Kirjoittaja Aihe: Hinta- ja mitoituskysymys  (Luettu 6367 kertaa)
Poissa flaikkari
« : 06.03.06 - klo:23:22 »
Hankinnassa maalämpöpumppu uudisrakennukseen, mutta epätietoisuutta mitoituksen ja hintojen kanssa.
Talo tulee Länsi-uudenmaan rannikolle. Lammin 400:sta harkkoa, lattiapinta-alaa tulee 245 m2 ja kokonaiskerrosala on 298 m2. "Sisäkuutioita" en ole laskenut, mutta rakennuslupahakemuksessa rakennuksen tilaavuudeksi on merkitty 1.135 m2. Lienee kuutiot rakennuksen ulkopinnoista laskettuna. Perheessä pari vinku-intiaania eli vettä lotraantuu tavallisessa ammeessa ja kahdessa pesuhuoneen suihkussa. Varaava takka tulee ja puuta aiotaan siinä myös suht säännöllisesti polttaa. LTO tulee olemaan pyöriväkennoinen. Ikkunoita on "nykykäytännön" mukaan suht normaalisti ja hyvin eristettyjä; mitään mahdottoman suuria "akvarioikkunoita" ei tule.
Tarjouksia olen saanut neljästä lämpöpumpusta: IVT, Thermia, Lämpöässä ja Carrier. Geopro putosi pois, kun eivät vaivautuneet edes antamaan tarjousta, vaikka myyjältä kyseli tarjouksen saamisesta pariin otteeseen tarjouspyynnön jälkeen.
IVT:
IVT HT+ E9 = 6.120 €
Manttelivaraaja D 300/160 = 1.705 €
Tarvikkeet ja asennus = 3.785 €
Lämpökaivoksi ehdottavat 160 m kokonaissyvyys (145 m aktiivi) ja hinta-arvio 3.945 €.
Yhteensä siis 15.555 €.
Laskettu nettoenergiatarve 31.300 kWh ja talon huipputeho 10,7 kW. Käyttöveteen 6.000 kWh. Energiapeitto 98 %.
Thermia (2 vaihtoehtoa):
Vaihtoehto 1:
Duo 10 ja Mbh TWS 300 l
Tarvikkeet ja asennus, sekä 175 m kaivo yhteensä 16.000 €
Laskettu nettoenergiatarve 35.000 kWh. Talon huipputeho (nettotarve) 11 kW. Käyttöveteen 6.000 kWh. Lisäenergiaa -12,5 C  Energiapeitto 97,2 %. Mitoituslämpötila -26c.
Vaihtoehto 2:
Duo 12 ja Mbh TWS 300 l
Tarvikkeet ja asennus, sekä 195 m kaivo yhteensä 17.000 €.
Laskettu nettoenergiatarve 35.000 kWh. Talon huipputeho (nettotarve) 11 kW. Käyttöveteen 6.000 kWh. Lisäenergiaa -15,1 C. Energiapeitto 99,1 %. Mitoituslämpötila -26c.
Carrier:
30NQE11XP ja varaaja 300/160
Tarvikkeet ja asennus, sekä 190 m kaivo yhteensä 14.500 €.
Kaksi mitoituslaskelmaa:
1. Arvioitu huipputeho 13,5 kW
Laskettu nettoenergiatarve 37.700 kWh. Käyttöveteen 4.500 kWh. Energiapeitto 97%. Aktiivinen reikä 180 m.
2. Arvioitu huipputeho 15 kW
Laskettu nettoenergiatarve 41.300 kWh. Käyttöveteen 4.500 kWh. Energiapeitto 96%. Aktiivinen reikä 195 m.
Carrierilla mitoituslaskelma on tehty mallilla 30NQE11 Heat 60. Tarjouksen pumppu on 30NQE11XP. Liekö edes samat mallit kyseessä, kun tyyppimerkinnät eroavat?
Lämpöässä:
Lämpöässä V15 + Ouman 203/GL
Tarvikkeet ja asennus, sekä 200 m vesireikä yhteensä 16.000 €.
Kommentteja mitoituksista ja hinnoista kaivataan. Lämpöässä on käytännössä pudonnut pois. Melkoisia eroja on tehoissa (9-12 kW) ja hinnoissa. IVT:llä tuo kaivon syvyys poikkeaa aika paljon muista, mutta onhan se pienin teholtaan.
Poissa Sunheat
Re: Hinta- ja mitoituskysymys
« Vastaus #1 : 06.03.06 - klo:23:37 »
Pyydä vielä tarjous Pohjolan Maalämpö Oy:ltä, ainakin useami sen kilpailija pitää Karhu-maalämpöpumppua markkinoiden parhaana, ei tosin ole halvin.
(korjasin ä ja ö virheet?
« Viimeksi muokattu: 06.03.06 - klo:23:41 kirjoittanut admin »
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #2 : 07.03.06 - klo:18:07 »
Voitko tarkentaa ketkä kilpailijat ja kuka ja missä niin on kertonut?
ei tietenkään, onhan se paras! "Hyvää ei saa halvalla", sehän on luonnonlaki. Kyllä Tampereella osataan! Vai onksne Lempäälässä? Ainakin siinä rajan tuntumassa ovat.
Poissa Porari
« Vastaus #3 : 07.03.06 - klo:21:48 »
askeskelin karkeaa mitoitusta noilla ( puutteellisilla) lähtöarvoilla.  Kokonaisenergian tarve n. 44000kWh/v.
Max. energian tarpeekksi n. 17 kW. Pumpuksi valitsisin 12kW:n tehoisen ( osatehomitoitus 70%). Energiapeitto olisi 98%.
Kallioreikää n.200m ( riippuen veden tuotosta).
Kuutioista ( ja mikseipä myös neliöistä ) päätellen Teille olisi tulossa suhteellisen suuri talo ( ainakin minun mittapuun mukaan ). Vaikuttaisi jotkut noista tarjouksissa mainituista pumpuista ja järjestelmistä aika pienitehoisilta? Pitää tosin huomioida, että minun laskelmat ovat karkeita ja puutteellisilla lähtötiedoilla tehdyt......
« Vastaus #4 : 08.03.06 - klo:10:54 »
Miksi olet pudottamassa tuota Lämpöässän pois? Sehän on noista vertailun pumpuista suorastaan halpa.
Lisäsäästöä saat kun voit valita 3x25 A sulakekoon. Tuolla pumpulla tuotat kovillakin pakkasilla "vinkuintiaaneille" kylpyvedet kompuralla, etkä sähkövastuksella.
Kaivon poraus letkuineen ja litkuineen (niitä tulee LÄ:n 3 kpl) maksaa 30-35€ / metri. Jolloin tuo tarjotuista syvin reikäkin tuo hinnalle katetta.
V15 mallissa riittää tehot myös ylimääräisen autotallin/vast. lämmittämiseen. Koska tarjottu pumppu on vielä ouman 203 säätimellä niin saat kaksi lattiapiiriä (toinen kosteille tiloille, toinen muille tiloille).
Koska talosi tulee etelärannikolle, niin sinulla on vielä IV-koneen valinnassakin mahdollisuus "säästää" vaihtamalla kuutiokoneeseen ja laittamalla jälkilämmityspatteri toimimaan vedellä, tämä on makukysymys ja "säästö" riippuu laitteiden sijoituksista.
V15 tuottaa lattialämmitysvettä 20kW:n teholla ja käyttövettä 16kW:n teholla, joten etelään menisi vielä V10 sillä pyöriväkennoisella, varsinkin jos käyttelet talvella tulisijoja.
V-mallit ovat varustettu vielä tulistimella ja haponkestävästä teräksestä tehdyllä 340 litran varaajalla. LÄ on erillisvaraajiin nähden kompakti paketti, varsinkin kun erillisvaraajat on noin "pieniä"
Jos nuo tarjoukset ovat "viimeisiä" hintoja, niin.....
http://www.maalampo.net/PDF/Vmallin_esite.pdf
« Viimeksi muokattu: 08.03.06 - klo:10:57 kirjoittanut sailor »
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #5 : 08.03.06 - klo:21:58 »
Meillä Ekowell 1002
- nimellisteho 11 kW
- kaivo about 200 m
- tuplapiirit, molemmille omat säätövalikot
- 360 l varaaja sisäänrakennettuna pumpussa, käyttövesi kierukalla
- reipas 290 m2 3-kerroksessa
- 900+ m3
- 4 henkinen perhe
- Uusimaa
Lämmöt vuodessa 9000 kWh, lattialämmityskamoineen (sis. termarit yms.) runsas 20 000 e.
Ainakin Tampereen suunnalta löytyy edustaja (Rautio).
Kysy ja lähde katsomaan paikanpäälle.
