kahdesta kiinni olleesta hanasta en kyllä löydä edes mainintaakaan.
Täytyy ensi viikolla olla yhteydessä maahantuojaan ja toimittajaan ja pyytää tämä kirjallisena jollain tapaa tulevaisuutta varten.
Kiitos hyvälle forumille asiantuntevista neuvoista!
« Vastaus #9 : 25.11.12 - klo:13:41 »
Matalapainetta se hälyyttää jos keruu ei kierrä. Puuhastelun makua taas kerran. Opastusta ei tarvita koska on niin helppo käyttää??
Pyydä asentajaa tarkastamaan että keruupuoli on ilmattu kunnolla ja neste kiertää oikein. Jos tuosta keruusta näkee lämpötiloja niin alle viiden asteen ero kompuran käydessä kertoo että tilanne on luultavasti ok.
