Kirjoittaja Aihe: Rintamamiestaloon maalämpö öljyn tilalle  (Luettu 10966 kertaa)
Poissa Luupaa
  • Rintamamiestalo - ei tule tekemisen puutetta
« : 18.02.08 - klo:03:00 »
Kohteena rintamamiestalo-tyyppinen ok-talo Pirkanmaalla mallia 1959, remontoitu asiallisesti 1985. Viiden hlö perhe.
Strategiset mitat :
* 270m2, noin 650m3
* 3 kerrosta; kellari betonia, loput puurungolla.
* noin 250+250+150m3 kerroksittain
* kalliolla kukkulalla, tasainen ja varsin suojaisa tontti. Kesällä aurinko lämmittää sisätiloja niin, että markiisit tarvitsee...
* vesikiertoinen patterilämmitys öljyllä (3500 l / v)
* kosteat tilat (2 kh + 2 wc) lattialämmitys sähköllä
* kokonaissähkönkulutus kaikkineen 8500 kWh
Tavoitteena vesikiertoiseen lattialämmitykseen siirtyminen koko talossa, ostoenergian hinnannousuun varautuminen sekä "parempi omavaraisuus".
Vaiheistusta on mietitty vuosittaiseksi :
08. keskikerroksen osittain lattialämmitys keittiöremontin yhteydessä, muualle jää patterikierto. Välipohja betonia.
09. öljylämmityksen korvaaminen maalämmöllä kokonaan. Teknistä tilaa verannan alla (jossa nyt öljysäiliöt)
10. kellarikerrokseen lattialämmitys kylppäriremontin yhteydessä, muualle jää patterit. Maavarainen betoni. Kellari "normaalisyvyydellä".
11. keskikerroksen muiden osien lattialämmitys, yläkertaan jää patterit
12. yläkerran lattialämmitys.
13. aurinkosähköllä kokonaissähkönkulutukseen leikkauksia (mennään siis jo vuodessa 2013), tarjolla on 40m2 suoraan etelään avointa aurinkoa
Ja jossakin välissä (tod.näk 2012) rakennetaan noin 50-70m2 vähintään "puolilämmin" autotalli/varastorakennus kahteen kerrokseen (kellarilla siis).
Suunnitelma on pitkä.
Nytkään öljynkulutus ei ole mahdotonta, mutta jos 2015 lämmitysöljy maksaa 2,5 € / l, niin tilanne on täysin toinen "juoksevien" kustannusten kannalta.
Eli :
Kannattaako laittaa maalämpö?
Paljonko sähkönkulutus kasvaa?
Mistä lähteä liikkeelle suunnittelussa?
Miten patterikierron ja lattialämmityksen yhtäaikaisuus sekä niiden suhteen muutos vuosittain pitäisi huomioida suunnittelussa?
Itselläni on ajatuksena täystehomitoitus ja 800l käyttöveden varaaja. Onko järkeä?
Perstuntumaa kustannustasosta laitteet?, työt?
Ehdotuksia laitteista? Lämpöässään olen katsellut, joko V- tai T-malleja?
Laitteista saanee jotain energia-avustusta jos muistaa alkuvuodesta sellaisia anoa. Ilmeisesti töistä saa sitten kotitalousvähennykset?
LÄ-V13, 170+70m kaivot, 730m3 kolmessa kerroksessa 1.10.2009 alkaen
Poissa JariA
Re: Rintamamiestaloon maalämpö öljyn tilalle
« Vastaus #1 : 19.02.08 - klo:21:55 »
Tuohon kysymykseesi sähkönkulutuksen kasvamisesta voi esittää suuntaa antavan ja hyvin karkean arvion seuraavasti.
Talossasi kuluu 3500 l öljyä vuodessa. Yhden öljylitran lämpöarvo on noin 10 kWh. Joten vuosittain kuluvan öljyn energiamäärä on 35000 kWh.  Oletetaan että nykyisen lämmityslaitoksen hyötysuhde on vaikka 94 % niin talosi lämmitysenergian tarve vuositasolla on 33000 kWh.
Oletetaan edelleen, että maalämpöjärjestelmän hyötykerroin olisi vaikkapa 2,5. Eli yhdellä ostetulla kWh:lla sähköä saataisiin pumpattua 2,5 kWh lämpöä.
Jaetaan tuo 33000 kWh kertoimella 2,5. Joten sähkön lisäkulutus olisi 13200 kWh. Jos maalämmön toteutuva hyötykerroin olisi 3 niin sähkön lisäkulutus olisi 11000 kWh.
Poissa Luupaa
« Vastaus #2 : 29.02.08 - klo:01:44 »
Kiitos. Tuosta voi jo laskea sitten investoinnin takaisinmaksu aikaa ja spekuloida sähkön / öljyn hinnannousua. 8)
Katselin myös noita aurinkolämpöjärjestelmiä. Niihinhän liittyy aina erillinen varaaja saneerauskohteissa. Voiko tuollaista erillistä varaajaa kytkeä sitten maalämpöön.
Eli tekisikin siten, että :
1. öljyn rinnalle aurinkolämpö + 1000 l varaaja
2. öljyn vaihto maalämpöön.
Millainen tuollaisen varaajan pitäisi olla, jotta sen voisi laittaa esim. LÄ:n T-sarjan kaveriksi sitten, tai voiko näin edes ylipäätään menetellä. Nuo LÄ:n T-sarjaisethan tarvinnevat erillisen varaajan.
« Vastaus #3 : 29.02.08 - klo:09:07 »
Muistini mukaan V-malliin saa (tai siinä on?) aurinkokierukan. Kaksipiirinen lämmönjako, jolloin L1 lattiakierroille ja L2 patterikierroille.
Aurinkopaneeleilla saat toki ilmaiseksi lämmitettyä käyttövettä kesällä, mutta niiden hyöty lämmityskäytössä jäänee pieneksi mikäli jo nyt tarvitset markiisien apua auringon paistaessa.
Kellarikerroksessa kannattanee muutama patteri korvata puhallinkonvektorilla.
Kaikenkaikkiaan suunnittelemasi remontit ovat aika mittavia. Oletko harkinnut malli "Kajanderia", eli:
- maalämpö nykyisen öljysysteemin tilalle
- muutaman patterin korvaamista konvektorilla
Koska sähkön kulutuksesi määrä on noinkin pieni niin noiden kh+wc tilojen lattialämmitys ei paljoa vie.
Toisaalta jos remonttia pitää tehdä joka tapauksessa...
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
« Vastaus #4 : 29.02.08 - klo:10:16 »
Oletko ajatellut laittaa pientä maalämpöpumppua öljyn rinnalle. Hyvää kattila/poltinyhdistelmää tuskin kannattaa heivata pihalle.
Eli piiiiitkää käyntijaksoa ja piikit öljyllä.
