Kirjoittaja Aihe: Paljollako lähtee kunnon pumppu + porakaivo?  (Luettu 14480 kertaa)
Poissa KalleKoo
« : 30.03.11 - klo:19:25 »
Olen pähkäillyt maalämpöä kohta puoli vuotta.
Kertokaa asiantuntijat paljollako saa kunnon maalämpöpumpun ja tarpeeksi syvän (vähintään 160 m) porakaivon? Ja kaikki asennettuina avaimet käteen -periaatteella.
Meillä on 120 neliön talo, jossa on 300 kuutiota ja joka on 30 vuotta vanha. Se lämpiää patterikierrolla, jossa on 12 patteria. Lämpö tulee 2.000 litran varaajasta, joka lämpiää sähköllä.
Meitä on 4 henkilöä - 2 aikuista ja 2 teiniä. Nyt sähköä menee reippaat 27.000 kWh vuodessa. Se on mielestäni hirmuisen paljon.
IVT Greenline ja Nibe ovat tällä hetkellä loppusuoralla. Mutta paljonko homma saa enimmillään maksaa?? Kiitos.
Poissa KalleKoo
Re: Paljollako lähtee kunnon pumppu + porakaivo?
« Vastaus #1 : 31.03.11 - klo:17:25 »
Eipä taida guruja tämä enää kiinnostaa.
« Vastaus #2 : 31.03.11 - klo:17:59 »
(8kw + 160m)
Pääkaupunkiseudulla 18-20k€, Keski-Suomessa 15-18k€ ja Oulun korkeudella 13-15k€.  ::)
Poissa KalleKoo
« Vastaus #3 : 04.04.11 - klo:21:24 »
Johtuvatko erot työmiesten palkoista, paremmasta ammattitaidosta vai kovemmasta kilpailusta?
Vai kaikista noista?
Poissa KalleKoo
« Vastaus #4 : 11.04.11 - klo:07:00 »
Ei taida tulla enempää kunnon vastauksia?
Lienee tyydyttävä maalämpöä tarjoavien firmojen vertailuun ja omaan mutuun...
Aika iso investointi, muuten. :D ;D >:(
Poissa Mualämpö
« Vastaus #5 : 11.04.11 - klo:08:15 »
2008 maksoi Ivt C7 greenline + 138m kaivo + entisen öljykattilan purku ja ulos vienti + avaimet käteen asennus 15000 euroa. Siitä pois kotitalous vähennys ja 500euroa vanhasta öljykattilasta .Talossa kuutioita 510m3 kaksi kerrosta , rskennettu 1989.Kahden vuoden jälkeen vuosi kulutus 12500kwh , josta 6000kwh käyttösähköä.  :). Pumpun hinta laskussa oli 7500euroa.
« Viimeksi muokattu: 11.04.11 - klo:08:17 kirjoittanut 1100 »
Karhu KIV10/ 700L varaaja/ maapiiri 380m ja järvipiiri 230m +600m/ Asuinpinta-ala 192m2 ja +800m3. Sähkönkulutus 2018 15100kwh/3 henkilöä.
Poissa KalleKoo
« Vastaus #6 : 11.04.11 - klo:19:34 »
Hienoa!
Olet varmaan ollut tyytyväinen hinta-laatu-suhteeseen? Ja tietysti vähäiseen sähkönkulutukseen? Vai?
Poissa Mualämpö
« Vastaus #7 : 11.04.11 - klo:19:38 »
Erittäin tyytyväinen, takaisin maksuaikakin 4,5vuotta. Se pitää lisätä, talossa puu kiuas ja leivin uuni alakerrassa. Puuta noihin menee 5 - 6 kuutiota vuodessa. Myös kesällä sauna lämpiää, joten kaikki puu ei pudota pumpun kulutusta.
« Vastaus #8 : 11.04.11 - klo:20:19 »
Pisti silmään että osuu noi lukemat aika tarkaan samoihin kuin täälläkin...m2+m3+ikä samoilla haminoilla kuten puunpolttokin, kwh:t täällä ~1000kwh/a enemmän...taloussähkö täällä ennen vaihtoa oli 8800kwh/a...patterilämmitys täällä pääosassa. 3v synttärit kesällä ja silloin ollaan säästöissä lähellä ½ kokonaisnettokuluista...eli osuis 6v kohdalle kun säästöt kohtaa kulut.
Öljyä kului ennen 2400L/a, reikää on 156m.
Poissa Mualämpö
« Vastaus #9 : 11.04.11 - klo:22:06 »
Lähes samoja lukemia öljyä mennyt täälläkin. Kaivo vaan matalempi, meillä kallio 6m syvyydestä alkaen.
« Vastaus #10 : 11.04.11 - klo:22:14 »
6m Rautaputkee on täälläkin...mitä on lähes samat öljyt? 2300, 2200 vai 2000?
Poissa Mualämpö
« Vastaus #11 : 12.04.11 - klo:07:08 »
2380
Poissa KalleKoo
« Vastaus #12 : 12.04.11 - klo:17:16 »
Kiitos, kiinnostavia tietoja.
Nyt on tarjous saatu Niben 1245 8 kWh -laitteesta, + 160 m kaivosta ja entisten rojujen purkamisesta + poisviemisestä sekä patteriventtiilien uusimisesta ja 100 litran puskurivaraajasta.
Tällä hetkellä hinta on 16.000,- euroa eikä tunnu alenevan, vaikka kuinka tinkisi.
Kaikki avaimet käteen -periaatteella.
Mille se vaikuttaa? Tekijä on luotettava, sen voin sanoa.
Arvaako lyödä kiinni? ;D
« Viimeksi muokattu: 12.04.11 - klo:17:18 kirjoittanut keraka-2 »
Poissa Oneli
« Vastaus #13 : 27.04.11 - klo:22:31 »
Moro,
mistä päin Suomea olet tuommoisen tarjouksen saanut? Itse asustelen Pirkanmaan suunnalla ja vastaavanlaiset (ehkä vähän jopa huonompi sisältö) tarjoukset on yli 18 000,- euroa järkiään. Kysytty jo yli 4 firmalta. :(
Poissa Miska
« Vastaus #14 : 29.04.11 - klo:19:06 »
Mulle maksoo Thermia Diplomat Optimum G2 8kw, 150m kaivo, vanhan öljysysteemin purku, pumpun asennus, siis avaimet käteen, 15 teur.
Poissa 258m2
« Vastaus #15 : 29.04.11 - klo:20:07 »
Ota puhelin käteen ja kysy kaikilta thermian jälleenmyyjiltä tarjous Itä-Suomesta. Jos Mikkeli ja Savonlinna kalliitta kysy Kuopiosta ja Sotkamosta. Halvemmaksi tulee kun NIBE ;D ja takuu neljä vuotta pidempi ja parempi kone. Ihme meininkiä? Yhteystiedot löytyy kun laitat googleen thermiapartners ja sieltä jälleenmyyjät. Itsellä on kone pystyssä kahden viikon päästä ja en ilkiä hintaa kertoa :P
Poissa KalleKoo
« Vastaus #16 : 30.04.11 - klo:23:46 »
Moro,
Etelä-Savosta. Piti kyllä tinkiä, vertailla ja kysellä.
Saa nähdä millainen sitten tulee. Tässä vaiheessa vaikuttaa oikein hyvältä, reilu ja mukava homma.
Toivottavasti aikanaan laitteet & systeemit pelittää. Ja että ei kaivonteon yhteydessä rupea hinta nousemaan...!!
Poissa KalleKoo
« Vastaus #17 : 03.05.11 - klo:17:29 »
Lunta tupaan. Vai maalämpökaivon päälle...
Tuli hetki mutkia matkaan, kun venyy tuo poraus elokuun lopulle. Lieneekö vaihtoehtoa? Siis muuta kuin odotella?
Poissa maagikko
« Vastaus #18 : 06.05.11 - klo:23:45 »
Terve.
Mulla on sama hanke meneillään. Talo kaikkineen 130m2 yhdessä tasossa. Öjyä mennyt parina viime vuotena 2200ltr. Patteri lämmitys.
Itse kysellyt tarjouksia eteläsuomessa. Netin kautta pyytänyt viideltä yksi vastannut, käynytkin paikan päällä- Tarjosi  6kw pumppua 120 metrin kaivolla N.14000. Tarjousta kun selaillut niin uumoilen että tulee tonni lisää kustannuksiin mikäli tyytyy niihin ehtoihin.
 Toinen tulee käymään myös Puhelimessa meinasi et hinta on noin 15-16 tuhatta riippuen mikä on pumpun koko 6-8kw. Järkky hintoja muta onhan tuo hitonmoinen ekologinen teko.
Ihmetyttää että netti tarjouspyyntöihin ei vastata kovinkaan nopeasti tai sit ei ollenkaan. Sama oli ikkuna kaupassa. Siksi valitsinkin parhaat. Joka muuten oli myös aktiivisin myyjä ja otti heti yhteyttä ei toki loppujen lopuksi ollut halvin. kun muut vastaili tarjouspyyntöihin  oli jo uudet ikkunat asennettu.
Muutosta ilmassa.
Poissa Pete1000
« Vastaus #19 : 07.05.11 - klo:18:58 »
Heikosti tuli tarjouksia netin kautta minullekin...tai sitten 2 kk kuluttua yhteydenottopyynnöstä.
Ecowell:in jälleenmyyjä soitti pari tuntia yhteydenottopyynnön jälkeen ja kyseli tarkempia tietoja tarjousta varten
...tosin tästäkin aikaa jo 3 kk ja tarjousta en ole vielä saanut.
Thermian, Niben, Geopron ja IVT edustajat kävivät paikanpäällä ja jokainen jätti asiallisen tarjouksen parissa päivässä.
...no Thermiaan päädyin ja asennusta odotellaan.  ;)
