Kirjoittaja Aihe: Geopro SH wanhaan taloon  (Luettu 5393 kertaa)
Poissa petrikoh
« : 13.11.12 - klo:18:44 »
Olen aloittelemassa omaa projektia käytännön tasolla, eli vermeet laitetaan kohta tilaukseen. Nyt on vielä aika kuulla muiden kokemuksia vastaavista kohteista.
Talo:
+100 v hirsitalo, 1,5 kerrosta. Lisäeristyksenä puukuitulevyt seinissä, ei muuta lisäeristystä.
300 m2 / 750 m3 + varaus pihamökille 60 m2 /200 m3
Uudet patterit jokapaikkaan, tyypit 22 ja 33.
E-Suomi
ML-suunnitelma:
Geopro SH20
SHAK 700
Lämpöpunmppu pihamökissä, josta veto ecoflexilla n 40 m.
Vaakapiiri pellossa, 800m.
Kysymyksiä:
Onko kenelläkään kokemuksia edes tuonne päin olevista vastaavista kohteista ?
-Pumppu vaikutti aluksi isolta...vanhojen talojen ilmanläpäisevyys on kuitenkin se mikä puhuu reilun pumpun puolesta. Osa tarjouksen antajista tarjosi 9 kw:n pumppua  ???
-Onko varaaja riittävän iso ?
-Hintapolitiikka pumpulle, itsellä pumppu 10000 € ja SHAK 1900 €
Kiitämme etukäteen!
Vs: Geopro SH wanhaan taloon
« Vastaus #1 : 13.11.12 - klo:22:46 »
Talo:
E-Suomi
ML-suunnitelma:
Geopro SH20
SHAK 700
Kiitämme etukäteen!
Laskin molemmat rakennukset rakennetietojen perusteella:
MAALÄMMITYSLASKELMA  ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”petrikoh”   Vaihtamassa öljylämmityksestä maalämpöön. 5900 Hyvinkää. Tulostuspäivä   13.11.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa   Patterilämmitystalo 55500 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 6 pers   7200 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa      62700 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi   185 m2   71,6   Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi   870 m3   15,2   Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2      185 m2   300   kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3      870 m3   63,8   kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä   185 m2   55500 kWh   300 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö   360 m2   6275 kWh   68975 kWh   192 kWh/brm2
ET -luokan määritys  ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri )   360 br m2   192 ET   D luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 20,0 kW   tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä      7 376 litraa   1,200 €/ltr   8 852 €   85,00%
Kokonaisteho saadaan puulämmityksellä      56 m3   68,00 €/m3   3 790 €   75,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä      62700 kWh   0,130 €/kWh   8 151 €   1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta         59479 kWh   0,130 €/kWh   3 042 €   2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan            3221 kWh   0,130 €/kWh   419 €   1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen:  teho, sähkön kulutus ja COP   62700 kWh   23397 kWh   2,68 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta         86,2%   20177 kWh   2 623 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta   13,8%   3221 kWh   419 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa      100,0%   23397 kWh   3 042 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna      5 810 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna   5 109 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA      KOSTEUS   MAALAJI   Tuotto/metri   PITUUS   SYVYYS
Maakeruun mitoitus         KOSTEA   SAVI   53,8 kWh/m   1166 m   0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu        400 m
 - Häiriintymättömän kallioperän  lämpötilaksi laskettu  ( oC )      6,6 C
 - Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu  ( W / m  oK )         2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n.   2,68 COP   74285 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI  ( Ei takuuarvo! )   Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA,  mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin-25C
Kun ulkolämpötila on   -10 C   On tarvittava lämmitysteho   15,0kW   Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on   -15 C   On tarvittava lämmitysteho   17,7kW   Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on   -20 C   On tarvittava lämmitysteho   20,5kW   Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on   -25 C   On tarvittava lämmitysteho   23,3 kW   Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on   -30 C   On tarvittava lämmitysteho   26,1 kW   Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on   -35 C   On tarvittava lämmitysteho   28,8 kW   Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on   -40 C   On tarvittava lämmitysteho   31,6 kW   Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään →23,3 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 20,0 kW. Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -19,1 C
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin   3 135 h   35,8%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut   →Hyvinkää koko vuosi=4187AP, tammikuu=684AP
Rakennusten lämmitystarve 15,2 Wh/m3/Ap/v on aika korkea ja johtuu rakennusten vaatimattomasta lämpöeristyksestä.
Tarkemmin rakennuksia tuntematta laskelma on kovasti arvaus -pohjainen.
Pumpun teho saattaa olla alakantissa molempia rakennuksia varten.
- Rakennus 1   44 624 kWh/v lämmitystarve ilman käyttövettä.
- Rakennus 2   10 934 kWh/v lämmitystarve ilman käyttövettä.
- Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 6 pers 7200 kWh
Varaaja saisi olla 1000 litrainen, jos vaan saatte sellaisen sisään rakennukseen.
« Vastaus #2 : 14.11.12 - klo:07:18 »
Kannattaa suunnitella se pumppu siihen päärakennukseen, mikäli siinä käytetään pääasiallisesti suihkua. Käyttöveden kierto ei ole noin pitkällä maakanaalilla kannatettava ehdotus, eikä muutoinkaan. Jos se pumppu joutuu sinne piharakennukseen niin sitten joku pikkusähkövaraaja päärakennukseen lienee paikoillaan.
Laitappa näkyviin paljonko öljyä/sähköä on kulunut tähän mennessä per vuosi.
Poissa petrikoh
« Vastaus #3 : 14.11.12 - klo:21:54 »
Meillä on mennyt 220 m2 alalle 28 kwh. Suora sähkö. Puita on poltettu arviolta 8 kwh edestä. Nyt yläkerta + 100 m2 hyvällä eristyksellä. Piharakennus 60 m2 ei vielä lämpimänä. Sen kulutus n 10 kwh.
