Kirjoittaja Aihe: Maalämpö wanhaan taloon  (Luettu 5272 kertaa)
Poissa Hirsitalollinen
« : 05.04.06 - klo:13:39 »
Remontoin vanhaa suojeltua hirsitaloa, ja maalämpö ykkösvaihtoehto, koska tilaa esim. kattilahuoneelle ei ole, vaan se pitäisi rakentaa erikseen. Maalämpöpumpun sijoituspaikka tulisi olemaan kodinhoitohuoneessa, jonka runko on irti hirsikehikosta, matkaa lähimpään makuuhuoneeseen yli 10m.
Kylpyhuoneeseen tulee lattialämmitys, muuten lämmönjako patterein.
Tietoja talosta:
p-ala 160m2, tilavuus n. 520m3
puuverhoiltu hirsirunko, sisällä 22mm haltex
yläpohjassa 500mm selluvillaa
alapohjassa vanha sammal/maaeriste
kaksinkertaiset alkuperäiset ikkunat
7 varaavaa tulisijaa (kunnossa ja tulevat käyttöön)
Muutamia kysymyksiä alaan vihkiytyneille:
- tuottavatko nykypumput lämpimämpää lämmitysvettäkin, vai pelkästään käyttövettä, jotta pattereista saisi hieman pienemmät?
- tarvitseeko puhallinpatteita esim. lenkin viimeisiksi?
- tulisijoja (7kpl) maaseudulla tulee käytettyä, kun on helposti puuta saatavilla, eli osatehomitoitus?
- putket pintavetona, pinta-alaa 1ha, maaperä pinnasta vanhaa muhevaa laidunta, silti syvemmältä melkoisen imevää ja hiekkaisen multaista, vaatinee melko pitkän maapiirin vai jopa kaksi lenkkiä?
- saako pintaveto olla loivassa rinteessä, korkeuseroa noin 3-4m/50m?
- kokemuksia lämpöpumpusta vanhassa talossa?
- suosituksia merkeistä?
- kannattaako ottaa asennus kokonaispakettina, vai osaurakoina, esim. koneurakoitsija kaivaa pihan, putket itse monttuun, muut putkityöt tekevä putkimies tekee kytkennät esim. tuntityönä, jos itse apuna vetää patterilinjoja ja asentaa pattereita seinään? Vai antaako pumpun asennuksen ja liemien laiton ym. jälleenmyyjäliikkeen hommiksi ja asentaa patteriverkoston muiden putkitöiden yhteydessä?
- mistä pumppu halvimmalla, jälleenmyyjäliikkeeltä, putkarin kautta tukusta vai miten olette pumppunne hankkineet?
- muita hyviä vinkkejä?
Olen hyvin kiitollinen kaikista tiedoista, koska sitten parempi alkaa tehdä LVI-suunnitelmia suunnittelijan kanssa, kun itsellä pohjatietoa alla.
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Maalämpö wanhaan taloon
« Vastaus #1 : 05.04.06 - klo:17:16 »
kokeileppa tätä foorumin hakukonetta
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idSuunYleis;action=search
Käytä hakusananana   hirsi      ja käy kaikki esiin tulevat linkit läpi.
- laita aikarajoiksi tukevat 600 päivää
« Viimeksi muokattu: 05.04.06 - klo:17:17 kirjoittanut Tommy200 »
Raid
« Vastaus #2 : 05.04.06 - klo:17:32 »
[Remontoin vanhaa suojeltua hirsitaloa, ja maalämpö ykkösvaihtoehto, koska tilaa esim. kattilahuoneelle ei ole, vaan se pitäisi rakentaa erikseen. Maalämpöpumpun sijoituspaikka tulisi olemaan kodinhoitohuoneessa, jonka runko on irti hirsikehikosta, matkaa lähimpään makuuhuoneeseen yli 10m.
Tietoja talosta:
- tuottavatko nykypumput lämpimämpää lämmitysvettäkin, vai pelkästään käyttövettä, jotta pattereista saisi hieman pienemmät?Kyllä
- tulisijoja (7kpl) maaseudulla tulee käytettyä, kun on helposti puuta saatavilla, eli osatehomitoitus?ainaki IVT C7 riittä mainioisti 220m2 talossani (50v vanha)
1 lenkki riittää hyvin
- saako pintaveto olla loivassa rinteessä, korkeuseroa noin 3-4m/50m?Voi, itselläni on 5m pudotusta peltoon, neste kiertää suljetussa tilassa joten suurta paineeroa ei tiettääkseni tule.
En ikinä vaihtaisi mihinkään muuhun, maalämpö on paras vanhassa talossa.
Jokanen kehuu tietty omaansa joten se jää sinun valinnaksi.
Itse tein näin, hankin kaivurin+miehen ja kaivautin putken maahan jo etukäteen, 2kk päästä siitä tuli pumpun asennus + lattialämmitys, kokonaispakettina "avaimet käteen" periaattella.
Tässä tapauksessa oli vain yksi vastuuhenkilö laitteen toimivuudelle ja toimittajana kannatta olla tietty riittävän vastuullinen ja "iso toimittaja" Itse hankin paketin Porin K-raudasta"
- mistä pumppu halvimmalla, jälleenmyyjäliikkeeltä, putkarin kautta tukusta vai miten olette pumppunne hankkineet?Porin K-rauta
Tee kirjalliset sopimukset asennusajoista ym. ja asioista jotka sovitte, myös sanktiot jos asennus venyy jostain syytä. Ei kannata luottaa suusanalliseen sopimukseen koska niistä joutuu aina tappelemaan. Putkarit kun pakkaavat ottaa 6 hommaa ja vaan 3 kerkee tekemään  :) Kun on mustaa valkoisella niin silloin ei ole nokan koputtamista kellään.
 [/quote]
