Kirjoittaja Aihe: Thermiaa hommaamassa.  (Luettu 7387 kertaa)
Poissa marklain
« : 16.02.09 - klo:21:04 »
Tuli tossa kilpailutettua IVT, Thermia, Viessmann ja Ecowell.
Edullisin oli Thermia ja reilusti. Melkoisesti oli myös eroja eri valmistajien ehdottamissa paketeissa.
No mutta asiaan.
Thermiaan olen siis päätynyt. Vaihtoehtoja on Diplomat duo 10 tai Diplomat optimum duo 10. Optimum hiukan kalliimpi, kuin "perus"malli ja sähkökulutus taas optimumilla vähäisempää vuositasolla.
Noh, jottei ihan liian helpoksi menisi tämäkään homma, niin lämmönkeruun järjestämisessäkin olisi pari vaihtoehtoa. Kallioon reikää vai maahan putkea.
Tarjoukseen ei kuulu kaivuu ja sähkötöitä, tosin kaivon porauksen yhteydessä putket viedään sisälle asti. Maapiirillä pitää itse tehdä se homma.
Porakaivolla ja maapiirllä on hinnan eroa noin 3000 euroa.
Tosin siitä pitää vähentää kaivuu kustannukset yms.
Missä hinnoissa teillä muilla on ollut n. 2x 200m lenkin kaivuusta? Noin suunnilleen...
Vai olisiko kaivo sittenkin maapiiriä parempi / tehokkaampi...
Re: Thermiaa hommaamassa.
« Vastaus #1 : 16.02.09 - klo:21:58 »
Laita enemmän tuota putkea maahan niin eroa porakaivoon ei toiminnassa juuri ole. 2*300m tai 1*400m jos siihen kuitenkin päädyt. 600m putkea+nesteet maksaa ~1500€ ja kaivuu on puoltoista päivää työtä josta veloitetaan ~50e tunnilta. Ehdottomasti maapiiri jos maaperä on otollista tuolle putkelle.
« Vastaus #2 : 16.02.09 - klo:22:04 »
Teillä näytti olevan patterilämmitys eli 100L puskurivaraaja kannattaa laittaa.
G2 mallissa riittää käyttövesi isollekkin porukalle ja sellaisen saisit tuolla Duon hinnalla. Jos teillä menee vettä todella paljon on tuo Duo oikea valinta. 5 hengen perhe pärjää varmasti tuolla tavallisella.
Poissa marklain
« Vastaus #3 : 17.02.09 - klo:08:01 »
Joo 100L puskurivaraaja on laskettu pakettiin mukaan.
G2 ei saanut DUO mallina, joten optimum on sitten se seuraava.
Tila rajoittaa siten, ettei normikorkeaa laitetta pysty viemää kellariin.
4- henkeä perheesssä, tosin lapset vielä pieniä mutta jahka ne tuosta kasvaa, niin veden kulutus lisääntyy.
Mulla on ainakin sellainen mielikuva, että tuo optimum olisi pitempi ikäisempi, kuin perus-diplomat invertteri ohjatun pumppun ansiosta.
(en tiiä onko vain joku mainoskikka...)
Tarjouksessa oli laskettu maapiirille putkea 360m kahteen piiriin.
No, täytyy kysellä tuota maapiirin mitoittamista uudelleen.
Poissa commo73
« Vastaus #4 : 17.02.09 - klo:08:40 »
Ei taida suuria eroja olla käyttöiässä, vain kiertovesipumput invertteriohjattuja (keruu ja LJ). Kompressori suorakäyttöinen niin kuin perus diplomaatti. Optiumissa heikompia perusmalliin verrattuna osia ovat mielestäni juuri nuo kiertovesipumppujen invertterit. Todennäköisesti kuitenkin yhtä luotettava kuin perusmallikin.
Onko sinulle tarjottu thermian 100L puskuria. Niben UKV on edullisempi. Sijoita n.150e lisää ja saat jo UKV-200, ei vie tilaa juuri enempää. Toimii siinä missä Thermian tarrallakin varustettu pönttö.
Lämmitettävä 240m2
