Kirjoittaja Aihe: Apua pumpun valintaan  (Luettu 8420 kertaa)
Poissa TSA
« : 20.02.06 - klo:09:54 »
Talon rakentaminen pitäisi alkaa tänä keväänä ja nyt olen kovasti pähkäillyt tuon pumpun valinnan kanssa. Talossa on lämmitettävää pinta-alaa n. 200 m2 ja lämmitettäviä kuutioita noin 450. Lämmitys on tarkoitus jakaa kahteen piiriin. Kaivoa pitäisi porata 180-160 metriä riippuen pumpun tyypistä. Olen saanut tarjouksen IVT:ltä, Thermialta, Bentonelta ja LÄ:ltä ja tällä hetkellä olen vähän kahden vaiheilla, joko thermia diplomat 8 tai LÄ V10.
LÄ:ssän plussat
-varaajan koko -> käyttöveden riittävyys
-lämmityksen voi jakaa suoraa kahteen piiriin
Thermian plussat
-optimimitoitus
-pienenpi hankintahinta
Miten riittää käyttövesi thermiassa kun nelihenkinen perhe saunoo, onko käytettävä vastusta tuolloin apuna? Minkälainen lisäkustannus tulee, kun halutaan jakaa pumppun jälkeen lämmitys kahteen piiriin? Tuleeko jotain muita ongelmia esim. ohjausautomatiikan kanssa?
Kysymykset saattavat olla hieman typeriä, mutta jonkun täytyy niitäkin tehdä. Olen yrittänyt foorumia lueskella läpi, mutta usein nuo keskustelut menevät niin korkealentoisiksi ettei rivitaloasukas meinaa ymmärtää... Kiitos hyvistä ja rakentavista vastauksista.
Poissa volkkari
Re: Apua pumpun valintaan
« Vastaus #1 : 20.02.06 - klo:11:28 »
Ei pumpun tyyppi vaikuta mitenkään kaivon syvyyteen,vaikuttavia tekijöita ovat kaivon tuotto
ja rakennuksen energian tarve
Poissa Sunheat
« Vastaus #2 : 20.02.06 - klo:12:32 »
Pyydä tarjous vielä Karhu-lämpöpumpusta, uskoisin, että saat kilpailukykyisen tarjouksen ja KIV mallissa on talon sopiva  ilmanvaihtokone mukana.
Poissa Maalampo
« Vastaus #3 : 20.02.06 - klo:12:48 »
Kovin tulee matalat huoneet sulle jos kuutiot  ja neliöt pitää paikkaansa!
Poissa TSA
« Vastaus #4 : 20.02.06 - klo:13:06 »
 :o taisin laittaa nuo kuutiot kyllä hieman alakanttiin, taitaa 540 m3 olla hieman lähempänä.
« Vastaus #5 : 20.02.06 - klo:16:29 »
Pitäisi tietää mikä paikkakunta ja onko talo yhdessä, kahdessa kerroksessa, rinteessä. Onko eristykset tehty normiratkaisuilla ja minkälainen IV-kone (kuutio vai pyöriväkennoinen ja tuleeko siihen vedellä jälkilämmitys). Kuutiotkin pitäisi tietää kokolailla oikein. Onko m2 seinien sisäpuolta vai kokonnaisneliöt. Onko neliöissä puolilämmintä tilaa.
Poissa TSA
« Vastaus #6 : 21.02.06 - klo:07:34 »
Talo tulee Keski-Suomeen, kaksikerroksinen rinnetalo. Eristetty normaalisti, alakerta harkoista jonka päälle talotehtaan pakettti.  IV-koneessa kuutiokenno, jälkilämmitys vesipatterilla. Seinien sisäpuoliset neliöt 202 m2, josta on 35 m2 puolilämmintä tilaa.
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
« Vastaus #7 : 21.02.06 - klo:08:37 »
LÄ:ssän plussat
Geoprossa on ainoana vakiona kahden piirin ohjaus. Tuollainen Geopro SH9 tai 11 ja siihen 700 l varaaja kylkeen.
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #8 : 21.02.06 - klo:09:08 »
On ekowellissäkin (752) kahden piirin ohjaus. Liekö sitten tuo "2" tarkoittaa juuri toisen piirin ohjausta (olen merkintää aina ihmetellyt, ekowellin sivuillahan malli on 750).
Poissa volkkari
« Vastaus #9 : 21.02.06 - klo:14:18 »
Ekowellin tyyppimerkinnät 502,752 ja 1002 tarkoittavat kaksipiirisiä koneita.
Toinen piireistä näkyy olevan tehokkaamalla pumpulla.
« Vastaus #10 : 21.02.06 - klo:17:50 »
Sun talon sisäpinta-ala on 82,9% meikäläisen talosta. Mulla on alakerta Lammin 350 eristeharkkoa ja päällä paketti. Yläkerrasta on noin 100m2 korkeampaa tilaa. Minulla autotalli on +18-20 asteinen.
Talosi lämmittämiseen riittää Lämpöässän V8 kone takan kera. Ilman takkaa (tai vastuksia) tarvitset V9.
Talosi lämmönkulutus 9,67 kWh tuommoisessa -32 asteen pakkasessa. Laskentaperusteena on tekemäni mittaukset (http://www.kanetti.fi/~sailor/v15/) ja V-mallin esitteen ilmoittamat tehot (http://www.maalampo.net/vmalli.htm) ja suhteutettuna talojen kokoeroon.
V10 on ylimitoitusta, sitä älä huoli missään tapauksessa.
Heitä privaviestiä ja tule vaikka käymään. Naapuriin rakentaa yksi foorumilainen samanlaista taloa eri harkosta ja ekowellin pumpulla. Ei kannata ehkä samoihin kuoppiin pudota raksaprojektissa, alkaen pumpun mitoituksesta.
« Viimeksi muokattu: 21.02.06 - klo:17:51 kirjoittanut sailor »
