Kirjoittaja Aihe: Niben RMU 40 toiminnot ja kokemukset?  (Luettu 16993 kertaa)
Poissa Nibetys
  • Nibe F 1245-10kW
« : 06.11.12 - klo:10:11 »
Onko kenelläkään käytössä tuota RMU 40:tä?
-Ensinnäkin minkä hintainen on tuo RMU40?
-Toiseksi mitä toimintoja siinä on / sillä voi hoitaa?
- Onnistuuko kahden eri lämmityspiirin seuranta ( patteriverkko ja lisäshuntti lattialämmitys)?
- Onko mitään hyöltyä hommata tuota yksikköä.
Itsellä lähinnä olisi etäseuranta erikerroksesta kuin missä lämpöpumppu on.
Jos voi muutella parametrejä yms. niin olisi hyvä.
edit: Otsikko
« Viimeksi muokattu: 06.11.12 - klo:10:25 kirjoittanut Nibetys »
Poissa zeniitti
Vs: Niben RMU 40 toiminnot ja kokemukset?
« Vastaus #1 : 06.11.12 - klo:11:36 »
Mulla on tuo RMU40 enkä sitä kyllä ostaisi. Katselen siitä lähinnä ulkolämpötilan. Aika kallis lämpömittari.
Kyselin joskus Nibeltä, että onko etänäyttöön tulossa lisätoimintoja ja Nibe vastasi 2. maaliskuuta 2011 näin:
RMU 40 kautta voidaan seurata seuraavia asioita
a.    Huonelämpötilan seuranta ja säätö (Temperature)
b.    Tilapäisen luksuksen aktivointi (temporary lux)
c.    Käyttötilan seuranta ja muutos (op.mode)
Valitettavasti muiden tietojen seuranta ei nykyisellä ohjelmistolla ole mahdollista, mutta välitän tietoa tehtaalle että RMU 40 ominaisuuksia toivotaan laajennettavan.
Kyselin uudelleen syyskuussa 2011:
5. syyskuuta 2011 15.34 xxxx xxxxxxx <xxxx.xxxxxxx@haato.com> kirjoitti:
Moi xxxxxx
RMU 40 ei ole tullut uusia ominaisuuksia.
Jotenkin tuntuu, että uusia ominaisuuksia ei ole vielkään tullut.  :-[
Poissa Trally
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
« Vastaus #2 : 06.11.12 - klo:14:02 »
Minulla on myös tuo RMU40 ja en sitä suosittele kellekkään. Ei tuo mitään tarpeellista mukanaan. Nibe voisi kyllä kehittää paneelia paremmaksi. Samat asiat kuin pumpusta kun näkisi/ pystyis tekee paneelilla...  :)
Poissa Nibetys
  • Nibe F 1245-10kW
« Vastaus #3 : 06.11.12 - klo:15:06 »
No, mitäpä oli hintaa tuolla härpäkkeellä?
Entä näkyykö tuossa, jos laitteella on hälytys tai vikatila päällä?
Poissa zeniitti
« Vastaus #4 : 06.11.12 - klo:15:26 »
Olisko ollut jotain 170-180e luokkaa. Ja muistaakseni siinä näkyi se vikatila, jos sellainen on päällä. Olin nimittäin just työreissulla ja vaimo soitteli, että nyt on jotain vikaa pumpussa. Teknisessä tilassa se ei salettiin käynyt :D
Poissa Trally
« Vastaus #5 : 07.11.12 - klo:12:48 »
Pelaako sinulla zeniitti huonelämpötila logi normaalisti? Mulla firmis 1768R2 ladattu pumppuun. Pumpun näytössä huonelämpötila näkyy ok mutta tikulle logia ottaessa tallentaa vain arvoa -32768.  ::)
Huomasin muuten kun kävin tarkistaa muistinko firmis numeron oikein, että on tullut uusi päivitys (F1145_F1245_v3105R4.nibe)!!!
Täytyypä ladata uusi tänään ja katsoa poistuuko ongelma...
Poissa zeniitti
« Vastaus #6 : 07.11.12 - klo:13:22 »
Kyllä se muistaakseni tuli oikein. Mulla on ollut tikku nyt kiinni yhtäjaksoisesti yli ½vuotta enkä ole kattonut minkämoista logia sinne tulis. Voiskin olla aika kurkata tikulle  :D
Samalla törkkäis sinne sitten uuden päivityksen: http://www.nibe.fi/Huolto/Ohjelmistopaivitys/
Poissa Trally
« Vastaus #7 : 07.11.12 - klo:14:41 »
Mitähän varten Nibe on suojannut salasanalla UPGRADE_v3000.nibe lataamisen? Ohjeissa sanotaan, että jos firmware vanhempi kuin v3 tarvitsee ladata UPGRADE_v3000.nibe ja uusi firmware tiedostot usb tikulle.  :'(
Ihme touhuu jos julkaistaan uusi firmis mut suojataan se salasanalla. Kelle päivitykset on oikein tarkoitettu???
Poissa zeniitti
« Vastaus #8 : 07.11.12 - klo:15:29 »
Kokeilitko ajella sitä F1145_F1245_v3105R4.nibe-päivitystä. Meneekö läpi ilman sitä kolmetonnista?
EDIT: Jaajaa, ne piilottikin tuon koko kansion tuolta. Ehdin napata sen uusimman päivityksen, mutta ei se taida mennä pumppuun ennen kuin on se 3000 ajettu.
EDIT2: Jatketaan keskustelua ohjelmistopäivityksestä täällä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1507
« Viimeksi muokattu: 07.11.12 - klo:15:46 kirjoittanut zeniitti »
Poissa Samii
« Vastaus #9 : 22.03.13 - klo:18:08 »
Onko kokemusta paljonko saa olla kaapelia pumpun ja tämän yksikön välillä että vielä toimii? Tuon 12v saa kyllä taiottua helposti mutta tuo infosignaali mietityttää.
Pumppu on erillisessä rakennuksessa ja olisi kiva kontrolloida sitä talosta käsin. Välimatkaa tulisi olemaan about 40m.
Poissa Siikki
« Vastaus #10 : 06.05.19 - klo:17:13 »
Vanha aihe, mutta sivuaa sen verran paljon, että kyselenpä:
Onko kenelläkään tätä käytössä: Huoneyksikkö RMU 40? Mulla on F470 kautta tuo asennettuna, mietin että olisiko hyötyä MLP kanssa myös, vai pitäisiköhän hyödyntää kyseistä paikkaa ja asentaa Vallox 110 MV MyVallox Control eli IV-koneen ohjausyksikkö siihen. Meillä RMU 40:n asennuspaikkana kodinhoitohuone, ei liene väliä, mutta tuntuisi että kenties enemmän tuolle MyValloxille käyttöä siinä olisi. Pumppu on teknisessä tilassa, eli jos jätän molemmat, niin pitäisi "tiedonsiirtokaapelia" vedellä välipohjan kautta kenties.
PILP F470 kanssa olen hyödyntänyt tuota RMU:ta tehostettuun ilmanvaihtoon tai sitten takka-asetuksiin IV kanssa, mitään muuta en sillä ole tehnyt vai liekö joskus joku käyrän korjaus tullut tehtyä. MyValloxille tuo paikka olisi ihanteellinen toki suihkun läheisyydessä.
Poissa Siikki
« Vastaus #11 : 07.05.19 - klo:21:59 »
Palaan tähän vielä: tuolla yläpohjassa tehdään vähän eristyksiä samalla uusiksi. Jäteilmakanavaan lähinnä lisää eristettä ja joitakin kanavia kenties myös vaihdellaan, jos tarve ja onnistuu helposti. Valloxin asentajat tekee (MLP asennuksen jälkeen). En tiedä olisiko ihan tyhmä ajatus vetää samalla joko toista kaapelia tai sitten vaihtoehtoisesti yhtä 8 lankaista tiedonsiirtokaapelia. Täten saisi molemmat ohjaimet kodinhoitohuoneeseen ja käytävällä voisi olla vielä sisälämpötila-anturikin.
Poissa embox
« Vastaus #12 : 08.05.19 - klo:08:56 »
Itselläni ei ole tuota RMU 40:stä käytössä ja oikein hyvin olen pärjännyt. Laitettiin aikalailla vuosi sitten vaihtoon ILTO:n PILP ja sitä varten oli aikanaan vedetty tuollainen 5x1,5 MMJ ilmanvaihdon namiskalle. Laitettiin tilalle Vallox 145 MV ja sen ohjauspaneeli tuon ILTO:n säätimen tilalle.  Valloxin paneeli on pukuhuoneessa. Sitä tulee kyllä jonkinverran seurailtua. Näkee tarvittaessa kellon ajan, poistoilman kosteusprosentin ja kaikki lämpötilat. Näistä ehkä ulko- ja tuloilman lämpötilat kiinnostavat.Paljon muuhun sitä tule käytettyä - säädöt tulee tehtyä laitteen paikallisen webaserverin tai cloudin kautta. Laite osaa itse tuuletella kosteudet pois eikä säätämistä juurikaan tarvita.
Tuo Niben sovellus on ainakin minulle ihan riittävä ja sillä saa kaiken tarvittavan tehtyä. Uplinkistä tulee tietty vähän viivettä mutta muuten pelaa hyvin.  Eli täällä ainakin yksi joka pärjää hyvin pelkällä Vallox-paneelilla.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat+ILP)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S + Fronius Symo 6.0-3-M
Poissa Siikki
« Vastaus #13 : 08.05.19 - klo:09:02 »
Kiitokset, hyviä kommentteja ja vahvistaa tuota, että Valloxin haluan tuohon paikalle. Uplinkiä ei tässä F470 olekaan ollut käytössä, toki siinäkin oma ongelmansa itsellä kun pitäisi RJ45-piuhaa vetää modeemille saakka.
Poissa embox
« Vastaus #14 : 08.05.19 - klo:09:14 »
Itsellä kävi vähän liian helposti tuo datapuoli kun IV-kone, MLP ja kaapelimodeemi ovat samassa teknisessä tilassa.
Ei ole itsellä kokemusta noista sähköpiuhoja käyttävistä verkkolaitteista joten en tiedä toimiiko oikeasti mutta jos ei jaksa RJ-piuhoja vedellä talon rakenteisiin niin tuollaisilla saattaisi saada homman hoidettua - dataa kun ei liiku poskettomasti.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/10939/ghvkd/TP-LINK-TL-PA4010KIT-Powerline-adapteri-2-kpl?list=OZCYkRM34Lb9Y4vw9iZS0NwXG19ehRE9zBz3K
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
Poissa Siikki
« Vastaus #15 : 08.05.19 - klo:09:29 »
Kappas, tuo voisi toimiakin. Mitenkä muuten maksuton Nibe Uplink, onko siinä riittävästi tietoa saatavilla?
« Vastaus #16 : 08.05.19 - klo:10:20 »
Poissa v130882
« Vastaus #17 : 08.05.19 - klo:11:03 »
Jos ja kun WLAN on käytössä niin esim. tämä riittää:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/59335/fxhff/Asus-RP-N12-WiFi-toistin?list=OZCYkRM32nwZAg2HMlEUnM3QnHM3hZ9NXXsgMp9s2NXusHt
Historia näkyy kuukauden ajalta. Uplinkissä näkyy käytännössä kaikki samat asiat mitä näkyy pumpun infovalikossa. Säätöjä ei voi tehdä maksuttoman Uplinkin kautta.
Poissa embox
« Vastaus #18 : 08.05.19 - klo:11:40 »
Joo jos WiFi kantaa koneelle niin sitten ilman tuollainen toistin käyttöön. Ja jos Vallox:i tulee viereen niin katsoo vaan, että on kahdella verkkoliittimellä. Toki vanhoja kytkimiä on varmaan ihmisillä nurkissa...
Itse otin ensimmäiseksi vuodeksi käyttöön tuon koko paketin - historia+säädöt. Nyt kun systeemi on ekan talven jälkeen ns. iskussa niin varmaankin jatkan ilmaisella versiolla ja laitan logit tikulle.
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
Poissa Siikki
« Vastaus #19 : 08.05.19 - klo:21:46 »
Hyviä neuvoja. Kantama riittää ainakin luurilla, joten odotan onnistuvan noilla wifi-reitittimillä myös.
En tiedä miten paljon Valloxia tulisi käytettyä netin yli, mutta kaipa siinä voisi kaksi Ethernet-paikkaa olla. Vaihtoehtoina yhdellä ja kahdella Ethernet-paikalla löysin Verkkokaupasta:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/26882/dvgmq/ZyXEL-NBG-418N-v2-3-in-1-WiFi-reititin?list=OZCYkRMpyhkOKL2NCDJOtVIWbJ9YIGaZHIYFCjnxDC2CuyNOZvjCBZm09YIln9KJs2CNYS0CJKjH5qnHqM32nwC7loFCJ8f0Onj2v9VedaMlEUn9hfFHM3RG9NOZw85
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/59335/fxhff/Asus-RP-N12-WiFi-toistin?list=OZCYkRM32nwOnj2vMlEUn9sEkw9NIWwMp9s2M3QnHCytmkOhFw398lZsZrFPF9YInJZAg2Hhl3Hq5NmqwMxSGFNLatcNXusH9NAEt9eNtg5NJsNNWs6KZQo6F9pAWc2
Sama hinta, toisessa kaksi Ethernet-paikkaa. Zyxel ei itselle niin luottamusta herättävä merkki, varsinkaan tuohon hintaan, mutta kahdella Ethernet-paikalla se + lähetettävissä heti, joten taidan laittaa tilaukseen. Tuollakin kun pitäisi toimia.
Poissa Siikki
« Vastaus #20 : 16.05.19 - klo:08:01 »
Zyxelissä oli melkoinen konffaus kyllä, piti toki laittaa siltaavaan tilaan, mutta myös verkon asetuksia piti muuttaa. Seurailen vielä, mutta ei tuo nyt ihan parhaalta vaikuta, kun pätkäisee n. kerran päivässä ja sitten uplink ei enää saakaan yhteyttä. Boottaamalla yhteys palautuu taas. Kunhan asennukset ok, niin vaihdan tuon paikkaa pari metriä lähemmäksi wlan-modeemia. Nyt kuitenkin ehkä 15m välissä.
Sekä Valloxille että RMU:lle vedettiin ohuemmat kaapelit vanhan paksumman kaapelin avulla, liikkui kaapeli hienosti puhallusvillojen seassa.
