Kirjoittaja Aihe: Pumppu&ukkonen  (Luettu 14026 kertaa)
Poissa JKn
Pumppu&ukkonen
« : 21.05.07 - klo:11:19 »
Kesä ja ukkosetkin rupeavat lähestymään.
Voiko pumppua suojella jotenkin ukkoselta ?
Auttaako pumpun kytkeminen pois päältä ukkosen ajaksi yhtään mitään ?
Viime kesänä ei onneksi pahempia myräköitä ollut.
Re: Pumppu&ukkonen
« Vastaus #1 : 21.05.07 - klo:12:08 »
Sähköasennusliikkeillä on ukkossuojamoduleita, joka voidaan asentaa sähkökeskukseen tai vielä mieluummin talon sisääntulevaan syöttöjohtoon. On kohtalaisen hinnakas, mutta suojaa tietysti sitten samalla huushollin muutkin laitteet. Jos paikkakunnan sähköverkko on asennettu maakaapeloinnilla, on ukkosriski minimaalinen.
Maadoitusmoduli vaatii hyvän maadoituselektrodin, johon liian korkeat (ukkos-) jännitepiikit johdetaan.
Tässä yksi suoja > http://www.urhotuominen.fi/powel/tekniset_tiedot/10.pdf
« Viimeksi muokattu: 21.05.07 - klo:12:43 kirjoittanut tomppeli »
Re: Pumppu&ukkonen
« Vastaus #2 : 21.05.07 - klo:14:31 »
Lisään vielä tuohon kysymyksesi osaan.:
Eipä taida auttaa. Salaman jännite on niin korkea, että se "hyppää", eli valokaari purkautuu virtakytkimen muutaman millin auki olevien kärkien yli ja pääsee vioittamaan laitetta. Moottorit ja releet kestävät salamaa aika hyvin. Mitä isotehoisempi moottori, sitä paremmin sietää ukkosta. Joskus kuitenkin voi vioittaa käämien eristeitä, jonka seurauksena moottori voi joskus myöhemmin kärähtää.
Säätöautomatiikka (Ouman, Rego tai muu vastaava) sensijaan kestää huonosti ukkosta. Puolijohteet ovat tunnetusti ylijännitearkoja. Jos pumpussa on invertteri tehon ohjauksessa, siinä on toinen komponentti, joka kestää heikosti ukkosta.
Jos olisi kolmivaihepistotulppa -liitäntä; sen irroittaminen kyllä sitten jo suojaisi hyvin.
Poissa MoRo
  • Mikähän olisi paras?
Re: Pumppu&ukkonen
« Vastaus #3 : 30.05.07 - klo:05:52 »
Olisikohan tuo järkevää katkaista virta mlp-pumpun pääkatkaisijasta kovimman ukkosen ajaksi?  Miten pumppu käyttäytyy sen jälkeen kun ukkonen on ohi ja virta kytketään.
Raid
Re: Pumppu&ukkonen
« Vastaus #4 : 30.05.07 - klo:11:59 »
ei sen kummenmin kun normaalin sähkökatkosenkaan jälkeen. hörähtää päälle jos tarvitaan kuumaa jonnekin.. :). Nim.  useita kertoja viimekesäkin pumpun poispäältä räpsineenä.
Poissa -Markus-
Vs: Pumppu&ukkonen
« Vastaus #5 : 15.11.25 - klo:20:37 »
Onko tähän mlp ukkossuojaukseen mitään järkevää uutta "teknologiaa" ilmestyny pariin vuosikymmeneen...?
