Kirjoittaja Aihe: Leakomatic vuotovahti  (Luettu 14031 kertaa)
Poissa TomiN
  • Geopro SH13+SHAK1002 porskuttamassa
« : 09.11.10 - klo:11:38 »
Kysynpä täälläkin, vaikka ei suoranaisesti maalämpöön liitykään, että onko kenelläkään kokemusta Leakomatic Ab:n (ahvenanmaalainen firma, ei ruotsalainen) valmistamasta vuotovahdista? www.leakomatic.com -sivulta löytyy lisää tietoa.
Speksien perusteella tuntuu aika pomminvarmalta värkiltä, mutta onko se käytössä myös hyvä ja luotettava?
Ideana siis se, että värkki seuraa päävesijohdon virtausta, ja esim. kodin ollessa tyhjillään huomaa niinkin pienen kuin 6 millilitran vuodon puolen tunnin aikana. Jos vuotaa, värkki pistää magneettiventtiilin kiinni -> vesivahinko estetty.
Yksi millilitra sisältää 20 tippaa, joten 6 x 20 = 120 tippaa 30 minuutissa tekee 1 tippa/15 s. Onko tuo nyt oikeasti sitten tarkka vai ei?
Poissa henris
  • Geopro SH13/SHAK1000
Re: Leakomatic vuotovahti
« Vastaus #1 : 16.11.10 - klo:17:07 »
Jos laitteen toiminta perustuu siihen, että siinä asetetaan ollaanko kotona vai ei, niin miksi ei voi vain laittaa napin taakse magneettiventtiilin ohjausta? Itsellä on tarkoitus yhdistää ko magneettiventtiili taloautomaation "Poissa kotoa"-toimintoon mutta onnistuisihan se yksinkertaisella kytkimelläkin.
Vai ymmärsinkö toimintaperiaatteen väärin?
« Vastaus #2 : 16.11.10 - klo:17:48 »
Jokin kotimainen vuotovahti perustui veden lämpötilaan eli jos veden lämpötila putkessa ei saavuttanut 24:ssä (vai oliko 48:ssa) tunnissa kertaakaan huoneen lämpötilaa, niin silloin jossakin on vuoto. Tuonkin luvattiin huomaavan aika olemattomat vuodot.
Poissa TomiN
« Vastaus #3 : 18.11.10 - klo:23:18 »
Tuossa on ideana se, että se huomaa pienen piilovuodonkin. Eli jos putki vuotaa sen 6 ml puolessa tunnissa, tulee hälytys.
Mietin kyllä itsekin tuota pelkkää magneettiventtiiliä, se olisi halvempi ja ajaisi _lähes_ saman asian. Lähes.
Poissa mtalo
« Vastaus #4 : 19.11.10 - klo:09:56 »
Jonkin vuotovahdin muistan reagoineen pieneen kulutukseen tasaisin väliajoin eli tiputukseen. Lisäksi se reagoi suureen yhtäjaksoiseen kulutukseen eli liitoksen aukeamiseen tms. Tämä vuotovahti toimi jatkuvasti, eikä vain poissa ollessaan. Sain sellaisen käsityksen, että vuotovahti tutki vesimittarin rattaan pyörimistä tms.
Voihan putki katketa esim. ulkorakennuksessa, etkä huomaa asiaa moneen päivään, vaikka kotona olisitkin. Minkähän hintaisia noi vuotovahdit on? Tosin olishan magneettiventtiilikin kotona-poissa-kytkimen takana jo huippu parannus, kun tällä hetkellä ei ole mitään.
Kuinka paljon muuten vesimittarin rattaa pyörähdys on? Olimme viime viikonlopun poissa ja laitoin pääsulkijasta vedet pois. Kotiin tultaessa avasin pääsulkijan, niin vesimittari pyörähteli ehkä vajaa pari rinkiä ja pieni veden "suhinakin" kuului. Tarkoittaako tämä automaattisesti, että vuotaa jostain vai voiko tuo olla normaalia.
Poissa zeniitti
« Vastaus #5 : 19.11.10 - klo:12:55 »
Itse muistelin kans, että innohomella olisi ollut jotain vesivahteja, mutta eipäs aivan ollutkaan :)
Tai on siis jotain: http://www.innohome.com/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Innohome/Categories/pesukoneet
Poissa TomiN
« Vastaus #6 : 21.11.10 - klo:10:47 »
Tuo Leakomatic ei seuraa vesimittaria, vaan on ymmärtääkseni tarkempi, sisältää siis sekä magneettiventtiilin että jonkinlaisen anturin joka liitetään putkeen suoraan.
Poissa mikaora
« Vastaus #7 : 22.11.10 - klo:22:13 »
Todennäköisesti ei vuoda mikään. Pumppu kun lämmittää käyttövettä niin ylipaineventtiili päästää veden lämmetessä&laajetessa vettä pois järjestelmästä. Sitten kun vesi hieman taas jäähtyy niin jää vähän (paine)vajausta, joka siis täyttyy taas kun hanat avataan.
