Kirjoittaja Aihe: Astianpesukoneelle haaleaa vettä  (Luettu 9525 kertaa)
Poissa KimmoK
« : 05.04.06 - klo:09:50 »
Ajattelin pyöräyttää propellihatusta semmosenkin virityksen jotta...
Astianpesukoneelle laitetaan menemään esilämmitettyä vettä. Tällöin astianpesukoneen suorasähkön käyttö jää vähäisemmäksi.
Täysin kuumaa vettä ei välttämättä kannata astianpesukoneelle syöttää.
Toteutusvaihtoehtoja:
a) APK:lle oma syöttö suoraan tulistinvaraajan alaosasta (veden esilämmityskierukasta)
b) APK:lle syöttö erilliseltä veden sekoittimelta  joka sekoittaa viileämmän veden kuin kuumin käyttövesi
Luultavimmin tulee malli b sillä lisätuunauksella että kuumin käyttövesi ~55'  menee vain tiskialtaalle ja ~45' vesi menee kaikkialle muualle, myös APK:lle.
(ja mahdolliseen kv kiertoon)
Jaa että miksi moinen ... säästyypähän ostoenergiaa vaikka tuskin rahallista säästöä syntyy. ..  ja koska tuunaus on kivaa.
« Viimeksi muokattu: 05.04.06 - klo:09:51 kirjoittanut KimmoK »
Poissa formia
Re: Astianpesukoneelle haaleaa vettä
« Vastaus #1 : 05.04.06 - klo:10:06 »
Astianpesukoneelle pitää mennä vain kylmää vettä.
Syy: valkuainen "palaa" kiinni astioihin huuhtelu taytyy tehdä kylmällä vedellä. Koneet tehty lämmittämään itse vetensä (mikään merkki ei tietääkseni jäähdytä).
Tuunailla aina voi, mutta pesutulos on huomattavasti parempi kylmällävedellä.
Poissa flaikkari
« Vastaus #2 : 05.04.06 - klo:11:00 »
Meillä on pesty eri taloissa "parikymmentävuotta" tiskikoneeseen menevällä kuumalla vedellä ja lähes poikkeuksetta astiat ovat tulleet puhtaiksi ja kirkkaiksi.
Poissa IlariH
« Vastaus #3 : 05.04.06 - klo:11:49 »
Olen Formian kanssa samaa mieltä. Valkuaisaine koaguloituu l. sen kemiallinen rakenne muuttuu lämmön vaikutuksesta kokkareiseksi ja sakeiseksi ja tämä 'palaa' kiinni lasiin. Muistaakseni protskut goaguloituu reilussa 41 asteessa - tämän johdosta näin kova kuumekin on ihmiselle tappava. Esilämmitys pitää olla silloin alle 40 C jotta lasi kiiltää  ;)
lämpöä taloon mutta millä keinolla?
Poissa KimmoK
« Vastaus #4 : 05.04.06 - klo:14:51 »
Löytääkö joku tutkimusfaktaa tms. asiasta?
Minullekin on pesukonemyyjä vakuuttanut että pesu on suunniteltu niin että pesu aloitetaan viileällä vedellä. Mutta faktan puutteessa houkuttaisi tehdä energiataoudellisenpi toteutus.
Ainakin käsin pestessä on todennut sen ettei kylmällä vedellä mikään puhdistu. Ja toisaalta että ei se maito/piiimä/jogurtti kuitenkaan paistu kiinni niihin astioihin vaikka astiat laittaa kuumaan veteen....
« Vastaus #5 : 05.04.06 - klo:15:28 »
Ei ongelmaa ainakaan meillä. Johtuu siitä että kone pesee aina "yöllä" ja meillä kun ei ole sitä lämpimän veden kiertoa niin ensimmäinen vedenotto on aina haaleaa vettä. Seuraava satsi onkin sitten jo kuumempaa vettä.
Oraksen vega keittiöhana on siis käännetty siten että kone ottaa kuumaa vettä sisäänsä.
Ongelma tulee siinä että nykykoneet ovat lähes poikkeuksetta ilman puhalluskuivausta. Kuivaus on siis toteutettu koneen seinämään sisäänrakennetulla vesisäiliöllä, joka täytetään viimeiseksi kylmällä vedellä. Kosteus tiivistyy sitten tähän säiliön pintaan.
Kuivaus ei siis toimi valmistajan tarkoittamalla tavalla, mutta avaamalla koneen niin haihtuuhan se kosteus sitten aikaamyöten sitäkin kautta.
Poissa Tutkija
« Vastaus #6 : 05.04.06 - klo:15:55 »
Astianpesukone jupakan perussyy on eurooppa.
Oras muutti hanat (kalliimmat mallit) siten, että niiden läpi saa vain kylmän veden astianpesukoneelle noin 5 vuotta sitten.
Koska hanoja myytiin ulkomaille ja on sopimatonta, että kerrostaloasukas saisi hyötyä käyttämällä ilmaista kuumaa vettä, kun taas kallis sähkö on itse maksettava.
Perusteluksi esitteisiin suomessa painettiin tuo;pesutulos parempi kylmällä huuhtelulla (maitoproteiinin palaminen yms. Ero on oikeasti marginaalinen ottaako kone noin 40-50 asteista vettä vai kylmää.
Vrt. heitätkö kiukaalle kuumaa vai kylmää vettä, teoriassa kuuma toki antaa paremmat löylyt, mutta käytännössä höyrystämisen energia merkityksellistä.
Sen sijaan koneen sisäosat / tiivisteet ei tykkää oikeasti kuumasta vedestä - kuten säätämätön öljy/puukattila voi antaa.
Maalämmön +50 lentää lautaselle vielä matalammassa lämpötilassa - ihan OK ja silkkaa energiansäästöä ja ennenkaikkea ajan- minun mielestä.
Kaverilla ast.pesukone kytketty vanhaan kaksiotehanaan josta voi valita kunpaa vettä kone ottaa ja mitään pesutulos eroa ei ole huomattu.
Raid
« Vastaus #7 : 05.04.06 - klo:17:15 »
Miten kalliista hanoista on kyse?
2003 ostettu (n.200€) Oras Safirasta saa ainakin vaihdettua kuumalle vaikka hanassa ei varsinaisesti ole valintahanaa sille käyttääkö kuumaa vai kylmää vettä. Kyseisesta hanasta pitää ohjeen mukaan iroittaa sulkuventtiiili ja sen sisällä oleva tulppa vaihdetaan kuumasta kylmälle puolelle.
Näin kone käyttää kuumaa vettä. Itse olen ainakin käyttänyt Mielessä 15v suoraan kuumaa vettä (+65c) ja aina on asiat ollu yhtä puhtaita kuin käsinkin pestessä (jopa ne halvat shamppakaljalasit) jotka kesti meikäläisen konepesun  :) .
Poissa IlariH
« Vastaus #8 : 05.04.06 - klo:19:01 »
Minun täytyi muuttaa veden tulo kuumasta kylmään kun lasiastioihin jäi samea pinta - kylmällä lasi kiiltää nyt komiasti.
Koska koaguloituminen tapahtuu 1-2 min aikana on koneen esihuuhteluohjelman pituudella silloin merkitystä. Joku kysyi evidence base'ä asiasta - ei kyllä meikäläisen kirjastosta löydy mutta jokainen tietää mitä kananmunalle tapahtuu kun se laitetaan teflonille lämpiämään. Jossakin vaiheessa se jää siihen kiinni - avainsanana on siis aika yli 41 asteisella pinnalla.
« Vastaus #9 : 05.04.06 - klo:22:30 »
Äh, Oraksen safirahan se meilläkin. Vuosimallia 2005. Ja netistä löytyi pdf:nä ohjeet muutoksen tekoon.
