Kirjoittaja Aihe: talossa kylmä  (Luettu 18897 kertaa)
Poissa akeli
talossa kylmä
« : 29.08.10 - klo:18:36 »
eli laite IVT greenline HT plusC11 asennettu kesällä.
nyt talossa 300 neliötä kivitalo "kylmä" 18,9.
miten saan patterit lämpöiseksi,yritetty lisää lämpöä sekä hienosäätö lisätty molempia useita kymmenyksiä.nyt laiton takaisin alkuperäisiin.
vai kestääkö säädön vaikutus 2vrk.onpa vaikeeta vrt öljylämmitys. :-/
Poissa Kallioniemi
Re: talossa kylmä
« Vastaus #1 : 29.08.10 - klo:21:01 »
Oletko katsonut kesäkytkennän asetusta? Olisiko tehdasasetus vaikkapa 12 Celsiusta?
Poissa akeli
Re: talossa kylmä
« Vastaus #2 : 29.08.10 - klo:21:35 »
mistäs moista katsotaan. :-/
onhan se kumma jos ei taloon saada lämmintä. :'(
Poissa Kallioniemi
Re: talossa kylmä
« Vastaus #3 : 29.08.10 - klo:22:06 »
Minulla C9 on kolmen vuoden takaa.  Sen käyttöoppaassa kesäkytkentä löytyy sivun 22 alareunasta. Pääotsikko sille on "Lämmityksen säädöt".
Siitä lämpökäyrän hienosäädöstä jatkat eteenpäin Lämpökäyrän asetukseen ja edelleen Kesäkytkennän asetukseen.
Ainakaan minulla ei patteripiiri lähtenyt elokuun kylmien alettua lämpiämään, ennen kuin muutin kesäkytkennän asetuksen niin alas kuin mahdollista, taisi olla 10 astetta.
Poissa akeli
Re: talossa kylmä
« Vastaus #4 : 30.08.10 - klo:09:08 »
no eipä tuokaan vaikuttanut  :-/
mitkähän arvot pitäisi suunnilleen olla lämpö nyt 3 sekä hienosäätö
no enpä muista niin ja vesikeskuslämmitys.
ja patterit ovat haaleat eli kiertää niissä ainakin vesi  :o
mutta sisälämpötila nyt 18,3.
Poissa Kallioniemi
Re: talossa kylmä
« Vastaus #5 : 30.08.10 - klo:12:48 »
Minulla on lämpöasetus 4 kesät talvet, ja hienosäätö nyt 1.
Sitten on vielä se lämpökäyrän asetus siinä ennen kesäkytkennän asetusta. Minä en ole koskenut siihen, niin että arvot ovat joko tehdasasetuksia tai asentajan laittamia:
ULK 20 (astetta)    käyrä  21 (astetta)
ULK 15      "          käyrä  21       "
Sen kesäkytkennän kohdalla taisin antaa väärän neuvon. Käyttöoppaan teksti sillä kohtaa ainakin minun painoksessani (1.1.) on tarkemmin luettuna hölmön tuntuinen ja ainakin erilainen kuin ruotsinkielisessä versiossa.
Eli asetuksen pitänee olla korkeampi kuin vallitseva ulkolämpötila.
Käyttöoppaan mukaan se lämpötila-asetus patterilämmityksessä saa olla jopa 6,5 asti. Jos öljylämmitystä varten laitetut patterit on mitoitettu kovin luille eli menovesi 80-90 asteeseen asti, saattaa lämpöpumpulta kestää kauankin lämmittää talo 22 haluttuihin lukemiin.
Onko tullut pantua merkille, kuinka paljon pattereissa on yhteensä lämpöpintaa sisäneliömetriä kohti?
Re: talossa kylmä
« Vastaus #6 : 30.08.10 - klo:14:07 »
Kivitalo lämpenee tosi hitaasti.
Jos patterit ovat haaleat, yrittää pumppu kyllä lämmittää, mutta kivitalossa siihen tarvitaan aikaa.
Odota useita päivä, lämpötila talossa nousee vähitellen noin viikon - kahden kuluessa.
Poissa akeli
Re: talossa kylmä
« Vastaus #7 : 30.08.10 - klo:14:19 »
mitenkähän systeemi toimii jos päivällä -5 ja yöllä -30
joutuuko silloin palelemaan 2 viikkoa ;)
no toi lämpökäyrähän "nousee"kun ulkolämpötila laskee eikä täällä ole'
mennyt vielä alle +10.
ja kun oli öljy niin vedenlämpö oli n50. :D
Poissa Kallioniemi
Re: talossa kylmä
« Vastaus #8 : 30.08.10 - klo:17:46 »
Kun se massiivinen kivitalo lämpiää hitaasti, niin tottahan se myös hitaasti jäähtyy niin, että eivät ne ulkolämpötilan vaihtelut talvisaikaankaan ehdi kovin paljon sisätiloissa tuntumaan.
50-asteista vettä pystyy ml-pumppukin tekemään kohtalaisella hyötysuhteella. Eipä taida talvellakaan murheita tulla, jos vaan laitteet kestävät.
Poissa akeli
Re: talossa kylmä
« Vastaus #9 : 30.08.10 - klo:18:13 »
nyt nostin hienosäädön +6,5 ja johan alkoi patterit lämpenemään
ja totta kivitalo on hidas mutta patterien pitäisi lämmetä nopeasti kuten nyt tekee sisälämpö nyt 19,8 ::)
nyt katotaan päivä pari menikö ylitse. 20 riittää meille :D
ja lämpökäyrähän nostaa patteriverkon lämpötilaa reilusti kunhan ulkolämpötila menee pakkaselle :)
Poissa tkuu
  • IVT HT plus 6C
Re: talossa kylmä
« Vastaus #10 : 29.12.10 - klo:08:19 »
Mun ymmärryksen mukaan tuollaisessa tilanteessa toimii kuten varaava sähkölämmitys. Yöllä pukkaa täydellä teholla lämpöä laattaan ja päivällä vähemmän. Ainakin meillä pakkasöiden jälkeen oli suihkun lattia melko lämmin.
Tuomo
Poissa Merkurius
Re: talossa kylmä
« Vastaus #11 : 23.03.11 - klo:16:12 »
Tapahtuuko tuollaista kylmenemistä useinkin maalämmön kanssa? Harkitsen tässä eri vaihtoehtoja nimittäin... Kylmyys olisi ongelmallista perheessä, jossa on pieniä lapsia.
Poissa samnyrhi
Re: talossa kylmä
« Vastaus #12 : 03.05.11 - klo:12:19 »
Moi,
Meillä oli tilanne, jossa iltasin meinasi olla kylmä ja aamulla lämmin (toimilaitteet n.12h päällä ja 12h pois päältä). Otin betonilattian piireistä toimilaitteet kokonaan pois ja säädin pumpun käyrät niin, että pumppu antaa sopivaa vettä lattiaan. Tilanne parani huomattavasti ja vedontunne poistui kokonaan.
sami
Re: talossa kylmä
« Vastaus #13 : 03.05.11 - klo:13:29 »
Hyvä kysymys.
Helppo vastata lyhyesti: EI TAPAHDU!
Maalämpö on erittäin luotettava!
