Kirjoittaja Aihe: Maalämpöä ilmalämmitteiseen tiilitaloon rv. -80  (Luettu 42667 kertaa)
Poissa naur1s
  • IVT HQ8
Vs: Maalämpöä ilmalämmitteiseen tiilitaloon rv. -80
« Vastaus #40 : 13.11.12 - klo:19:13 »
En saanut tuon vispilän takia moottorin akselin päätyjä auki, joten päätin porata kolme sakaraa pistehitsatuista kohdistaan auki. Se helpotti hommaa huomattavasti ja sitten oli helppo työ laittaa akselin toinen pää ruuvipenkkiin kiinni ja toisesta päästä papukaijapihdeillä pusla auki. Tein irti porattuihin sakaroihin M5 -kierteet ja keskiökappaleeseen vastaavasti ruuville reiät. Ainoastaan toinen laakereista oli huono, mutta luonnollisesti vaihdoin molemmat. Otin parit kuvat jos vaikka vähän selventäisi:
Ainoa miinus laakerien vaihdossa oli oma heikkohermoisuus. Suutuspäissäni käytin väkivaltaa ja vispilä on nyt hiukan mutkalla ja sitä kautta epätasapainossa.
« Viimeksi muokattu: 13.11.12 - klo:19:19 kirjoittanut naur1s »
Poissa sjs
« Vastaus #41 : 13.11.12 - klo:20:50 »
Lueskelin pitkästä aikaa sivuja ja havaitsin tämän keskustelun maalämmön laittamisesta ilmalämmitys taloon.
 Iselläni se on nyt toiminut puolitoista vuotta ja tyytyväinen olen ollut. Talo on 1980 rakennettu puurunkoinen ja tiilivuorattu. Villaa on seinissä vähintään 20 cm ja katossa 30 cm + puruä päällä. Lattia on valesokkelilla ja villaa laidoilla noin 25cm metrin verran seinästä ja muissa kohdin 10cm. Tilavuus 580 kuutiota ja lämmintä pinta-alaa 200neliötä. Kosteissa tiloissa on lattialämmitys ja autotallissa patteri. muut tilat lämmittää aeromasteri (vastaa kotilämpöä).
Öljylämmityksen aikana öljyä kului n. 1500- 1600l ja ilmalämmityspumppu otti osansa eli kokonaissähkön kulutus oli n. 12000kwh/a.
Nyt kului arviolta maalämpöpumpulla n. 4500 kwh/a, kun kokonaissähkön kulutus oli 9300 kwh/a. Säästöä tuli mukavasti ja hyvin tarkeni lämpötila sisällä oli n. 23 astetta.
Maalämpöpumppu on Nibe  F1245 12 kw. Porakaivo on 210 m syvä, aktiiviosuus on lähes sama. Puskuri varaaja on 300l. Ilmalämmitys laitteeseen halusin varmuuden vuoksi uuden patterin ja siihen tuli pykälää suurempi mitä entinen oli.  (Tarjottiin toimittajien puolelta seuraavia: 8-10kw, 180 m, 100l)
Tietääkseni kertaakaan pumppu  ei ole käynyt sähkövastuksilla lämmityksen takia. Tarkemma sähkönkulutuksen pumpulle saan tammikuussa kun vuosi täyttyy pumpulle asennetusta mittarista.
Nyt energian kulutus tulee kasvamaan kun enään ei mene liesituulettimen poistoilma aeromasterin lämmöntalteen oton läpi, vaan suoraan katolle. Hyvä puoli on siinä, että kenno pysyy nyt puhtaampana.
Laakerien vaihdosta sen verran, ettei aeromasteriin niitä voi vaihtaa vaan moottori menee uusiksi, jos laakerit hajoaa. Vielä moottorit ovat alkuperäiset eivät ääntele. Vara moottorit sain onniselta muutama vuosi sitten muistaaksen 400 €.
Poissa Naturaali
« Vastaus #42 : 14.11.12 - klo:13:47 »
                                 Kirjoittanut: sjs
« : 13.11.12 - klo:20:50 »
    Lisää lainaus
Meillä on v 80  käyttöön otetut vehkeet.Alkuvuosina irroitin puhaltimen sijoltaan ja imuroin jakolaatikon niin pitkälle kuin pääsi mutta ei siellä ollut pölyä ,joten en ole sitä sieltä enää imuroinut.Puhallin on Ilassa putsareiden alapuolella.Ja laakerit on vaihdettavat puhaltimen kupessa oli tarra ja laakerinumero.
Teidän kojeessa on ristikennolämmöntalteeotto ilmanvaidossa,kuinka se pelaa pakkasilla pyrkiikö jäätymään.Vai onko siinä pysäytys automatiikka tai ilman esilämmitys
Ilassa on ilmanvaihdon talteenotossa eräänlainen ilmalämpöpumpun esiaste.Pitkä kenno jossa freoniputket pystysuunnassa.Alaosasta menee lämmin ilma pihalle ja höyrystää freonin joka nousee ylös putkissa,vastaavasti yläosan kautta otetaan kylmä korvausilma ja se sieppaa lämmön ja freoni nesteytyy ja putoaa alas.Hyötysude vain 50%.Koskaan ei ole jäätynyt.
Mielessä on ollut että voisi korvata koko hoidon uudella esim. Lämpöiivari sopii entisen sijalle.Siinä on ristikenno mutta ei tunnu löytyvän käyttäjäkokemuksia että kuinka käyttäytyy pakkasilla.Ja siinä on tasavirtamootorit ja kuulema muutenkin nuuka sähkölle.Mutta ei ole tietoa vuosikulutuksesta.Nykyinen vie yli 2000 kvh vuodessa.Mutta toisaalta se on kunnossa.
300 l puskuri on sopiva meillä jätettiin vanhan Ekopak naturan varaaja siihen hommaan.
Poissa maakunnantie
« Vastaus #43 : 14.11.12 - klo:14:17 »
No niin!
Kumityynyissä on sisäkierre ja moottorin akselissa ulkokierre. Se suodatinavain oli kyllä paras työkalu. Itse väänsin kahdella suodatinavaimella molemmista kumeista. Toinen ainakin aukee. Sit saa jo viilapenkkiin. Se pää mistä moottorin kaapeli ei mene, niin mulla on pieni reikä kumin päässä. Siitä vois kannattaa laittaa jotain irroitusöljyä Saattas helpottaa.
Malttia vaan. Kyllä ne auki lähtee.
Poissa maakunnantie
« Vastaus #44 : 14.11.12 - klo:14:23 »
Oli sitten mun viesti jäänyt bittiavaruuteen. Auki on siis lähtenyt. Mittaappas vispiläs. Mulla on 1kpl, mutta en muista onko samasta koneesta.
Poissa naur1s
  • IVT HQ8
« Vastaus #45 : 14.11.12 - klo:16:56 »
Halkaisija 200mm ja pituus muistaakseni 230mm.
Tuo LTO:n jäätymisen estävä automatiikka pitää vielä tutkia. Muistaakseni siellä oli joku anturi tjsp.
Poissa maakunnantie
« Vastaus #46 : 14.11.12 - klo:18:10 »
Mulla ei oo kyllä mitään anturia LTOlla
Poissa sjs
« Vastaus #47 : 15.11.12 - klo:20:27 »
Naturaalille
Teidän kojeessa on ristikennolämmöntalteeotto ilmanvaidossa,kuinka se pelaa pakkasilla pyrkiikö jäätymään.Vai onko siinä pysäytys automatiikka tai ilman esilämmitys.
Toimintaa en voi moittia sen laitteenikään nähden. Lämmöntalteenoton edessä on termostaatti, joka ohjaa sähkövastusta. Tietääkseni talteenottokenno  ei ole ollut  pahemmin jäässä (säädettävissä).
Mittaus tulos 1980 luvulta: Poisto 200 kuutioata /h. Termostaatin asetusarvo-4 astetta, sisäilmanlämpötila +22 ja kosteus 40 %,Ulkona - 10 astetta ja kosteus 85% , poistoilman lämpötila -2,7 astetta. Siitä voi laskia sen hetkisen lämmön talteenotto prosentin. Muistaaksen mittaukset tein Wallacin mittalaitteilla.[/color][/color][/color]
« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:20:36 kirjoittanut sjs »
Poissa naur1s
  • IVT HQ8
« Vastaus #48 : 24.11.12 - klo:18:29 »
Mites onko muilla ilmalämmittäjillä vesikiertoista lattialämmitystä rinnalla? Kiinnostaisi tietää miten muilla on toteuttu jos löytyy. Omaan kämppään tulee alakertaan lattialämmitys (korvausilma alakertaankin tulee kuitenkin kotilämpökoneelta) ja yläkerta lämpiäisi ilmalla.
Poissa naur1s
  • IVT HQ8
« Vastaus #49 : 15.01.13 - klo:13:07 »
Tässä kun alakerran remppa seisoo itsestä riippumattomista syistä, niin on tullut mietittyä kaikennäköisiä hybridilämmitysjuttuja. Alakerrasta puran vielä avotakan ja tarkoitus oli laittaa varaava takka tilalle. Nyt on kuitenkin ruvennut kiinnostamaan vesitakka. Laittaisi siis takkahuoneeseen vesitakan, piipun takana on vanha pannuhuone, josta siis kattila räjäytetty pois. Lisäksi pannuhuoneen takana on vielä erillinen öljysäiliö huone, josta säiliö myös räjäytetty mäkeen.
Onko kokemuksia/perusteltuja mielipiteitä vesitakasta ensi alkuun vaikka päälämmönlähteenä ja tulevaisuudessa maalämpö rinnalle (jos kyllästyy puilla pelaamiseen). Minkäänlaisia kokoonpanoehdotuksia?
Poissa naur1s
  • IVT HQ8
« Vastaus #50 : 21.01.13 - klo:20:03 »
Minkälainen kytkentä tulisi vaihtoventtiilikone lisättynä oheiseen kytkentäkuvaan?
http://www.linnatuli.com/assets/files/hoxter/AKVATERM_hoxter%20takka_hybridi_kaavio.pdf
