Kirjoittaja Aihe: kaksois-shunttaus, lattialämmitys?  (Luettu 8772 kertaa)
Poissa Valpo
  • Thermia Diplomat TWS 10, kaivo 200 m
« : 30.04.05 - klo:14:48 »
Kannattaako maalämpöpaketti varustaa yhdellä vai kahdella shunttipiirillä? Kaksoisshunttaus tekee töineen noin tuhannen euron lisälaskun maalämpöpakettiin (Thermia Diplomat 10). Onko lisäinvestointi tonnin väärti.
Kysymyshän on, että kuinka helposti kosteisiin tiloihin ja kivilattioille saa kesäaikana riittävän lämmintä vettä niin, että lattia pysyy kuivana ja lämpimän tuntuisena (ilman että lämmintä vettä ajettaisiin kaikille jakotukeille).
Miten olette te yhden shunttipiirin omistavat asian hoitaneet?
Re: kaksois-shunttaus, lattialämmitys?
« Vastaus #1 : 30.04.05 - klo:15:35 »
Kai sitä yhdellä piirillä pärjää kun väännät kesän tullessa muiden tilojen jakotukit kiinni ja lämmität vain kosteita tiloja.
Jos Thermia toimii samoin kuin IVT, eli käyttää lattiaa lämpövarastona (nostaa esim. 4 astetta ja lämmön laskiessa nostaa taas 4 astetta jne.) niin en oikein äkkiseltään ymmärrä kuinka tuollaisella toimintaperiaatteella voi tehdä lämpimämpää vettä kosteille tiloille. Jos nostat lämpökäyrää niin kaikki piirit lämpenevät. Jos termostaatit puuttuvat peliin niin veden kierto häiriintyy ja lattiat ei "varaudu". Kesällä ei ongelmaa muodostu kun voit vääntää jakotukista haluamasi tilat kylmiksi.
Sinuna laittaisin kaikki yhteen piiriin ja pesuhuoneen lattiaan sähkövastukset, johon ajastin tai kosteusanturi ohjaamaan.
Jani (simassa)
Poissa pölötis
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
« Vastaus #2 : 01.05.05 - klo:17:12 »
Meillä pesuhuoneen lattia vaatii vähintään  37 asteisen veden jotta se tuntuu lämpimältä ja kuivaa nopeasti.
Lämmitys kaudella ei haittaa mitään vaikka 20 asteen pakkasella sinne menisi 50 asteinen vesi.
On ollut helppo asentaa lämpökäyrä siten että lattiaan menee aina vähintään tuo 37 asteinen vesi ja sitten siitä lattiaan menevästä vedestä on jaettu oma  haara pattereille, jonka vesi suntataan oumannin perusmallilla (n280€)lämpötilaan jonka oumanni määrää ulkolämpötilan mukaan.
Toimiva systeemi meidän talossa.
Meillä on tietysti tämmöinen saneeraus systeemi mutta sitä vaan ettei välttämättä tartte maksaa  tonnia toisen piirin ohjauksesta kun putkimies pitää kuitenkin projektiin hankkia.
