Kirjoittaja Aihe: maalämpöneste  (Luettu 22010 kertaa)
Poissa JKn
maalämpöneste
« : 14.03.05 - klo:13:27 »
Mistä voi ostaa esim altian Naturet maalämpönestettä ?
Löytyykö rautakaupasta tai onniselta ?
Paljonko maksaa ?
Poissa jukkako
  • Nibe 1310 20 kW (10 + 10), maapiiri 900m.
Re: maalämpöneste
« Vastaus #1 : 14.03.05 - klo:13:31 »
Altia ei taida myydä yksityisille. Itse sain litkut sieltä tilaamalla tutun putkimiehen firman kautta. Veroineen taisi hintaa olla n. 1 €/l. Aivan sikahintaan olen nähnyt Naturetia myytävän kuluttajille jossain nettikaupassa. Googleta!
Poissa yepyep
  • LÄ V15, 2x350m keruupiirit pintamaassa
Re: maalämpöneste
« Vastaus #2 : 15.03.05 - klo:09:53 »
Hyvä tietää hiukka noista hinnoista. Minulle tarjottiin maapiiriputkiston täyttöä varten (2 x 350m) 2€/ltr.  :o  Millaisissa 'kanisterissa' tuota nestettä yleensä myydään??
Omalta osaltani, rakennusprojekti on varsinaisesti alkamassa alkukesästä. Huoneistoala n.220m2 (1-kerroksessa) ja autotalli + varasto (60m2), jota olisi tarkoitus pitää 'lämpimän' puolella.
Maaperä on silttistä hiekkaa, johon tarkoitus siis upottaa keruuputkisto.
Puurunkoinen talo puuvuorauksella. Kuutioita n. 750m3 (talli ja varasto mukaanlukien).
Tarjouksen olen pumppuvalmistajille laittanut, mutta liekkö heepot vielä lomilla, kun mitaan ei ole kuulunut.  :-/
Kiinnostus lepää tällä hetkellä Niben ja Geopron puolella..
Re: maalämpöneste
« Vastaus #3 : 15.03.05 - klo:12:27 »
Altian sivuilta löydät tietoa: kanisteri 24 kg ja tynnyri 175 kg
(http://www.altia.fi/altia/altianet.nsf/sivut/fitemplate2-2-2?OpenDocument&cid=Content85E88&tree=)
Käytä maalämpö- tai putkiasentajaa täyttämiseen ja putkien liittämiseen, ellet ole itse varma, että osaat. Eri foorumeilla on näkynyt monta kertaa juttua ilmasta putkistossa, vuotavista liitoksista ja roskista liuospiirissä. Yhteistä tarinoille näyttää olevan se, että tee-se-itse-ihminen on ollut taitamaton tai huolimaton. Vuotavan liitoksen etsiskely saattaa olla vihoviimeistä puuhaa.
Poissa pelperimatias
Vs: maalämpöneste
« Vastaus #4 : 18.09.16 - klo:15:33 »
Vanha aihe, nostetaanpa ylös. Saako pk-seudulta ostettu maalämpönestettä litroittain? Pitäs hieman lisätä mutta nettikaupat myy minimissään 16 kg astioissa ja tarve olis vain muutamalle litralle.
Vs: maalämpöneste
« Vastaus #5 : 18.09.16 - klo:17:58 »
Koska nuo pötit on niin isoja että ei kannata ostaa, niin lisää sinne vaan tavallista hanavettä? Naturetkin muistaakseni laimennetaan 50/50 suhteella naturet/vesi. Eli se pari litraa tai enemmän ei laimenna maalämpönesteen pakkasenkestävyyttä yhtään. Vesi sekoittuu siihen muuhun keruunesteeseen hetkessä koska keruunesteen litramäärä on niin iso.
16 kg raaka naturet pönttö (60%) näyttää kestävän -43C pakkasta ennen jäätymistä. Ja valmis vedellä laimennettu liuos kestää pakkasta -17C. 16 kilosta saa varmaan noin 40 litraa valmista liuosta.
Vs: maalämpöneste
« Vastaus #6 : 18.09.16 - klo:19:21 »
Aikoinaan tuli jo lisättyä pelkkää vettä kun rakensin viilennyspiirin ja ei viitsisi loputtomiin lantrata piiriä...siksi ajattelin laittaa välillä oikeaa nestettä.
Poissa HS1
Vs: maalämpöneste
« Vastaus #7 : 07.06.17 - klo:08:20 »
Tarvitsen itsekin paisuntasäiliöön pari litraa nestettä. Olen uusi OKT omistaja ja en tiedä edellisen omistajan lisäyksistä, joten etanoli on paras ratkaisu tässä tilanteessa.
Naturettia ei saa pienemmissä erissä. Miten olisi K-raudan Bioetanolin ( 1l.) lisääminen? Viina kuin viina? (Tekstissä puhuttiin vain sisustustakasta:))
Vs: maalämpöneste
« Vastaus #8 : 07.06.17 - klo:09:12 »
Kysy porausfirmoista, jotka poraavat lämpökaivoja.
Itse ostin Tom Allenilta Porvoosta, oma kanisteri mukaan.
Poissa zeniitti
Vs: maalämpöneste
« Vastaus #9 : 07.06.17 - klo:15:26 »
Itse hain paikalliselta putkifirmalta 5l kannuun täyttä tavaraa, jota kotona sitten lantrasin 50/50 ja paisariin. Eli kyseleppäs lähimmältä putkifirmalta vaikkei porauksia teekään.
Poissa Nakke vaan
Vs: maalämpöneste
« Vastaus #10 : 07.06.17 - klo:19:23 »
Mitäpä jos laittaisi ihan vaan lasolia tai sinolia, denaturoitua etanoliahan nuokin on, ainut että vähän tiukempaa kamaa?
Poissa sundanic
Vs: maalämpöneste
« Vastaus #11 : 10.06.17 - klo:09:35 »
tuolta tilasin  https://www.talotuote.fi/MAALAMPONESTE-NATURET-16KG-60-RAAKA-LIUOS
Tuollaine pönttö kannata hommata koska sitten jouluaattona klo 22 aikaa illalla 30 asteen pakkasilla kun huomaa että pumppu hörppi ilmaa niin silloin sitä on saatavilla.    Säästää ihan väärässä paikassa sen 20-30€  nuukailemalla ostamalla 1 litran pullo jos on kerran MLP.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
