Kirjoittaja Aihe: Geopro HS pumpun asennustarvikkeet  (Luettu 19219 kertaa)
Poissa Donut
« : 29.01.09 - klo:17:44 »
Minkälainen kustannus asennuksessa tarvittavat osat ovat?
Laskeskelin itse että kahdella kiertovesipumpulla, kolmella sekoitusventtiilillä moottoreineen ja muilla kilkkeilla olisi hintaa noin 1900[ch8364] Varaajana on SHAK 702.
Voiko hinta olla merkittävästi tätä suurempi vai olenko arvioinut edes lähelle?
Venttiilit on Calliduksen VRG 130 ja 140 sarjalaiset ja pumput Alpha pro. Onko nuo käypäisiä vehkeitä?
Minkä nopeuksisia moottoreita venttiileissä yleensä käytetään?
IVT 312C, Akvaterm Nero 1000l, SMA TriPower 5000TL ja 6120W aurinkopaneeleita sekä itse väkerretty arduino pohjainen lokijärjestelmä.
Re: Geopro HS pumpun asennustarvikkeet
« Vastaus #1 : 01.02.09 - klo:23:12 »
Mihin tarvit kolme sekoitusventtiiliä?
Tuleeko teille kolme lämmityspiiriä?
Geopro SH -pumppu (Ouman) ohjaa kahta, L1 ja L2 piirejä.
« Vastaus #2 : 03.02.09 - klo:14:21 »
Jatkan vielä tähän samasta aiheesta..
SH pumpun sisällä on valmiina varaajan ja pumpun välistä kiertoa hoitava kiertopumppu (latauspumppu).
Samoin siellä on valmiina tulistuksen säätöventtiili (= kolmitieventtiili) säätömoottoreineen.
L1 (patteriverkko tai lattiaverkko) ja L2 (kosteat tilat) lämmönjakopiirit tarvitsevat kolmitieventtiilinsä ja niihin säätömoottorit.
L1 ja L2 piireillä voi olla yhteinen kiertopumppu, joka sijoitetaan L1:n ja L2:n yhteiseen paluuvesiputkeen.
Näin säästyy yksi kiertopumppu.
Lämpimän käyttöveden termostointiin voi laittaa ESBE termostaattisekoittajan, joka on itse termostoiva kolmitieventtiili, eikä tarvitse mitään ohjausta OUMANilta, eikä tarvitse mitään säätömoottoria. Oikein asennetulla ESBE -sekoittajalla voidaan hiukan parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta. Tämän sekoittajan voi jättää myöskin kokonaan pois ja laittaa termostoidut vesihanat. Näin saa keittiöön vähän kuumempaa tiskivettä.
Poissa Donut
« Vastaus #3 : 21.02.09 - klo:11:17 »
Tuo ESBE:n termostaattiventtili onkin varmaan hyvä valinta, mutta en kyllä ole ihan varma miten se voi parantaa hyötysuhdetta.
Alijäähdyttinpiiri tarvitsee yhden kirtopumpun, mutta sehän ei tarvitse varsinaista säätöä ollenkaan.
Miten paksuja eristeitä liuosputkien vaakavedoissa käytetään? Minulla tulee noin 10m veto puolilämpimään tilaan ulkoseinästä pannuhuoneeseen.
Nykyinen pesuhuoneen lattialämmitys on kytketty samaan piiriin patterilämmityksen kanssa, enkä aio siihen vielä puuttua ennen lattialämmitysremonttia. Pattereille menevät 2 piiriä ja lattiaan menevä piiri on mahdollista sulkea erikseen, joten voisin ajatella kääntäväni kesällä pattereiden piirit kiinni / pienelle, jolloin pääosa lämmöstä menisi pesuhuoneen lattiaan.
« Vastaus #4 : 21.02.09 - klo:22:15 »
No joo..tota noin, öhöm.. en ole itsekään ihan varma; yritän selitellä..
Käyttöveden sekoittajaan tuodaan tavallisesti sisään kuuma vesi ja siihen sekoitetaan kylmää, vesijohdosta tulevaa vettä.
Lämpöpumppuasennuksessa siihen kylmälle vedelle tarkoitettuun yhteeseen tuodaankin alatankin kierukassa jonkin verran lämmennyttä vettä, eikä sitä täyskylmää vesijohtovettä.
Näin viilennetään alatankkia ottamalla sen kierukasta kaikki käyttövesi, johon vain lisätään ylätankin kierukasta saatavaa kuumempaa vettä priimaamaan käyttövesi haluttuun korkeampaan lämpötilaan.
Ylempäänkin kierukkaan vesi tulee alakierukan kautta.
Esitetty kytkentä parantaa siis hiukan pumpun hyötysuhdetta verrattuna perinteiseen liittämistapaan ja parantaa lämpimän käyttöveden riittävyyttä.
Osasinkohan selostaa ymmärrettävästi??
Muuten, asentakaa se ESBE vähän tankin kuumavesiulostulopisteen alapuolelle, että varaajan kuuma vesi ei pääse lämmittämään virtaustauon aikana säätimen patruunaa, jonka takia patruuna avaa käyttöveden virtaustieksi alemmasta kierukasta tulevalle vedelle ja raanoista tulee aluksi liian haaleaa vettä, kunnes patruuna jäähtyy ja päästää kuumempaa priimausvettäkin mukaan.
Poissa Donut
« Vastaus #5 : 22.02.09 - klo:21:06 »
Eikö yläsäiliön lämpö kannata pitää lähellä käyttöveden lämpötilaa, jolloin koko varaajan lämpö on alhaisempi ja hyötysuhde parempi? Vai koskeeko tämä tulistuspumppuja?
« Vastaus #6 : 23.02.09 - klo:22:43 »
Joo...
Tulistuspumpusta on puhe. Geopro SH pumput ovat tulistuspumppuja.
Silloin ei tarvitse noudattaa tuota Sinun sinänsä hyvää ohjetta. Se pätee vaihtoventtiilikoneille.
Poissa Donut
« Vastaus #7 : 15.04.09 - klo:19:25 »
Sain uuden asennustarjouksen.
Urakkatyö 3000[ch8364] (tosin sanoivat tekevänsä tuntitöinä), mutta arvio kuitenkin
Asennustarvikkeet 5000[ch8364]
Kuullostaa ihan hitusen kalliilta ;)
Re: Geopro SH pumpun asennustarvikkeet
« Vastaus #8 : 15.04.09 - klo:23:17 »
Johan on taksat yläkantissa.
Ei ole vieläkään lama iskenyt putkiasennusfirmaan!
Poissa kiileppi
« Vastaus #9 : 23.09.09 - klo:16:43 »
Mitä se tomppeli täällä höpöttää? Kyllä on oltava jokaiselle lämmityssäätöpiirille omat pumppunsa...  ;D Jos haluat, voin piirtää, että tulee selväksi.
Jos sitä esben sekoitusventtiiliä käyttää, pitää olla myös syöttöventtiili. Voit toki käyttää oraksen syöttösekoitusventtiiliä varaajan käyttövesikytkentään. Niihin saa varaosia, kun taas esbe pitää uusia kokonaan vian sattuessa. Jos haluaa kunnolla tehdä, niin kilkkeisiin menee sellaset kolme tonnia.
« Vastaus #10 : 24.09.09 - klo:10:03 »
Ystäväni kiileppihän se täällä!
Ja aina niin sympaattisena!
Poissa kiileppi
« Vastaus #11 : 24.09.09 - klo:17:31 »
Kuulehan, on ihan pakko oikaista, ettei täällä esitetä totena aivan perättömiä asioita. Joko piirretään?  ;)
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #12 : 24.09.09 - klo:22:19 »
So, so, pojat, asiaan!
