Kirjoittaja Aihe: Maalämpö ja takka  (Luettu 20147 kertaa)
Poissa skiman
  • Maalämpö, mutta millainen?
Maalämpö ja takka
« : 03.12.06 - klo:15:20 »
Sellainen juolahti tässä mieleen, että mikähän on järkevin tapa hyodyntää takka-leivinuunin antama lisälämpö maalämpöpumpulla varustetussa talossa ja onko tässä pumppu/säädin kohtaisia eroja.
Meillä kun tulee sellainen talo jossa takkaleivin uuni tulee sijaitsemaan varsin keskeisellä paikalla taloa ja josta lämmön siirtyminen ympäri taloa on varsin tehokasta. Puuta kuitenkin tuli tontilta sen verran että sitä kannattaa lämmittämiseen käyttää. Muuhunkin kuin tunnelmointiin...
Eli toimiinko jonkin pumppu/järjestelmä fiksummin tällaisessa tilanteessa?
Re: Maalämpö ja takka
« Vastaus #1 : 03.12.06 - klo:16:37 »
Tuota noin...kaikki pumput toimivat parhaiten silloin kun takka on kylmä. Klapit kannattaa myydä ja takka-leivinuuni korvata peltikaminalla sähkökatkosten varalta.
Takka aiheuttaa paikallista ylilämpöä, kylmiä lattioita, pienhiukkaspäästöjä, savutusta, nokea.
Se maksaa paljon, kuluttaa lämpöä kylmillään jne. ja olen kuullut luotettavalta taholta että se lisää alkoholin kulutusta sytytys- ja tunnelmointivaiheessa.
P.S Meilläkin siis kaksi takkaa ja leivinuuni ;D
Poissa KimmoK
« Vastaus #2 : 04.12.06 - klo:08:48 »
joop, ei takkaa kannata maalämmön kanssa käyttää ellei puut ole ilmaista roskapuuta.
Mutta jos sitä lämmittelee niin silloin maalämpöpumppu lepäilee ja periaatteessa kestää pidempään.
Sisälämmön heilahteluun auttaa jos seinät on kiveä.
Lattioiden kylmenemiseen auttaa jos ei käytä termostaatteja tai jos on asennettu lattiatermostaatti estämään laatan liiallinen jäähtyminen.
Jos se takan lämpö tosiaan leviää hyvin niin silloin huonekompensointianturin (huonelämpöanturi) asentaminen maalämpöpumppuun ehkäö kannattaa. (sellaisen saa ainakin LÄ:n, Geopro:n, Thermiaan jne... pitäisi selvitä esitteistä)
Jotta tulija ei vuotaisi lämpöä (tiili) hormin kautta niin pahasti, kannattaa savupeltit sijoittaa mahdollisimman ylös hormissa, eli esim. yläkerran katonrajaan. Ja kaksi savupeltiä per savukanava. Villalla eristetyn valmishormin tapauksessa ei oikein mitään väliä missä kohtaa pelti on ja yksi pelti siinä riittää.
Meilläkin kaksi varaavaa tulisijaa.
Poissa skiman
« Vastaus #3 : 04.12.06 - klo:16:22 »
Eli mikään MLP ei toimi paremmin/huonommin takkaa käytettäessä  -> lattian hidas reakointi.
Sama ongelmahan on osittain kaikilla lattialämmittäjillä, myös sähköllä jotka usein vielä tekevät paksumman laatan johon varata lämpöä.
Poissa IPA
« Vastaus #4 : 05.12.06 - klo:16:32 »
Minusta ilmaisella puulla tehty lämpö on aina kotiinpäin - sanokoot muut mitä sanoo. ;D
Kun lämpöä tuottava kone (olkoot sitten säkö- tai öljykäyttöinen) ei käy, niin ei se myöskään kuluta.
Se mitä tulee tuohon alkoholin kulutukseen... Se on taas vaan yksi hyvä tekosyy käydä baarikaapilla  ;D ;D
« Viimeksi muokattu: 05.12.06 - klo:16:36 kirjoittanut IPA »
Poissa gilmer
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
« Vastaus #5 : 05.12.06 - klo:17:39 »
Joo, kyllä varmasti säästää jotain, mutta jos naisväki on tottunu lämpimiin laittioihin niin sit tulee kuuma.
Poissa skiman
« Vastaus #6 : 22.12.06 - klo:11:43 »
Tällä oletuksella aion itsekkin harrastaa takan/leivinuunin lämmitystä talvikuukausina ja toivottavasti se jotain säästääkin.
« Viimeksi muokattu: 22.12.06 - klo:11:44 kirjoittanut skiman »
Poissa Valitsiamies
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
« Vastaus #7 : 22.12.06 - klo:22:05 »
Ilmaisella puulla tehty lämpö on aina hyvä asia ja pois energialaskusta. Osatehopumpun omistajilla tuo on hyvinkin kannattavaa,onhan se pois siitä suorasähkö-osuudesta. Eikai nykyään kukaan "tampio" suunnittele huonetilaa jossa on tulisija ilman lattia-anturia ??? Sillä kun voidaan pitää laatan lämpö samana kuin huonelämpö jolloin laatta ei luovuta lämpöä mutta tuntuu lämpimältä.
Poissa gilmer
« Vastaus #8 : 23.12.06 - klo:00:37 »
Meillä ei ainakaan ole ainuttakaan lattia-anturia asunnon puolella :( Stana ei se takka pala jos ilmanvaihto päällä, ja jos painaa takkakytkintä ivkone alkaa lämmittään tulevaa ilmaa suorasähköllä ???
Ja roskiakin tulee, mutta kai sitä täytyy lämmittää ettei kuluta ja muutenkin kaikki on niin osatehoo!
Poissa Valitsiamies
« Vastaus #9 : 23.12.06 - klo:08:52 »
Ilmeisesti jääny takan korvausilmaputkikin vähä osatehoseks  ;) siis jääny laittamatta kokonaan.
Minkä ikäinen talo?
Poissa gilmer
« Vastaus #10 : 23.12.06 - klo:11:26 »
On, siis jäänyt laittamatta. Lopputarkastus vielä tekemättä.
Poissa Malibra
« Vastaus #11 : 23.12.06 - klo:11:29 »
Onko teillä ilmanvaihdon tulo- ja poistoilma säädetty suunnitelman mukaisiin ilmamääriin?
-Janne-
Poissa PasiH
  • Diplomat 8 TWS
« Vastaus #12 : 23.12.06 - klo:22:45 »
Meillä ei takkakytkintä ole tarvinnut käyttää edes sytyttäessä, vaikka ei olekaan erillistä korvausilmaputkea takalle. Tosin piippu on yli 7m pitkä, joten veto on luonnostaan hyvä. Ainoastaan syksyn ensimmäisellä lämmityskerralla avasin tuuletusikkunaa kun näytti ettei savu lähde oikeaan suuntaan.
Jos ilmamäärät on säädetty oikein niin takan kyllä pitäisi toimia jos vaan veto on muuten hyvä.
-Pasi
Poissa IPA
« Vastaus #13 : 25.12.06 - klo:11:12 »
Jos ilmamäärät on säädetty "oikein", niin takan EI pitäisi vetää/syttyä ilman erillistä korvausilmaa. Oikein säädetty ilmanvaihto on hieman alipaineinen ulkoilmaan verrattuna. Eli, jos talo on tiivis ja avaat takanpellit niin sisäänpäin pitäisi puhaltaa ilmaa pipusta.
Näin meillä (valitettavasti) käy. Eli leivinuuni on sytytettävä takkakytkimen kanssa. Syttyessään sitten kyllä vetää melkohyvin (piippu n.7m). Mutta lisäkorvausilma ei olisi pahitteeksi... :-/
Poissa PasiH
  • Diplomat 8 TWS
« Vastaus #14 : 25.12.06 - klo:21:16 »
Muotoilin tuon edellisen vastauksen ehkä hivenen väärin. Jos ilmamäärät on säädetty oikein, niin talo on tosiaan hivenen alipaineinen, jotta estetään kostean sisäilman pääsy rakenteisiin jos vuotokohtia on. Yleensä alipaine on n. 10-15 Pa, maksimisssaan kuitenkin 30 Pa
Mutta käytännössä, kun takka palaa, piippuun muodostuu alipainetta suurempi imu kuumista savukaasuista johtuen. Ja tässä tilanteessa korvausilmaan revitään yleensä mistä sitä sattuu tulemaan jos ei erillistä korvausilmaputkea ole. Meillä se tulee liesikuvun kautta vaikka kanavassa perhospelti onkin.
-Pasi
Poissa KimmoK
« Vastaus #15 : 27.12.06 - klo:10:10 »
Korvausilmapläni.
Meille tulee korvausilmakanava tekniseen tilaan ja teknisestä tilasta pääsee ilma virtaamaan / tasaantumaan pesuhuoneen alaslaskun yläpuolelta takkahuoneeseen.
Teknisessä tilassa normaali poistofenttiili. (paitsi että kesällä teknisen tilan poisto on isommalla viilennystehosteuksen vuoksi)
Korvausilmakanava tulee ullakolta. Ullakolle tulee EU5 tai EU7 suodatin siihen kanavan lähtöön.
Kanavaan tulee 9mm (tai 18mm) armaflex eristys.
Teknisessä tilassa avarran 100mm kanavan 125mm.
125mm osaan tulee kanavapuhallin. (takkakytkin ja/tai savupelti ohjaa)  **
Viimeiseksi 125mm osaan tulee perhospelti joka varmistaa ettei ilmaa
isommin virtaa väärään suuntaan.
Perhospelti avautuu jos:
- alipaine on "liian suuri"
- keskuspölynimuri on päällä
- liesituuletin on päällä
- takkakytkin on päällä ja/tai savu/häkäpelti on auki **
Korvausilma lämmitetään teknisessä tilassa maalämmöllä. (lämpökoneen hukkalämpö + lattialämmitys)
« Viimeksi muokattu: 27.12.06 - klo:10:12 kirjoittanut KimmoK »
