Kirjoittaja Aihe: Paljonko tilaa vaaditaan.  (Luettu 7042 kertaa)
Poissa finnfitter
« : 17.06.05 - klo:15:49 »
Kuinka paljon teilla on tilaa pumpun yläreunasta kattoon. Minulla olisi tyhjää tilaa 40 cm ja edustaja sanoo ettei riittäisi. Ihmetelen miksi ei riitä, kyllä osaava putkimies saa tuohon tilaan vaikka mitä.
Haluaako myyjä vain reilun tonnin enemmän rahaa erillis laitteistosta.
Ihmettelen vain.
Palaan palstalle reilun viikon kuluttua mutta ottakaa mittanauha esiin ja kertokaa omat mitat.
Poissa Lauri
  • Lämpöässä V10
Re: Paljonko tilaa vaaditaan.
« Vastaus #1 : 20.06.05 - klo:09:11 »
Niin ja mistä pumpusta olikaan kysymys?
Poissa santeri
  • Nibe 1215 (7 kw), maapiiri 400m, 06/2004
« Vastaus #2 : 21.06.05 - klo:08:31 »
65 senttiä pumpun yläreunasta kattoon. Tuohon mittaan on saatu kaikki hyvästi sopimaan. 40 senttiä kuulostaa kyllä aika matalalta.
« Vastaus #3 : 21.06.05 - klo:10:06 »
Pumppujen asennusohjeista selviää varmasti tuo vähimmäistila. Thermia Duon ohjeissa on katon ja pumpun väli vähintään 300 mm. Kannattaa kysyä mlp-ammattilaiselta tapauskohtaisesti. Tilan koko ja muoto saattavat vaatia poikkeuksellisia ratkaisuja.
Poissa putkimies
  • perusasentaja
« Vastaus #4 : 04.07.05 - klo:21:51 »
Tekninen tila on talon tärkein tila!
Sieltä tuodaan taloon mm. lämpö, sähkö, vesi yms muuta ELINTÄRKEÄÄ.
Tehkää siitä tenkisestä tilasta mahdollisimman iso sillä turhaa tilaa siellä ei tule olemaan koskaan, kun sinne joskus jotain joutuu tekemään niin silloin ei tarvitse purkaa puolta taloa että saa esim. pumpun ulos, silloin kun vehkeet toimii niin mahdollista ylimääräistä tilaa voi käytää lämpimänä varastona.
Kokeile itse tehdä jotain 40cm tilassa ja sitten 60cm tilassa niin huomaat eron, työ helpottuu samoin kuin työn laatu.
Se onko olohuoneessa on sohvan ja ikkunan välissä metri vai kaksi ylimääräistä tilaa on yhtä tyhjän kanssa ja sillä ei ole mitään merkitystä muutoin kuin vieraiden kateelliseksi saamisessa ;)
Huom. en tiedä ko. tapausta mutta tuo edellinen on lähinnä yleiseksi huomautukseksi.
Poissa finnfitter
« Vastaus #5 : 10.07.05 - klo:11:53 »
No niin reilu viikkohan siellä vilahti.
Merkkiä ei ole vielä valittu, mutta toiveissa on varaajalla oleva maalämpöpumppu malli.
Vanha talo joten tekniseen tilaan ei voi vaikuttaa. Neliöitä riittävästi korkeutta 220 cm.
Kysymys heräsi siitä kun edustaja valitti tilan korkeutta ettei olisi liitoksille tilaa. Ainakin öljykattiloita on asennettu matalempiinkin tiloihin vaikka lähdöt olisivat päältä.
Poissa eki
  • Carrier 30NQC Heat 7 kw. kaivo 127m
« Vastaus #6 : 10.07.05 - klo:19:03 »
Mulla ainakin Carrierin yläpuolelle on asennettu maalliuoksen määrän tarkkailusäiliö. Korkeutta näkyy vaativan n 55 cm lisää pumpun korkeuteen. Säiliöllä taattaneen se, että maapiirissä mahdollisesti oleva ilma kulkeutuu sinne.
« Viimeksi muokattu: 10.07.05 - klo:19:06 kirjoittanut eki »
Poissa Malibra
« Vastaus #7 : 10.07.05 - klo:22:04 »
.. Käytetään myös nimeä paisuntasäiliö  ;D
-Janne-
« Viimeksi muokattu: 10.07.05 - klo:22:04 kirjoittanut Malibra »
Poissa finnfitter
« Vastaus #8 : 12.07.05 - klo:11:21 »
Tilassa on tarkoitus käyttää kalvopaisunta-astiaa joten korkeutta ei tarvitse sen takia.
Carrierin asentaja sanoi että, hyvin mahtuu ei ole ongelmia ja muutenkin asiantunteva ote koko hommaan. Porakaivo tulossa pihaan juuri nyt ja kallio oli 12 m syvyydessä. Ensi viikolla teen kaupat pumpusta ja kolme toimittajaa on vielä kisassa mukana.
