Kirjoittaja Aihe: Kaivon poraus ennen vappua 2011  (Luettu 7913 kertaa)
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« : 26.03.11 - klo:20:34 »
Onko mahdollista saada porausta näin nopealla aikataululla?
Ajatuksena siis porauttaa kaivo nyt, ennen kuin muuttuu luvalliseksi. Tiedän että asia selviää maanantaina tai viimeistään alkuviikon aikana kun soittelen porareille mutta mitä veikkaatte?  ::)
Poissa 258m2
Re: Kaivon poraus ennen vappua 2011
« Vastaus #1 : 26.03.11 - klo:22:50 »
Jos saa pelkästään veikata, niin veikkaan, että onnistuu ;)
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #2 : 27.03.11 - klo:21:38 »
On tullu viikonlopun aikana luettua yliannostus maalämpöjuttuja   :o
En tiedä vielä otanko pumpun osa- vai täystehoisena, onko tällä vaikutusta kaivon syvyyteen? Pitääkö päättää jo nyt?
Talo on -42 tehty täystiilitalo jossa vesikiertoiset patterit ja n. kolmen kuution varaaja joka lämpeää sähköllä, lisänä on ILP, ikkunat uusittu -04, kerroksia on kolme ja neliöitä n.230, kuutioita n. 550, vuosikulutus n. 30 000 kWh lämmityksen ja veden osalta. Kylminpinä talvikuukausina on menny 4500-5500 kWh.
Menovesi on nyt -2 n. 40 asteista ja -30 n. 60 astetta. (ouman eh-80 c-käyrän mukaan) Paluuvedelle ei ole mittaria, sen lämpötilaa en tiedä.
Riittääköhän 200 metrin kaivo tälle talolle?
« Viimeksi muokattu: 27.03.11 - klo:22:32 kirjoittanut jkp »
« Vastaus #3 : 27.03.11 - klo:23:20 »
Kokeile mitoittamista tällä EXCEL -taulukko -ohjelmalla:
http://www.pauna.net/Laskentakaavat/Bergheat2011.xls
Sillä voit suunnilleen määrittää kaivon ja pumpun mitoituksen.
Tallenna taulukko ensin koneellesi ja laita sitten taulukkoon talosi tiedot.
Jos laitat pumpun täystehomitoituksella, pitää se toki huomioida kaivonkin mitoittamisessa.
Kaivon mitoittamisessa ei kannata säästää. Alimittainen kaivo voi jopa jäätyä; ainakin alentunut kaivon lämpötila laskee maalämmön COP -arvoa.
Kaivon tarkka mitoittaminen on melko mahdotonta, koska lopputulos riippuu kallioperän kivilaadusta ja siitä, onko kaivon läpi vesivirtausta.
Siksikin on syytä porauttaa ainakin tarpeeksi syvä kaivo ja mielellään vielä vähän siihenkin lisää!
Lämpöpumpulla ei saada juurikaan yli +55C lämpöistä kiertovettä patteriverkkoon. Siksi joudut varmaankin vaihtamaan jossain keskisessä tilassa jonkin patterin suuremmaksi, esimerkiksi 1 -levyinen patteri 3 -levyiseksi.
Kaivon syvyyden riittävyydestä on vaikea sanoa, kun ei tiedä paikkakuntaa, jossa asut. Vaikuttaa siltä, että 200 metriä aktiivisyvyyttäkin olisi liian vähän.
Jos kuitenkin käytetään reilusti sähköllä lämmittämistä, voi tuokin syvyys olla riittävä.
Jos pumppu on reilusti osatehoinen, tarvitaan vähintään 6 kW sähkövastustehoa, joka puolestaan vaatii suuremmat sulakkeet. Saattaa käydä niin, että 3 x 25A sulakkeet eivät riitä, vaan joudut hankkimaan taloosi vahvemman sähkönousun, 3 x 35A.
Se tietää yleensä syöttökaapelin vaihtoa ja ainakin laskuissa perittävä sulakemaksu nousee.
Tällä sivulla esimerkiksi on taulukko, jossa ilmenee pumpun sulakekoot riippuen siitä, onko täystehoinen tai osatehoinen lämpöpumppu.
Patteriverkostolle soveltuu parhaiten ns. tulistuspumppu.
Vaihtoventtiilikone on suunniteltu betoniin lämpöä varastoivalle lattialämmitykselle.
Poissa AAA
« Vastaus #4 : 28.03.11 - klo:20:06 »
Tulipahan taas totuuksia  ;D
