Kirjoittaja Aihe: 70 luvun talon uusi lämmitys?  (Luettu 7051 kertaa)
Poissa Hemmo
« : 02.03.08 - klo:22:46 »
Hei ja kiitos hyvästä keskustelufoorumista. Tarvitsisin apua uuden lämmitysmuodon valitsemisessa.
Asumme Vantaalla 1967-1970 rakennetussa täystiilitalossa. Talo on rakennettu rinteeseen siten, että sisäänkäynti tapahtuu alakerrasta, jossa sijaitsevat eteinen, askarteluhuone, varaajat ja vaatehuone. Loput tiloista sijaitsevat 2.kerroksessa. Asuinpinta-ala on 145m2 ja kaikenkaikkiaan lämmintä tilaa on 218m2. Meillä on 5000l:n varaaja joka toimii yösähköllä, kesäkäyttöön olemme asentaneet 300l:n varaajan. Kesäisin isompi varaaja on kokonaan poissa käytöstä. Paisunta-astia on toisessa päässä rakennusta kuin varaaja. Ovet ja ikkunat vaihdettiin vuoden vaihteessa ja heti lämpötilaa pystyttiin pudottamaan talossa.
Suurin huolenaiheemme on sähkölasku. Yösähköä kuluu n.31000-35000kWh ja päiväsähköä n.7000-8000kWh vuodessa. Talossa on vesikiertoiset seinäpatterit, paitsi keittiössä, kodinhoitohuoneessa, pukuhuoneessa ja pesuhuoneessa. Näissä tiloissa on sähköllä toimiva lattialämmitys, yhteispinta-ala näille tiloille on n. 36m2. Olemme harkinneet vesikiertoista lattialämmitystä alakertaan (n.40m2) ja osaan yläkerrasta (n.65m2). Ala- ja yläkertaan  lämmitys asennettaisiin roiloamalla urat lattiaan ja valu päälle. Keittiön (n.12m2) sähköllä toimiva lattialämmitys muutettaisiin vesikiertoiseksi tässä yhteydessä. 3 makuuhuonetta, sauna, vaatehuone ja autotalli jäisivät toimimaan seinäpattereilla. Näihin tiloihin uusittaisiin vain putket, jotka kulkevat tällä hetkellä valun sisällä.3 vuotta sitten taloon on asennettu koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. Talossa on myös varaava takka, jota käytetään talvisin paljon lämmitykseen. Takka ei sijaitse keskellä taloa, joten se lämmittää lähinnä kettiötä ja olohuonetta.Talon pääsulakkeita on 3 ja ne ovat kooltaan 80A (en ole kuullut,että kenelläkään muulla olisi saman kokoisia pääsulakkeita). Ongelmana on löytää uusi, toimiva lämmitysjärjestelmä taloomme. Olemme miettineet maalämpöä ja ilma/vesilämpöpumppua. Kaukolämpö ei ole mahdollinen. Minkä lisälämmön maalämpö tarvitsee rinnalleen?Miten saisimme tietoa mikä lämmitysjärjestelmä taloomme voisi sopia? Mutta tosta isosta varaajasta pitää päästä eroon. Kaikki lisätieto olisi tervetullutta.
Voin laittaa talosta pohjapiirustukset jos jotain kiinnostaa..
olisi myös kiva kuulla jos jollain on samanlainen projektti käynnissä tai tehtynä.niin kokemuksia ja tärkeitä asioita mihin pitää paneutua.
mitkä ovat hyviä merkkejä eli mistä kannattaa kysyä tarjouksia.ja mikä on kohtuullinen hinta haarukka.
Re: 70 luvun talon uusi lämmitys?
« Vastaus #1 : 03.03.08 - klo:09:12 »
 13 - 15 kW tehoinen maalämpöpumppu ja noin 250-260 metriä aktiivi porareikää lämmittää hyvin talonne ns. täystehoperiaatteella.
Voitte luopua vaikka molemmista varaajista sekä pienentää pääsulakekoon ainakin 3x35 Amp luokkaan, jopa 3x25A on mahdollinen.
Näin laskee sähkölaskussa ns. sulakemaksu.
Vuotuinen lämmityssähkön kulutus putoaa n. 15.000 kWh:n
Lattia ja putkityötä tulee paljon. Sitä en pysty arvioimaan. Varmaan joku toinen osaa paremmin.
Raid
« Vastaus #2 : 03.03.08 - klo:09:23 »
Luulen että sähkönkulutus putoaa jopa paljon enemmän.  Meillä on kokonais sähkökulut (220m2) talossa noin keskimäärin 4 vuodessa 25000kWh/vuosi, eikä meillä suinkaan säästöliekillä eletä sähkönkäytössä.  Talo on rak. 1950 ja lisäosa (140m2) 1970. Tästä MLP kuluttaa n 8-9000 kWh, huiput on ollut n.10 000kWh. Tuolta löytyy tarkemat tiedot. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.msg46354#msg46354 Tuo sähkönkulutus ei silloin ollut luettu mittarilta , nyt on itse luettu säännöllisesti 2 vkon välein.
« Viimeksi muokattu: 13.11.12 - klo:16:02 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Hemmo
« Vastaus #3 : 03.03.08 - klo:22:32 »
terve taas ja kiitos vinkeistä! mulla jäi veilä kirjoittamatta ton 5000litran varaajan meno ja paluu veden lämpötilat.esim.ulkona -5,meno+38,paluu+35. ulkona0,meno+34,paluu+30.ulkona-12,meno+40,paluu+35.
saako noista mitään irti.kovemmista pakkasista ei ole kokemusta noiden ikkuna ja ovi rempan jälkeen.
voiko maalämpöä hyödyntää lto koneen kanssa tai erillisellä sisäpuhaltimella lämmitykseen ja jäähdytykseen.voiko yhteen pora kaivoon laittaa enemmän kuin yhden meno-paluu linjan.onko kannattavaa.
« Vastaus #4 : 04.03.08 - klo:10:05 »
Korjailen tässä hiukan aikaisempaa arviotani.
Sähkönkulutuslukemat ovat ilmeisesti kaikki talouden sähköt.
Lukemasta pitäisi ottaa päältä pois taloussähkön osuus, jolloin päästään lämmitystarpeeseen.
13 kW tehoinen pumppu olisi todennäköisesti riittävä.
Sähkön vuosikulutukseksi silti jäisi tuo noin 15.000kWh ja siinä siis kaikki sähkö.
Nyt vaan hakemaan ARA -avustusta, 15% laitehinnoista.
Menestystä projektille.!
