Kirjoittaja Aihe: Yleissähkö, yösähkö vai kausisähkö  (Luettu 17808 kertaa)
Poissa oonakonna
« : 10.04.06 - klo:22:47 »
Minkäs mittaustavan olette maalämpöimmeiset vallinneet ja perusteluja. Yösähkön jättäisin heti pois vaihtoehdoista, mutta onko kausisähkö mitenkään perusteltavissa - "Fortumin verkkoalueella kausisähkön hinta on yleissähköä edullisempaa koko kesäajan 1.4.–31.10. sekä talviöisin klo 22.00-7.00. Sen sijaan talvipäivinä klo 7.00-22.00 hinta on korkeampi".
Poissa SamiR
Re: Yleissähkö, yösähkö vai kausisähkö
« Vastaus #1 : 11.04.06 - klo:08:11 »
Yleissähkö. Käytännön kokemuksia ei vielä ole.
Perusteluna: En jaksa alkaa kikkailemaan ajastuksien yms. kanssa. Antaa pumpun käydä silloin kun tilanne vaatii ;).
Poissa Tutkija
« Vastaus #2 : 11.04.06 - klo:08:23 »
Minulla kausisähkö enkä harrasta mitään kikkailua.
Laskennallisesti on lähes sama kumpi se on.
Jonain vuotena olisi yleissähkö ollut edullisempi, nykyään kun muun sähkön käyttö on kasvanut samaa tahtia lasten kanssa on kausisähkö hiukan edullisempi. Vuosi 2005 päivä 3977, muu 8448.
Riippuu tietysti myös hintasuhteista, mitkä hinnat kenelläkin. Minulla vattenfall verkko ja KSS-sähkömyyjä.
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #3 : 11.04.06 - klo:09:04 »
yleissähkö meilläkin.
Poissa oonakonna
« Vastaus #4 : 11.04.06 - klo:09:12 »
Omakotiliiton jäsenille on Fortumilta tarjous esim. ns kausisähköstä kiinteä 2v. seuraavilla hinnoilla
kesäaikana (huhtikuu - lokakuu) + yö  = 7 kk  - - 3,95 sent/kwh
talvihinta ( talviyö)t kesähinnalla) - - 5,50 sent/kwh
Perusmaksu 3,o e/kk
Suoraan Fortumilta olis yleissähkö maksanu 5,65 sent/kwh
Suosittelivat kausisähköä, onko paha hinta ?
« Viimeksi muokattu: 11.04.06 - klo:22:13 kirjoittanut oonakonna »
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #5 : 11.04.06 - klo:11:30 »
kesäaikana (huhtikuu - lokakuu) + yö  = 7 kk  - - 3,95 eur/kwh
talvihinta ( talviyö)t kesähinnalla) - - 5,50 eur/kwh
Suoraan Fortumilta olis yleissähkö maksanu 5,65 e/kwh
Paha on, hinta, tosi paha ... onneksi ei tilanne ole vielä noin huono. Vaikka eihän sitä tiedä, näillä hintojen nousulla, joskus voipi ollakin.
(oonakonna korjasi yksikkönsä, joten poistin minäkin kommenttini)
Mutta vakavasti ottaen, tuolta löydät hyvän hintavertailun:  vaasaemg.
Itse otin syksyllä Vaasan Energialta sähkön 10MWh vuosikulutusarviolla 3X25A sulakekoolla 3,9 snt/kWh  perusmaksu 24 eur/v.
« Viimeksi muokattu: 12.04.06 - klo:07:43 kirjoittanut evt752 »
« Vastaus #6 : 11.04.06 - klo:13:05 »
Tähän, kuten moneen muuhunkin kannattaa lähestyä lyhyen matematiikan keinoin 8)
http://www.kanetti.fi/~sailor/1%20vai%202%20tariffi%20sahko.xls
« Viimeksi muokattu: 11.04.06 - klo:13:05 kirjoittanut sailor »
Poissa oonakonna
« Vastaus #7 : 11.04.06 - klo:22:22 »
Mikä pumppu sulla pörisee? Onko toteutunut kulutus lähelle sitä mitä MLP talossa arvioitte kulutuksen olevan (= n. 12500 kwh)? Entä mitä kulutuksen jakaumasi kuvaa; kesähintaan (1/3) ja talvihintaan (2/3) ostettua kwh määrääkö?
Poissa Tutkija
« Vastaus #8 : 12.04.06 - klo:07:50 »
Useimmilla on nimimerkin alla pumpun perustiedot, lisätkää keltä puuttuu, helpottaa kommenttien tulkintaa.
IVT-C5 osatehoinen pumppu ja tontilla maapiiri 300m.  Pumppu pyörinyt vuodesta 2000.
On kotona IVT:n toimittamat laskelmat joiden pohjalta pumppu valittu, mutta pitivät hyvin liki paikkansa.  Mutta lämpöisen veden tekemiseen osuus suhteessa lämmitykseen on suurempi.
Heidän arvionsa sähkövastuksen käytölle oli n. 1000kwh/vuosi ja viimeisen kahden vuoden aikana sitä on tarvittu alle 600kwh/vuosi.
Pumppuni on ilmeisesti hiukan liian iso sillä käyntitunnit vuodessa ovat vain 3341h-vuonna 2005, 3526h-vuonna 2004, 3600h-vuonna 2003, 3720h-vuonna 2002. Säätöjen parantuessa tai kelien lämmitessä tunnit ovat tippuneet. Tai takkaa lämmitetty enemmän.
Pumpun kannalta käyntitunteja saisi olla enemmän, sillä osatehopumpulla käyttöveden tekemisen takia tulee näin turhia käynnistyksiä ja isompi laite vie hiukka enemmän sähköä.  No ensi syksynä yläkerran 50m2 muuttuu lämpöiseksi, eiköhän käyntitunnit lisäänny.
Kyllä, luvut oli kesä/talvi sähköä, eli talviarkipäivä / muu-aika ostettu evergia siis kausisähköä.
2005 talvi 3977 muu 8448 yht 12425
2004 talvi 3813 muu 8442 yht 12255
2003 talvi 3744 muu 9147 yht 12891
2002 talvi 3672 muu 9027 yht 12699
5 henkinen perhe, 145m2 (470m3)
Kannattaa kokeilla sitä exel-laskentapohjaa, ajelin aika monilla arvoilla ja uskaltaisin sanoa, että kausisähkö on hiukan edullisempaa maalämmittäjillä, ainakin lapsiperheessä.
(Tosin siitä taisi puuttua mittalaitepaketin vuokra ?)
Pumpulle yhätikin kytkemättä oma kwh-mittari, on kyllä hyllyssä pölyttymässä.
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #9 : 12.04.06 - klo:08:44 »
Prosentit:
olisko jollakulla antaa toteutuneita yö- ja päiväsähkösuhteita, samoin kausisähkön osalta toteutuneita talviarkipäivä/muu aika?
Edit: Siis maalämpötalossa?
« Viimeksi muokattu: 12.04.06 - klo:09:00 kirjoittanut evt752 »
Poissa oonakonna
« Vastaus #10 : 12.04.06 - klo:09:13 »
quote]
Hyvin perusteellisesti vastasikin jo, kiitokset siitä.
Fortumilla pitivät kokonaskulutustasi varsin pienenä, kuinka kommentoit tätä ?
Poissa oonakonna
« Vastaus #11 : 12.04.06 - klo:09:15 »
Perusmaksu 3,o e/kk
Fortum tinki hinnoista seuraavasti
kesäaikana (huhtikuu - lokakuu) + yö  = 7 kk  - - 3,75 sent/kwh
talvihinta ( talviyö)t kesähinnalla) - - 4,95 sent/kwh
Perusmaksu 3,o e/kk
  - saa kommetoida näitäkin hintoja -
Nimimerkki "Tutkija" kulutuksella laskelmissa kausi ja yleissähkö (perusmaksu 2,5 e/kk, 4,4 sent/kwh)menee tasoihin, mutta kulutuksen kasvaessa kausisähkö tulee edullisemmaksi.
« Viimeksi muokattu: 12.04.06 - klo:09:20 kirjoittanut oonakonna »
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #12 : 12.04.06 - klo:09:47 »
Tässä prosentteina:
2005talviosuus32muuosuus68
2005talviosuus31muuosuus69
2005talviosuus29muuosuus71
Poissa Tutkija
« Vastaus #13 : 12.04.06 - klo:10:14 »
KSS-energia antaa lisäksi 5% alennusta sähkön myyntihinnasta kun maksaa 1. erässä.
Verkkotoimittajalta kannattaa kysyä vattenfall antoi 2.5% tähän vuoteen asti.
Miksi vaivautua maksamaan monta laskua kun  saa alennusta maksamalla kerralla. Tämä muuten koskee myös vakuutuksia ja lehtimaksuja...
Vertaa.fi, löytää myös hintoja.
Jos, muistan kerron huomenna omani, mutta periaatteessa KSS:n 2vuoden sopimus.
Tarjouksesta voi saada tingittyä kuukausimaksut pois.
Elkää uskoko, mutta väitän sähkön hinnan nousevan jatkuvasti eli kannattaa tehdä 2v sopimus, itse olen tehnyt 2v sopimuksia ja ovat aina olleet edullisia eli sähkö on noussut jatkuvasti.
No voihan se joskus mennä alaspäinkin, muttei ole mennyt 5 vuoteen.
oonakonna, jos et tiedä vielä kulutustasi/sen jakautumista niin voithan muuttaa sähköntoimittajaa myöhemminkin.
Myös kausisähkön voi muuttaa ylessähköksi tai päinvastoin, kysy sähkölaitokselta etukäteen paljonko veloittavat, voi olla kalliimpaa.
SUOSITTELEN
Kytke kausisähkö et voi hävitä paljoa ja saat tiedon mikä on sinun tapauksessasi kulutusjakauma, talviarkipäivä / muuaika.  Jos laitat yleissähkön et voi ikinä loppujen lopuksi tietää kumpi on edullisempi.
Poissa O.J.
« Vastaus #14 : 12.04.06 - klo:16:16 »
Kausisähköä Vaasan Energialta. Sähköä kuluu muuallakin kuin talossa, kokonaiskulutus ~35.000kwh.
Arviot talviarkipäivä(5.10snt/kwh) ~26.000kwh ja muu aika(3.10snt/kwh) ~9000kwh. Sähköenergian arvioitu keskihinta 3.70snt/kwh ja kk-maksu 2.50€/kk.
Poissa Tutkija
« Vastaus #15 : 13.04.06 - klo:08:52 »
KSS-energian hintoja kausisähköllä 2v.sopimukset
Edellinen 2v aikana;
Talviarkipäivä 4.4  snt/kwh
Muu aika         2.7 snt/kwh
Nykyinen 2v sopimus;
Talviarkipäivä 5.0 snt/kwh
Muu aika        3.4  snt/kwh
Tästäkin näkee, kuinka hinnat ovat nousseet ja nousevat.
