Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 8kw vai 10kw?  (Luettu 4424 kertaa)
Poissa JaakkoR
« : 03.04.12 - klo:08:27 »
Mitoitus apua kaipailisin..
Veljeni rakentaa 1 1/2 kerroksista taloa Orimattilaan. 2 aikuista asuu. Ei pore allasta. Nykynormien mukaiset eristykset. 250mm seinät, 500mm yläpohja, 200mm alapohja. Vesikiertoinen lattialämm. Ylä- ja alakerrassa.
Alakerrassa betonilaatta ja yläkerrassa puurunkoinen.
Lämmitettävää alaa 225m2 joista 51m2 erillinen autotalli, tilavuus yht. n.500m3.
Talliin menee n.30m Ecoflex lämpöjohto.
Kaikki tarjoukset olivat tulleet 8kw pumpulla, ainoastaan kaivon syvyys vaihteli 140-190m.
Minusta vain tuntuu että 8kw ei riittäisi tuolle pinta-alalle, tai olisi ainakin rajoilla.. Kaivon mittakin on vielä arvoitus.
Niben 1245 pumppua ovat kaavailleet.
Kiitoksia
Nibe 1245-10, 190m, vesikiertoinen lattialämmitys
OKT 2010 204M2+talli40m2(samaa rakennusta)
Vallox Digit 2 sähköpattereilla
Re: Nibe 1245 8kw vai 10kw?
« Vastaus #1 : 03.04.12 - klo:12:05 »
Tältä näyttäisi:
MAALÄMMITYSLASKELMA
Omakotitalo ”JaakkoR”      Lattialämmitystalo 16300 Orimattila
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. v46.120325 Tulostuspäivä      03.04.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa                  18 950 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa      4 pers      4 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa            22 950 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi            225 m2      18,7      Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi            580 m3      7,2      Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2            225 m2      84      kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3            580 m3      32,7      kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä      225 m2      18 950 kWh      84 kWh/m2
Lämmitystarpeeseen lisätään  arvioitu taloussähkö      270 m2      6000 kWh      22 950 kWh      107 kWh/brm2
ET -luokan määritys  ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri )      270 br m2      107 ET      A luokka
TALOUSLASKELMA      8,0 kW      tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä      2 700 litraa      1,180 €/ltr      3 186 €      0,85 COP
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä      22 950 kWh      0,120 €/kWh      2 754 €      1,0 COP
Rakennusten lämmittäminen pumpulla      18 950 kWh      0,120 €/kWh      5 399 kWh      3,5 COP
Käyttöveden tuottaminen pumpulla      4 000 kWh      0,120 €/kWh      1 538 kWh      2,6 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen teho, sähkön kulutus ja COP 22 950 kWh      7 127 kWh      3,22 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta            97,3%      6 937 kWh      832 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta      2,7%      190 kWh      23 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa      100,0%      7 127 kWh      855 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna      2 331 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna      1 899 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA                  KOSTEUS      MAALAJI      Tuotto/metri      PITUUS      SYVYYS
Maakeruun mitoitus, maalaji ei tiedossa      KOSTEA      HIEKKA      28,1 kWh/m      815 m      0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu      160 m
 - Häiriintymättömän kallioperän  lämpötilaksi laskettu  ( oC )      5,7 C
 - Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu  ( W / m  oK )      2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n.      25 313 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI  ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA
Kun ulkolämpötila on      -10 C      On tarvittava lämmitysteho      5,7kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -15 C      On tarvittava lämmitysteho      6,8kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -20 C      On tarvittava lämmitysteho      7,8kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -25 C      On tarvittava lämmitysteho      8,9 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -30 C      On tarvittava lämmitysteho      10,0 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -35 C      On tarvittava lämmitysteho      11,0 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -40 C      On tarvittava lämmitysteho      12,1 kW      Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]8,6 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI      8,0 kW      Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -20,7 C
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin            2 869 h      32,7%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana            Lahti      4512 AP      737 AP
Nostin kuutioden arvoa, muutoin olisi tullut liian matalia huoneita.
Ominaiskulutus tässä laskelmassa alhainen.
Talo olisi hyvää A -luokkaa, jos mitoitus tiedot ovat suunnilleen oikein.
Kaiken varalta ottaisin ainakin 9 kW tehoisen pumpun ja kaivo kaiken varalta ainakin 170-180 metrinen.
- Rakennusluvan liitteenä pitää olla energialaskelma, josta saa hyvää tietoa pumpun ja kaivon valintaan.
