Kirjoittaja Aihe: Kuka poraa syvimmälle  (Luettu 12717 kertaa)
Poissa pta
« : 24.08.09 - klo:23:44 »
Oletettavissa on runsas vedentuotto kaivosta ennen kuin määräsyvyys saavutetaan. Naapurustossa on reiän poraus loppunut kesken juuri runsaan tuoton takia. Onko porareiden vehkeissä paljon eroja? Nyt pitäisi löytää porari, joka lupaa paljon ja myös pitää lupauksensa.
Onglemahan ei olisi tämän näköinen jos postimerkin kokoiselle tontille soipi useampi kaivo, mutta kun ei sovi kuin yksi riittävän syvä eli noin 200 m.
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
Re: Kuka poraa syvimmälle
« Vastaus #1 : 25.08.09 - klo:11:23 »
Mulle Sotkamon Porakaivo teki 200+ (taisi olla 206) metrisen reiän, ei ongelmia.
« Vastaus #2 : 25.08.09 - klo:15:02 »
Kompurasta se mahtaa olla aika pitkälle kiinni mihin asti pääsee. Kannattaa tosiaan kertoa naapurista heille kun kysyt..
« Viimeksi muokattu: 25.08.09 - klo:15:04 kirjoittanut sami68 »
Poissa Poraaja
  • Kalliolämpöä hakemassa
« Vastaus #3 : 20.10.09 - klo:22:49 »
Vesi on joskus este poraamiselle. Suuret halkeamat ja veden tuotot vaativat hirveesti tehoja kompurasta, mitä tehokkaampi, sen parempi ja sitä paremmin vesi tulee ylös. Toinen ongelma voi olla veden hallittavuus että mihin se laitetaan, ettei vaan menis naapurin pihalle tai jopa autotalliin niinkuin joskus on kuulemma käynyt. Myös kaivonhalkaisijalla on merkitystä, mitä suurempi reikä, sen enemmän vettä tulee ja sitä enemmän tehoa vaaditaan.
Varmaan jokainen porari poraa sen 200 metriä normaaleissa olosuhteissa. Vaikka naapurilla on vettä tullut noin paljon niin ei viereisellä tontilla tule välttämättä vettä ollenkaa tai sit tulee jopa enemmän :) Eli ei sitä koskaan tiedä.
Kerran porasin samalle tontille 4 reikää, kahdesta tuli ihan sikana vettä ja kahdesta ei oikeastaan ollenkaa... :)
pta: Oliko tietoa että mistä syvyydestä sitä vettä tuli? Sillä on myös merkitystä...
Poissa pta
« Vastaus #4 : 30.12.09 - klo:01:22 »
Noin 150 metriä maan pinnasta pääsivät alaspäin ennen kuin tuli tulva kadulle. Arvioitu tuotto oli muistaakseni 20-30 m3/h.
Meidän kaivo tulee reilut 15 metrin päähän - jos tulee.
« Vastaus #5 : 30.12.09 - klo:09:36 »
V.2004 näiden syvin reikä oli jotain 450m+ Himoksen mökkikylän porakaivoksi: http://www.porakaivot.fi/lampokaivo.html
Voisit tietty laittaa paikkakuntasi näkyviin...
Poissa Poraaja
« Vastaus #6 : 13.01.10 - klo:23:06 »
Siis mihin käyttöön toi 450metriä oli? Siis veskaivoksi,vai? Ja mitäs hyötyä on porata vesikaivo noin syväksi? Ei mahdu meikäläisen järkeen... :)
Lämpökaivona tuollainen reikä menee, mut mielenkiintoista on taas se että mikäs pumppu pyörittää nesteet siellä....ja joka myös kestäis sen...
« Vastaus #7 : 14.01.10 - klo:11:17 »
Kun putkittaa neljällä putkella, ei virtausvastus taida nousta liian suureksi.
Syvällä on lämpöisempää.  Alla pari linkkiä koeporakaivoihin.:
http://www.geo.lsa.umich.edu/climate/RECONSTRUCTION/FI-Pyhaj.html
http://www.geo.lsa.umich.edu/climate/RECONSTRUCTION/FI-Mantsala.html
50 metrissä +4C ... +5C ja 400 metrissä +8C ... +12C
Jos mahdollista, kannattaa porata yksi syvä kaivo ennemmin, kuin 2 matalampaa.
Ne parhaat metrit ovat siellä syvällä.!
« Vastaus #8 : 14.01.10 - klo:14:33 »
Vesikaivoksi. Jos oikein muistan niin ko. kaivo tuli rinteen huipulle rakennettavan mökkikylän vedensaantiin.
« Vastaus #9 : 15.01.10 - klo:11:26 »
Oops!
Mokasin.. Enpäs lukenut huolella!
Jos vesikaivo, niin silloin tarvitaan sysväkaivopumppu esimerkiksi täältä.:
http://www.ems-tekniikka.fi/tuoteluettelo_2007.pdf
Hinnakkaalla kaskadipumpulla nousee jopa 400 metristä!
Poissa TehoPetteri
  • Rintamamiestalo for life
« Vastaus #10 : 17.02.10 - klo:00:02 »
Moron
Näin noviisina tiedän että Rototec on porannut ainakin 270metrisen maalämpökaivon Valkeakoskelle.
