Kirjoittaja Aihe: Mystinen vika lisäsähkön käytössä  (Luettu 5359 kertaa)
Raid
« : 25.11.10 - klo:18:33 »
Aloin seuraamaan meneekö ollenkaan lisälämpö päälle mutta ei mene vaikka pumppu kävisi 5h putkeen. Pumppu käy 4-5h kunnes sammuu kun lämpö on saatu. Olen asettanut ajan 30min mutta ei vaikutusta.
Lisäsähkö alkaa laskemaan uudelleen aikaa 30min-->0
 Yritin ajaa pumppua pelkällä lisäsähköllä(ohje 5.4) mutta tauluun ilmestyi vain lukema 3599-3600sek  ja vilkuttaa noita kahta lukemaa. Mitään muuta ei tapahdu. Kokelin myös räpsyttää 3 erillistä varoketta,  jotka on lisäsähkölle ,alas mutta ei vaikutusta.  Onko laitteessa oikein vika vaiko ominaisuus.   :-/ Lisävaroke ei ole lauennut.
toimiiko tuo niin että se seuraa lämmön nousua ja jos lämpötila ei nouse enää vaan jää samaa niin sen jälkeen alkaa käyttämään liäsäsähköä???. Ohjekijoista en löytänyt mitään  :-/
Mitään muita  muutoksia en ole tehnyt vuosiin laitteen asetuksiin.
Viimeksi lisäsähköä tarvittiin viime helmikuussa
Poissa Mualämpö
Re: Mystinen vika lisäsähkön käytössä
« Vastaus #1 : 25.11.10 - klo:21:57 »
Se toimii juuri niin, eli kun lämpö nousee niin laskuri nollautuu! Saat lisävastuksen päälle myös valikoista , kun kytket toiminnot käsikäytölle jos haluat varmistua vastuksen toimivuudesta!
Karhu KIV10/ 700L varaaja/ maapiiri 380m ja järvipiiri 230m +600m/ Asuinpinta-ala 192m2 ja +800m3. Sähkönkulutus 2018 15100kwh/3 henkilöä.
