Kirjoittaja Aihe: Onko maalämmössä mitään takuuta?  (Luettu 25019 kertaa)
Poissa Kaldonia
« : 14.09.11 - klo:08:00 »
Meillä on oltu innoissaan maalämmöstä vajaa vuosi ja lopulta huhtikuun 2011 alussa sen tilasimme. Sen jälkeen into on alkanut hiipua.
Onko maalämpöasioissa kuluttajalla minkäänlaista kuluttajansuojaa?
Meille luvattiin maalämpö "heti" eli toukokuussa. Nyt on syyskuu 2011 kohta lopuillaan eikä maalämmöstä ole tietoakaan.
Porausfirma teki neljä päivää ( 4 vrk) töitä, kaksi eri poraajaa, ja pitkiä päiviä, jotta saivat ensin 45-metrisen porakaivon ja sitten 180-metrisen maalämpökaivon aikaiseksi. Voi jee.
Nyt sitten maalämpökaivoa ei ole kytketty, koska vaakaputken tekijä ja varsinaisten lämpöputkien asentaja tuli liian lyhyiden putkien kanssa!! Kaivoa kun piti syventää 20 metrillä alkuperäisestä, koska tällä harjulla oli maata ennen kalliota peräti 51 metriä.
Pelottaa millaiset laskut odotttavat meitä.
Porausfirma on ajeluttanut rekoillaan porareita ja asentajia edestakaisin. Välillä ovat maaputket loppuneet ja välillä on kallio löytynyt, mutta homma ei vain edennyt.
Millainen on oikeusturvani?
Entä kuluttajansuojani?
Kaikki on pahasti myöhässä, talvi tulossa ja hommat ovat levällään.
Re: Onko maalämmössä mitään takuuta?
« Vastaus #1 : 14.09.11 - klo:09:45 »
Vaikea ottaa kantaa. Oletko sopinut asian, ehkä jopa kirjallisesti? Tehty sopimus on se, jota tulee noudattaa.
Jos ei ole sopimusta, tehdään työ laskutustyönä. Jos on tästä kysymys, voit aina koettaa neuvotella firman kanssa inhimillisestä laskuttamisesta. Riita ei tuo mitään hyvää ratkaisua, yleensä vain päinvastoin pahentaa tilannetta.
Ihmetyttää hiukan nuo kaksi noinkin kovin erisyvyistä kaivoa.?? Miksi tuohon päädyttiin?
Kaivojen nestekiertoa ei voi kytkeä sarjaan, silloin tulee liian suuri virtausvastus ja pumppu ei toimi tehokkaasti, saattaa jopa tehdä häiriöilmoituksen ja pysähtyä.
Kierto on siis kytkettävä ensimmäisen kaivon luona haarottimilla rinnakkaiseksi. Kun kaivot ovat noinkin erikokoisia, on aivan välttämätöntä varustaa ainakin se matalampi kaivo virtausta kuristavalla säätöventtiilillä, jolla tasataan kierrot niin, että molemmista kaivoista palaa pumpulle pitkän lämpöpumpun käyntijakson lopulla suunnilleen samanlämpöistä maanestettä.
Tulee huomattavasti edullisemmaksi, jos voi porata yhden mahdollisimman syvän kaivon kahden vähän matalamman sijaan.
Kaivon yläpäähän jää aina kuivaa osuutta, joka ei tuota lämpöä lainkaan. Kahdessa porakaivossa näitä hyödyttömiä on tietenkin kaksi kappaletta ja lisäksi vaakaputkitus tulee kahdella kaivolla kalliimmaksi. Niitä kalliita teräsputkiosuuksiakin tulee kaksi.
Kuka määräsi kaksi kaivoa? Jos porari teki sen, on hänen syytä katsoa peiliin ja olla armollinen laskun kirjoittelussa.
Porarit pääsevät tavallisesti ainakin 200 metriin ja monet siitäkin jonkin verran syvemmälle.
Ongelmia tulee, jos kaivon veden tuotto on erittäin runsasta. Silloin ei paineilmakompressori jaksa painaa ilmaa korkean vesipatsaan alle ja porasta loppuu liian alhaisen käyttöpaineen takia teho.
Jatkoputkia porareilla kyllä yleensä on tarpeeksi.
Toivon hyvää lopputulosta. Yleensä ne asiat kuitenkin lopulta ”lutviutuvat”.
« Vastaus #2 : 14.09.11 - klo:09:53 »
Toinen kaivo porakaivo käyttövedelle ja toinen maalämpökaivo maalämpöpumpulle... Näin minä sen tuosta ymmärsin.
« Vastaus #3 : 15.09.11 - klo:11:38 »
Niinhän siinä tarkkaan ottaen lukee.
Onkohan minulla lukemisen ymmärtämisen ongelma? ;)
No, ehkäpä joku lukija kuitenkin sai tuostakin vuodatuksestani jotain ajatustukea hankintaansa. Toivottavasti.
Poissa Ihanpihalla
« Vastaus #4 : 15.09.11 - klo:12:11 »
Tekivätkö siis 41m kaivoa ja lisäksi 51m. maaosuutta?
Sekä 180m ja 51m?
Jos näin, niin kyllähän tuossa kahdelle päivälle on riittävästi hommaa.
Meni multa varmaan ohi, mutta tilasitko pumpun ja kaivon, asennuksen yms. samasta firmasta? Jos näin, niin älä maksa yhtään enempää ennen kuin tuo pumppu toimii kuten on luvattu. Oliko siinä sopimukssa tarkat maksupostit?
Poissa Hans Byxor
« Vastaus #5 : 15.09.11 - klo:13:50 »
Ja samaa trolliahan löytyy useammastakin ketjusta...  :D
Älä nyt kiroissä mitään ylimääräisiä laskuja ala makselemaan, jos äijät kohkaa edestakaisin vääränmittaisten putkien kanssa. Se ei totisesti ole tilaajan ongelma. Putkitettava porausosuus sen sijaan kuuluu muuttuvien kulujen piiriin ja siitä tulee toki lisälasku. Tarjouksessasi varmaankin 3 metriä sisältyi hintaan.
Kannattaisi kenties aina lukea se tarjous läpi ja sopia mahdolliset epäselvät asiat ennen tilauksen tekoa...
Stiebel Eltron WPF10E + SBB302WP + SBP100 puskuri. Kaivon aktiivisyvyys 180 m.
Poissa Kaldonia
« Vastaus #6 : 15.09.11 - klo:16:03 »
Tämä on pitkä ja synkkä tarina, josta joka sana on totta.
Meille piti tehdä yksi maalämpökaivo, syvyys noin 160 metriä, josta aktiivisyvyys 140 metriä.
Porari tuli, teki päivän töitä ja sai upotettua maahan 14 kpl 3-metrisiä putkia. Kallio oli lähellä. Mutta häneltä loppuivat putket. Eikun yöksi kotiin ja hakemaan rekalla lisää putkia. Seuraavana päivänä hän sai menemään enää kaksi putkea, sitten homma tyssäsi.
Kaivoa oli noin 45 metriä valmiina. Ei yhtään vielä kallioporausta.
Porausfirmasta luvattiin, että "se kaivo ei maksa sulle mitään". Huokaisin helpotuksesta.
Seuraavalla viikolla tuli kaksi miestä ja he yrittivät porata samaa reikää. Meni melkein päivä ennen kuin uskoivat, että ei onnistu.
Sittemmin he porasivat vielä toisen päivän ja toiseen paikkaan. He saivat aikaan 180 -metrisen maalämpökaivon, jossa on 51 metriä putkitusta. Eli aktiivisyvyys taitaa jäädä äkkiä laskien 129 metriin luvatun 140 metrin sijasta?!!
Viikko, kaksi tämän jälkeen tuli vaakaputkea ja varsinaiset lämpöputket kaivoon asentava mies, mukava hänkin. Mutta mutta: hänellä oli vain 160-metristen putkien tarpeet! Eikun homma uusiksi. Ja taas mies kotiin rekalla.
Kaivo on edelleen kytkemättä ja vaakaputkimies tulee ensi viikon maanantaina. Ja yritys, jolta olen kaiken yhtenä könttänä tilannut, on luvannut tulla ensi viikon keskiviikkona, torstaina tai perjantaina asentamaan LOPULLISESTI MAALÄMMÖN meille.
Hallelujaa. Herra armahda.
Poissa Kaldonia
« Vastaus #7 : 15.09.11 - klo:16:21 »
Tarjous on luettu läpi.
Poissa hoohöö
« Vastaus #8 : 15.09.11 - klo:22:18 »
vaadi yritystä jolta kokonaisuuden tilasit laskelma/todistus joka näyttää mitä se kaivon aktiivisyvyyden ero 140 versus 129 metriä käytännössä mahtaa tarkoittaa esim. arvioidussa pumpun sähkönkulutuksessa ja ylipäätänsä pumpun toiminnassa, onko esim. riskiä että talvella keruuneste menee liian kylmäksi ym.
Toisaalta voi sitä kaivoa jälkikäteen syventääkkin ennen kuin sinne lasketaan keruuputket...
Poissa Kaldonia
« Vastaus #9 : 07.10.11 - klo:20:21 »
Nyt tuli sitten loppulasku: reilut 10.000,- euroa. Huh huh. :D
Poissa Pete1000
« Vastaus #10 : 07.10.11 - klo:21:20 »
...eihän toi 10 000 € suurikaan summa maalämmöstä ole.
Vai oliko tässä vain osatoimitus?
« Vastaus #11 : 07.10.11 - klo:21:57 »
Eli noin 20.000€ Nibe 8kw pumppu ja kaivo, vanhat tavarat purettuna ja uudet asennettuna ns. "avaimet käteen" tuntiveloituksella?
Aika kallista...
Poissa Kaldonia
« Vastaus #12 : 08.10.11 - klo:12:59 »
Aika kallista...
Sanoisin että todella kallista!
Poissa tikma
« Vastaus #13 : 08.10.11 - klo:15:29 »
Kyllähän se rautaputkiosuuskin on aktiivista, mikäli siinä on vain vettä. Yhtälailla siitä savimaasta irtoaa lämpöä kun kalliostakin. Vesi tarvitaan kaivoon välittäjäaineeksi.
#107 #232
« Vastaus #14 : 08.10.11 - klo:19:35 »
Savimaan kohdalla on vain se rautaputki välissä. ~ Puolet voi laskea sen antotehoksi kallioon verrattuna.
Poissa Kaldonia
« Vastaus #15 : 08.10.11 - klo:20:18 »
Onko vaikeuksien kautta lopulta valmistunut kaivomme heikohko? Siis vaikka kaivo on nyt 180 m ja lähes täynnä vettä? Kallio-osuus on tiettävästi 180-51 = 129 m. Kai se nyt riittää?? Vai kuinka?
Poissa tikma
« Vastaus #16 : 08.10.11 - klo:20:52 »
Rautaputken lämmönjohtavuus on 40 kertainen saveen verrattuna, joten se ei vaikuta mitään. Mutta saven lämmönjohtavuus on noin puolet kallion lämmönjohtavuudesta, joten se hieman vaikuttaa kaivosta saatavaan tehoon.
#107 #232
Poissa tikma
« Vastaus #17 : 08.10.11 - klo:21:13 »
Jos sulle on luvattu 140 metriä aktiivisyvyyttä, niin kyllä tuossa sun kaivossas vähintään se on vaikka kuinka laskis.
129 oikeaa kalliota + jos vesipinta 10m syvyydellä, niin 40 metriä rautaputkea savessa, siitä voi laskea vähintään puolet aktiivisyvyydeksi, niin tämän mukaan sulla on 150m kaivossa aktiivia.
Ja sitäpaitsi 180m syvyydessä on lämpöisempää mitä 160m syvyydellä :)
#107 #232
Poissa kylmis
  • Pumppaa pumppaa
« Vastaus #18 : 08.10.11 - klo:21:32 »
Aika kallista...
Itsellä meni reilut 4k halvemmalla, mutta tein kyllä itse kohtuu paljon  hommia, toisaalta kaivo oli hiukan ylihintainen. Mulla oli kans vanha vekotin joka purettiin pois, se ei kyllä ollut kovin kummoinen homma kuitenkaan. Ei minusta mitenkään hirveästi tullu tuossa Kaldonian kohteessa ylihintaa (jos ollenkaan, kun ei tiedä tarkkaan mitä siellä on tehty).
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.
« Vastaus #19 : 08.10.11 - klo:22:35 »
Kyllä se rautaputki estää aika reippaasti kaivon veden vaihtumista.
« Viimeksi muokattu: 08.10.11 - klo:22:36 kirjoittanut sami68 »
Poissa Hans Byxor
« Vastaus #20 : 10.10.11 - klo:10:14 »
Kopio tuolta toisesta saman aiheen ketjusta:
Tein pieniä laskelmia, korjaa Kaldonia, jos menin jossain metsään.
Eli tarjous oli 15400 euroa, sis. pumpun, 140m kaivon ja muut jutut. Maksoit pumpusta ja muista jutuista 9600 euroa, joten vielä 5800 euroa olisi "käytettävissä" 140m kaivolle, vaakaputkitukselle ja muulle roinalle.
Jos oletetaan, että vaakaputkitus X metriä, asennus, suojakotelo, jne. kustantaa 900 euroa, niin saadaan 140 metrille (johon sisältyy 3 metriä teräsputkea) metrihinnaksi 35 euroa/m (140m x 35e = 4900e). Ja kun porattiinkin syvemmälle 180 metriin, niin se maksaakin 6300 euroa. Ja siihen vielä päälle 51 metriä maaporausta, josta vähennetään tarjoukseen sisältyvä 3 metrin osuus, niin 48 metriä kerrottuna 65-80 eurolla, sanotaanko 70 eurolla tekee 3360 euroa. Tällöin saadaan loppusummaksi 6300e + 3360e + 900e = 10560 euroa. Tämä täsmäisi tuohon Kaldonian esittämään yli 10000 euron loppusummaan...
Näinhän se menee. T. nimimerkki 24 metriä teräsputkea tontissa
Jostain syystä tässä on yritetty koko ajan hakea myyjän toiminnasta jotain hämärää, vaikka koko homma on kirjoitusten mukaan todellisuudessa edennyt ihan normaalisti - vaikkakin hitaasti. Yksi reikä meni pieleen, ja sellaista varmaankin sattuu toisinaan, mutta lisäkulujahan siitä ei tullut.
Maaporauksen lisäksi tarjouksessa voi olla "avoimia" kuluja esim. vaakaputkituksen pituus (kaivolta talon seinään että talon sisällä) ja sähkötyöt. Koska reikä tuli eri paikkaan kuin alunperin suunniteltiin, tuli etäisyyttäkin kenties lisää.
Kyllä tämän kokoluokan hankinnoissa kannattaisi lukea ne tarjous- ja sopimuspaperit huolellisesti. Lisäksi kannattaa käydä ne myyjän kanssa yhdessä läpi, että molemmat ymmärtävät asian samalla tavalla.
Kaikkeahan on tietysti helppo huutaa liian kalliiksi mutta tuskin täälläkään kukaan ilmaiseksi töitä tekee.  ::)
« Viimeksi muokattu: 10.10.11 - klo:10:15 kirjoittanut Stig_Ombord »
Poissa tikma
« Vastaus #21 : 10.10.11 - klo:17:52 »
No kyllähän se estää, mutta sitä ei tietääkseni lasketa mukaan lämmöntuottoon. Mikäli vesi vaihtuu tiuhaan, se on vain pelkkää plussaa. Mikäli vesi ei vaihdu, niin ei se yhtään aktiivisyvyyttä vähennä.
#107 #232
« Vastaus #22 : 11.10.11 - klo:15:15 »
Mutta toiset tekee paljon halvemmalla kuin toiset ja tähän tuntuu eniten vaikuttavan maantieteellinen sijainti ja valitsevat arvomaailmaerot.
Täällä landella ei ole ollenkaan harvinainen ratkaisu, että mitoituksen tekee pumpun maahantuoja/valmistaja, pumppu otetaan sieltä mistä halvemmilla saadaan, samoin kaivo (á 27-32€/m). Lopuksi asennuksen hoitaa joku tavallinen putkimies tuntiveloituksena (á 35-45€/h). Lopputuloksen ei tarvitse olla silmiä hivelevän kaunis (niin kuin monissa LVI-firmojen mainoskuvissa), kunhan toimii ja lämmittää.
Hintataso hieman eri luokkaa kuin pääkaupunkiseudun avaimet-käteen "maalämpöexperteillä".
Sitten on vielä asia erikseen nämä sodan nähneet maatalon isännät jotka ovat tottuneet aina tekemään "kaiken" ihan itse. Hämmästyttäviä viritelmiä ja kyhäelmiä pannuhuoneissa. Maalämpöasennuksessa (entinen rippikoulukaveri, kummin kaiman veljenpoika, tjms.) putkimies käy vain ilmaamassa keruupiirin ja laittamassa pumppuun "oikeat" asetukset.  ;D
Poissa Kaldonia
« Vastaus #23 : 11.10.11 - klo:16:26 »
Hmm.
En taida olla maininnut, että olen erittäin tyytyväinen työn jälkeen ja siistiyteen. Kerrassaan asiallista ja näpäkkää työtä, silloin kun miehet saa paikalle.
Nyt lopulta homma pelaa, vaikkakin hieman myöhässä.
Hinta tuli aika helkkarin kalliiksi, mutta toivottavasti lämpöä riittää myös arktisempinakin talvina!! 8-) 8-)
Poissa Onni Oskari
« Vastaus #24 : 18.10.11 - klo:19:03 »
Onko  muilla kotimaisesta pumpunvalmistajan takuusta  kokemuksia?
Itselläni ekakokemus ok vaihtoivat kompurapaketin ja takuuseen meni kaikki, pumppu käynnytn 2000h.
Nyt tämä toinen  huolto teettääkin töitä ei näytä kiinnostavan ollenkaan käyntiä 1480 h.
Viikko jo odoteltu yhteyttäkään ei saa muutenkuin tehtaan kautta jos, joku sattuu vastaamaan.
LÄ     V10,5     201GT    132 m2    180 m
peki
« Vastaus #25 : 18.10.11 - klo:20:48 »
Saako kysyä miksi huolto on tilattu ja miksi kompura hajos?
« Viimeksi muokattu: 18.10.11 - klo:20:49 kirjoittanut peki »
Poissa Kaldonia
« Vastaus #26 : 18.10.11 - klo:20:50 »
Niin.
Joutuuko näitä hemmetin kalliita vehkeitä vielä huoltamaankin?? >:( >:(
Poissa Onni Oskari
« Vastaus #27 : 18.10.11 - klo:22:29 »
Uusiksi vaihdetun pumpun liuospumppu hajosi, kait sen pitäisi kestää enemmän kuin 1480 h ,vajaan vuoden vanha .
Takuu voimassa
Poissa hoohöö
« Vastaus #28 : 19.10.11 - klo:14:03 »
olikos kyseessä wilo vai minkä merkkinen liuospumppu?
Poissa Kaldonia
« Vastaus #29 : 19.11.11 - klo:13:02 »
Pumppu on Nibe.
Poissa Kaldonia
« Vastaus #30 : 19.11.11 - klo:13:06 »
Oho. Taisit kysellä toiselta foorumilaiselta etkä multa. Sorry.
Mutta tuon Niben toimittajan kanssa harmit vaan jatkuvat!
