Kirjoittaja Aihe: Kokonaispaketti/paloista koottu lämmitysjärj.  (Luettu 12155 kertaa)
Poissa pirkko
Olen saanut parilta kokonaistoimijalta kokonaistarjouksen .Halvin 18751e. Nyt kun lasken hinnan osista tulee 1750e palkkaa siitä kun levitän lattialämmitysputket.
-10kw niben uusimalli f 1245-10 pumpuksi.6100e taloon.com
-liitäntä osat 935e asennus tarjousarvio, putkiliikkeestä.
-työ 24h*50e/h 1200e arvioputkiliikkeestä pääkaupunkiseutu.
-siirtoputki oma arvio 4m=50e
-reikä 5.5 tuumaa 31e/m 180m =5580e sis putket+nesteet.kysytty.
-lattialämmitys osat 2886e laskettu taloon.com.
-Uponor lattialämmitys-suunnitelma 250e
Yht.17001e
Hintoja voi varmaan vielä tinkiäkin.
Olen nyt sitä mieltä että lattialämmitys putket levittää uponorin suunnitelmilla 15h*2 miestä tuleepalkaksi 60e/h.
Kertokaa onko laskuissa joitain virheitä?
Poissa pirkko
Re: Kokonaispaketti/paloista koottu lämmitysjärj.
« Vastaus #1 : 22.01.10 - klo:19:14 »
Jatkan vielä.Miten mitoitan niben 1245 pumpun koon? 8 vai 10kw?Soitanko maahantuojalle?Kertovatko reijän tarpeenmyös? voinko käyttää samoja arvoja kun toisten merkkien myyjät ehdottivat.Vai voiko? Kokonais pakettien myyjät sanoo ettei eri pumppuja voi verrata toisiinsa vaikka olis samat kilowatit.Onkohan vaan uskottelua että vain he osaavat laskelmat.Tuntuu oudolta että reijänpituus olis jotenkin tarkkan laskettu-OPTIMOITU kuten myyjät sanovat.Perusteluni:Eivät tiedä kiven laatua tai vedentuloa.Olenko jäjillä jos porautan reijän sen mukaan mitä toisten merkkien laskelmat sanoo.
« Vastaus #2 : 22.01.10 - klo:20:27 »
Itse lähetin mitoituspyynnön Niben kotisivujen kautta. Muistaakseni noin viikossa tuli vastaus.
http://iframe.nibe.se/epi/iframes_fi/FI/dimensionering_nybyggnation_mvp.asp
« Vastaus #3 : 22.01.10 - klo:21:00 »
Yht.17001e
Pyydä lattialämmitysfirmoilta tarjoukset asennuksineen. Varsinkin talvihinnat ovat ihmeellisen halpoja ja hintaerot eri firmojen välillä myös suuria. Lattialämmitysfirmoja kannattaa jututtaa tyyliin: "minulla on kyllä jo melkein kaupat tehtynä firman xx:n kanssa, mutta ajattelin nyt kysyä teiltäkin". Lattialämmityssuunnitelma maksaa 20 euroa kun otat asennuksineen, mutta muuttuu erikseen tehtynä 250 euron seteliksi  >:(
Termostaattejahan et tarvitse Niben kanssa, vaikka ne sulle väkisin myydäänkin  ;)
Älä ota Nibestä "uusinta" mallia, vaan se hyväksi koettu 1500 euroa halvempi malli. Vinguta s.postilla nyt aluksi vaikka kaikki Hanakat liikkeet läpi. Tarjouspyyntöjä kannattaa lähettää MLP:sta ihan joka valmistajalle, saatpahan lisää varmuutta mitoitukseen.
Poissa pirkko
« Vastaus #4 : 22.01.10 - klo:22:17 »
Raksaajalle- tilattu mitoituspyyntö.
Seilorille-Suositteletko nibe 1217? Jos niin miksi?
Lattialämmitystä ei varmaan voi tehdä ilman suunnitelmaa.Sen maksamiselta ei voi välttyä.Suunnittelun joutuu maksamaan erikseen tai kokonaisuuteen uitetttuna.Ilmaiseksi saan kumminkin tarvikeluettelon uponorilta.
Termostaateista:Tarkoitat varmaan huonekohtaisia termostaatteja+toimilaitteita tukilla?Olen ajatellut säätää manuaalisesti tukilta,koska tiedän tapauksia jotka ovat ottaneet pois jo laitetut huonekohtaiset niiden huonon toimivuuden takia.Jos tulen katumapäälle niin ainahan voin laittaa langattomat systeemit.Tai putkittaa reitit mahdollisia termareita varten.Talostani tulee aika avonainen. Lattia lämmitys tulee 1:sessä valuun ja toisessakerroksessa harvalaudoituksen väliin ja alu pellit päälle.Siihen aitopuulattia lankut.
« Vastaus #5 : 23.01.10 - klo:15:33 »
*** miksi maksaa 1500 euroa "uudesta" mallista? Hintaerolla maksat yhden vuoden kaikki sähköt. Jos uudessa mallissa on jokin sellainen ominaisuus josta olet valmis maksamaan 9000 mummoa, niin  sitten asia muuttuu. Monta tuotelinjaa (noin yleisesti) uusitaan vain, jotta saadaan katteet taas kuntoon.
*** Lattialämmityssuunnitelma tehdään uponorin ohjelmalla ja maksat siitä että saat ostaa uponorin tuotteitako?  ::) Katsele eri vaihtoehtoja, esim: http://www.talotarvike.com/kauppa/product_catalog.php?c=370
***Juuri tuota tarkoitin. Varsinkin lattiaanvaraavassa MLP:ssä (mm. Nibe) nuo termostaatit huonontavat oleellisesti lämmityksen toimintaa. Vedä sähköt jakotukin viereen, langattomat anturit ovat paristokäyttöisiä.
Kaverille tehtiin yläkerran pinta: kipsilevy+lattialämmitysputkisto+tasoite+ kipsilevy + parketti/laminaatti. Tuli ainakin hiljainen välipohja (pari riiviötä juoksee ja tömistelee).
« Viimeksi muokattu: 23.01.10 - klo:15:34 kirjoittanut sailor »
Poissa pirkko
« Vastaus #6 : 23.01.10 - klo:20:15 »
Sailorille-Kiitos vinkeistä.Vanhan mallin puolelle kallistuin perusteluiden johdosta.+Ei enää lasten tauteja- Täälläkin saa paremmin apuja ongelmiin kun jo käyttäjiä ja kokemuksia enemmän kyseiselle mallille +Jos säätyvänopeuksinen kiertovesipumppu loppuu, niin kalliimpi varaosana ainakin tällähetkellä.On myyjien mukaan kylläkin kestävämpi + Ero uuden ja vanhan välillä taitaa ollakin vain tämä säätyvyys.Onkohan ohjelmiin tullut jotain esim.Saa tilattua netistä uudet soittoäänet tai jotain  ;).
Taloon comista laskinkin lattialämmitys osien hinnan.Hanakoilta sain niben+asennus hinnan mukana esimerkkihinnan 20mm putkesta joka oli 13 % alle taloon comin tai talotarvike eli hanakoilta 1.36e/m. Mutta suunnitelua en saa ilmaiseksi talotarvikkeelta hanakoilta tai vast. vai saanko? Meille ei tuu isoja ikkunoita, joten voinko itse vaan säveltää.Laittaa jaoksi samakuin naapurilla ja ikkunan alle vähän lisää.Kyllä se betoni virheet tarkoitan lämmöt tasaa periaatteella  :-? Ostopaikkana varmaankin onninen, koska mulla sinne hyvät alet kaverin kautta.
Termareiden jättöön sain nyt lisävahvistusta sinulta,myös tuttava kertoi saman suuntaista.Että eivät välttämättömiä.Mutta sitä en ole kuullut että ne haittaavat toimintaa muuten kuin takan lämmitys kylmentää lattian jos ei ole lattianpinta anturia.Kaverin mukaan poisjätöllä saa säästöja ilman suurempaa haittaa asumiseen.
Välipohja:kolmella kipsillä tehtynä ei saa kuin 12mm putkea levyn väliin, paksuin kipsi 15mm.Silloin ei uponorin mukaan saa kuin 6m2 yhden piirin taakse virtausvastuksen nousun takia.Siitä tulee taas lisääpiireja + jakotukkikulua.Ehdottivat määrälaskennassa 20mm putkea, harvalaudoituksen väliin putki, alupellit päälle ja 22mm lastulevy.Lastulevy 8.64e m2. Kolme kipsiä maksaa: 13mm reunaohennettu 3.16e/m2 ja 2*15mm lattia 7.82e/m2 => 18.80em2+Tasoitteeksi puolet kipsiä ja puolet saneerauslaastia. Työ kipsin kanssa kovempi.En kiistä etteikö painavampi lattiarakenne olisi parempi estämään rakkaudenhedelmien melun torjunnassa.Vai oliko kaverisi tehnyt 20mm putkella ja ilman välikipsiä,Valanut vain jollan itsetasottuvalla massalla putket peittoon?
Poissa pirkko
« Vastaus #7 : 23.01.10 - klo:20:45 »
Palasin takaisin talotarvikkeen sivuille. :-[Kuinkas ollakkaan siinähän se seisoi näytöllä. "Tastä ilmainen lattialämmitys suunnitelma"
Tilasin heiltäkin tarvikelaskelman.Kiitti vinkistä :-*
« Vastaus #8 : 23.01.10 - klo:20:59 »
Käsittääkseni säätyvänopeuksisella KV-pumpulla saavuteen etu kun lämmityspiirin tilavuus muuttuu satunnaisesti (eli on ne termostaatit). Nibellä lattiapiirin olisi syytä olla aina kokolailla auki, joten en tiedä saadaanko tuolla säästöä?
Meillä on 6 termostaattia, joista 5 täysillä ja yksi 21 asteessa. Sisälämpö 22 - 22.5 astetta. Ja siis pumppu ei ole edes lattiaan varaava.
Nyt täytyy sanoa että en muista. Levyssä (olisko sittenkin ollut lastulevuä) ne putket oli kiinni (kuin johdonkiinnittimillä) ja taisi olla sanikkasäkkejä joita talkoissa kannettiin. Päälle tuli kipsilevy. Silloin noita alumiinilevyjä tutkittiin ja ne oli ihan sairaan kalliita (ei suhteita Onniseen) + välipohja olisi jäänyt heppoisammaksi.
EDIT: eli putket hukutettiin puolijuoksevaan saneerauslaastiin
« Viimeksi muokattu: 23.01.10 - klo:22:55 kirjoittanut sailor »
Poissa pirkko
« Vastaus #9 : 23.01.10 - klo:22:30 »
kahlasin netin syövereissä ja jossain ohjeessa kerrottiin putken olevan parhaiten suojassa kun on jonkun kivipohjaisen massan sisässä, verrattuna alumiinilevyjen sisässä.Jos ajattelee mitä alumiinilevyn reuna tekee muoviputkelle tai siihen 1/1 valettu massa.Alulevylle pieni -merkki.Voi olla saivarteluakin.
Mitä sanikkasäkkejä kannoitte??
Ja se jakotukin pidennys puolella käytettäessä 12mm putkea ja 6m2 alaa/piiri tulis lisäkustannuksena 150e.Alulevyjen hinta selviää ens viikolla.
Joo,putket lyödään samoilla naulakiinnikkeillä levyyn kun sähköjohtoja pinta-asennuksena.
